丰田86外表真是格外的帅气啊,迷倒了一大片啊,柔美的侧身线条,极高的操控性能,各种爱!
今天这位来韶关车中宝汽车音响改装店的车主对爱车也是喜爱之极,只是唯有一缺撼,噪音和音响效果达不到要求,所以来提升内在修养。做音响提升和四门隔音,能让喇叭发出更加优美动人的声音。
配置:
前声场:魔乐歌R6套装喇叭一套
隔音:中道三层隔音
中道止振做在车门铁皮上擀实压平整,隔音不光能抑制铁皮振动,从而减少行驶中的风噪,另一方面,他还可以让车门变成一个密封的箱体,让喇叭能在一个密封的,良好的箱体环境里工作,从而让效果发挥最大化。
在车门内饰板上,做上一层中道白色吸音棉,能有效的吸收振动后产生的低频噪音。
高音喇叭安装在原车位置,,用热熔胶和隔音胶将其固定,另外有中音的安装位置,如果有更多的预算的情况下,可以装三分频喇叭,高中低音都有单独的喇叭发声,这样的声场和细节表现会更好些。
魔乐歌R6分频器
魔乐歌R6中低音喇叭用专用喇叭垫圈固定上,并安装上美音圈,能有效地阻止喇叭声音消散,使声音更集中,从而将中低音喇叭最大价值发挥出来,是中低音喇叭尤其是装于原喇叭位的最佳专业做法。
通过专业的安装和调试之后,将所有的内饰复原。车主上车试听,明显比原来的效果好多了,满意的开着拉风86回家了!
