高尔夫改装日行灯详细多图作业
玩改车 源自网络K 2013-05-28
声明:本帖系转载于爱卡汽车论坛 作者:114118796,版权归作者以及爱卡汽车所有。
最近比较悠闲,想说搞搞日行灯,由于实在闲的蛋疼了,就打算所有的东西都自己配自己接,虽然搞出来有点山寨的感觉,但是还是蛮实用,大家就姑且一看吧,如果这篇帖子能给部分兄弟带来帮助,那我也就很欣慰了。
日行灯最重要的就是取电方式,常规有以下几种:
1.接acc,通电门就有,缺点就是打火的时候日行灯是亮的,打火的瞬间电流很大,会对日行灯的负载造成很大的冲击,日行灯会容易坏
2.直接接蓄电池,再外拉一个开关控制灯的开灭,缺点是麻烦,每次还得专门按一下开关,如果熄火后忘记把日行灯关电就坑爹了。
3.直接跟大灯或者雾灯或者示宽灯的线并联,缺点是这样的接法要破原厂线,另外就是汽车的每条线路的负载都是固定的,并联后容易引起该负载的功率改变,功率改变有可能烧掉本条线路的保险,也有可能引起行车电脑的报警。
4.直接接原车日行灯预留接口,并通过设置行车电脑来控制日行灯的自动开灭
我的方法就是通过接原车j519的预留接口取电(a6及a28),然后线穿驾驶室到发动机舱,埋线到前杠下面,然后在雾灯框上打孔穿led灯珠,用5053修改编码控制日行灯的亮灭(拉手刹灯灭,放手刹灯亮,开大灯日行灯灭,开转向灯同侧日行灯灭)
首先!!亮家伙!!
灯珠忘记拍了,我用的是淘宝5元一颗的鹰眼led灯,每颗功率3w,我买了12颗
自己做的一个j519的插针,回头火线都要缠上电工胶布再套上波纹管,这样的好处是防潮绝缘隔热
拆j519,刚才做好插针就是插这里,j519在方向盘下面,很好拆,几个扣子拨过来拨过去就可以了,就是方向盘下方很窄,很练腰力哟
刚做好的插针往里插,左灯的线接a6号接口,右边的线接a28号接口
接好的左右日行灯的火线通过j519的下面的圆孔穿到发动机舱中,这个圆孔很坑爹,里面有一大个橡胶塞,防水用的,大众很给力,这个胶塞做的很结实,我是把两条火线缠在硬铁丝上硬穿过去的
驾驶舱中的线,缠胶布中~
发动机舱中的线~线已经从驾驶舱中穿出来了,火线接一个2a的保险,再接一个对接口
一大包对接口!
这个对接口是跟日行灯连的
接下来就是在雾灯框上打孔咯~!我用的是淘宝上面五块一颗的鹰眼日行灯,功率3w的,六颗并联起来,这样功率就有18w,不外接电阻也不会有报警了(高尔夫6的日行灯运行的默认功率是19w,实际功率跟19w差距很大的话行车电脑就会报警)。打孔可是技术活啊!鹰眼灯的螺丝大约10mm,所以我直接用冲击钻,才能打那么大的孔,木哈哈哈哈哈
成品!!!这个雾灯框回头安到杠上,把对接口跟发动机舱里预留的对接口一接就齐活啦!
接下来拆杠,日行灯的走线我埋在保险杠下,拆杠好麻烦啊好麻烦,真心麻烦!拆杠是技术活啊,要胆大心细!!
这个是杠内部的走线,缠了一大堆的胶布!防潮隔热绝缘.
接下来就是把杠都还原回去!锵锵!!好了!!
接下来是最重要的部分了,调编码!这个编码我可是研究好久好久啊,参考本论坛及其他各相关论坛的兄弟发的帖子,并且不断尝试,终于把故障码消除了,我的j519是086m版本,087版本的编码修改方式大同小异,就是18字节有差别,其他应该都一样,我是这样改的
用5053进入到09中央电器系统,
15字节里bit6和bit7打钩
27字节bit2打勾
18字节改15(087版本的j519建议改04)
11字节里binary的数字10000000改为10000001(实现拉手刹灯灭,放手刹灯亮的效果)
24字节bit7打勾(可改亮度)
最后上定妆照!!
实而不华、返璞归真--大众Golf二代
大众Golf GTI VI 改装实例一枚
别于仅是单纯ECU升级的Golf GTI 改装案例
MTM推出Golf GTI/GTD完整改装套件
专访VAG动力改装达人六代Golf GTI的进化之处与改装潜力
Golf GTI 动力提升ABT Power & ABT Power S
Golf GTI 改装VF GT2886套件
Golf GTI 改装APR Stage 3套件
黑色高尔夫换鞋记(轮毂改装)
国外高尔夫改装图片欣赏 (多图)
高尔夫车霸专业改装(碳纤B柱&小耳朵)
Golf高尔夫 第三次进化~!前包围倒流板 TOPMIX S鼓(附费用))
我的天使亮眼了 蓝色高尔夫改装大灯作业
台湾知名进气系统制造商Simota推出多款对应五代Golf全车系碳纤维集气罩 ... ...
又为GG新添好东西:高尔夫加装炫目的台湾SWOOSH 68MM黑底仪表
