声明:本帖系转载于爱卡汽车论坛 作者:xyxim,版权归作者以及爱卡汽车所有。
上次首保作业后,一直没动静,今天6666公里了,上图纪念一下
切入正题,去年买完车后,在某宝订的某鞍苏格兰格子座套,当时也想买别的款式,都不是很理想,最后权衡了一下,就苏格兰了,号称三防。前一阵子老婆大人喝多了两回,第一次哇啦啦在副驾上,第二次哇啦啦在后座上......:victory: 实践证明防水效果还不错...... 脏的地方又用湿纸巾擦了擦,妥妥儿的了。但我的小心灵却受到了小创伤,总觉得表面擦擦不彻底,想把座套拆下来好好清理一下犄角旮旯。还有一个原因就是座套是贴膜店的朋友免费给装的,毕竟是免费服务,很多细节都没有处理到位,现在总觉得屁股底下不舒服,而且当时后座由于难拆怕坏,直接把后座套铺在了座椅上,完全没有美观可言{:2_26:}。 以上种种,让我决定今天回家动手自己解决...
补习了一下说明书和视频,开动了,先拆靠背,露出真面目。
然后是座垫部分,怪不得坐的不爽,掀开座套后发现了被遗弃的塑料束带,以及画面右侧本应从座椅侧面顺进去的束带还有纸质说明... 还有提示一点,座套上的黑色长条部分异常的锋利,同款的朋友如果要拆卸一定小心{:2_38:}
裸奔了,其实原厂的织物挺好
先装靠背,处理好细节,后面一定要绷紧再粘好,否则松松垮垮的。
大头朝下脑充血拍的主驾驶座椅底部,座套的三根固定带和两侧的都需要从这里通过
手刹一侧,座套侧面的固定带需要用塑料束带做引导顺下来,搞不定的地方可以及时调整座椅的姿态,需要耐心和细心和毅力,还有脑充血:o
底部五花大绑图,完全按照说明书指示{:2_26:},左右两侧是座套两侧的固定带(以前一直被垫在我的屁股底下。。。)并且用金属钩挂好,塑料束带穿针引线的作用发挥完毕就可以剪掉了。中间的金属钩挂的是靠背部分,中间的固定带是三根之一,全部在不影响座椅下面的线路和座椅调整移动的基础上弄牢固,提示,黑色金属部分也是异常锋利的,还有由于固定带有松紧,工作空间局促,一定要拿住金属钩防止意外失手伤到自己(某鞍提供了护目镜,表扬一下,不算广告)。
趁热打铁,装好驾驶座直接搞副驾,没顾得上拍片,不过从这里看到的主驾座套已经很服帖了,比前好太多:'(。还是先拆,朋友们可以看图中副驾座套侧面,之前被套的皱皱巴巴的,一会儿全把它们搞定。
副驾底部结构简单了些,但由于不能调节座椅高低:(,施起工来很不顺手,我承认我是一边说着我CA0一边脑充血一边干活。
也上一个五花大绑,副驾由于高低不能调所以侧面的固定带费了大劲,手大地方小,施展不开,要配合塑料束带手电筒等工具,非常需要耐心:o,最后努力并且坚持就OK了。至此前排座椅的重整已经结束,头枕没什么可说的,套的紧点儿插好就行。
够我一呛的后座来了,把之前的套一撤(铺上的,一掀就掉),复原,开工。
之前看了维修手册,又看了座套安装视频,总结出了小经验,维修手册中拆后座要先拆下儿童座椅固定装置,而座套安装说明中是拆完座椅再拆固定装置。观察了一下,儿童座椅固定装置是塑料的,蛮力抬起座椅的一瞬间有可能会损坏,所以必须先拆,但这东西第一次拆下来真的很费劲:o,索性先把它们放松一下(拆一半,能活动,但不取出来),也有技巧,可以调整靠背的角度来顺势撬开固定装置。
在四个儿童座椅固定装置松动的基础上,按照维修说明,蛮力抬起。左侧的还算轻松,右侧的感觉比左侧卡的紧,使了吃奶的劲儿,咯嘣一声下来了,吐槽一句,真TM结实:o:o。提示,小心脑袋撞倒车顶。
就是这货
还有这货,卡的真紧啊:o:o:o
除了上图左右两侧的固定外,还有这个“工”字型金属部分,也是固定座椅的,分布在座椅靠后的两侧,皮筋亮了。。。 难道是汽车组装时装配工人留下的。。。 座椅打开后还有些零散的塑料包装残留,整好清理一下
座椅底部的标识
这点儿算瑕疵么{:2_26:}
安全带装置从这里出来
来个鸟瞰图,这时候儿童座椅固定装置就可以彻底取下来了
另一侧的“工”字
安全守护神
藏在后座下面的
还是安全守护神
这四个小祖宗:o:o:o:o,真费劲,拆装的时候真心骂娘真心不停的我CA0:o:o:o:o,我这不需要这儿童座椅的货,真是苦了大娃我了:hug:
可算能把它五花大绑了(想象一下之前这堆固定带全堆在屁股底下的感觉{:2_31:})
后座套两侧的固定带互相一勾,齐活
用中间的固定带遮盖一下金属钩,防止划伤
五花大绑的后座可以归位了,一定要先固定“工”字
“工”字的伴侣
把座椅尽量往里插,按顺序卡完左右两侧的“工”字后,留出安全带插口和儿童座椅的地方,然后还是用力用力往里插了。。。。。 把每个部分都调整到位后,座椅下方的两个金属货自然就对准洞洞,然后用全身的力气插进去:o,我是直接使劲坐上去的。咯嘣咯嘣两声后,它们和谐了,请无视图中脏兮兮的脚垫,费了大劲了:victory:
这货是最后安的,我是把ISOFIX字母一面朝着靠垫,对准孔位,直接拉下靠垫,借着顺势下来的力把它撬回原处,再用上图中的黄色工具把它微调一下,OK了
重新套套的作业结束了,连拆带装自己一人花了5个小时,手疼腰疼:(,以至于最后已然忘记给整理好的座椅照张相,自己在每个座椅上静坐了一会儿就锁车上楼休息了。。。过程很费劲, 自己没少骂脏字,但最后坚持下来。。。 结果是美好的,没有零件损坏,座套很平整,心里很舒服,劳动的果实啊:)
感谢观赏
