网店特价:113.00元 商品原价:113.00元
[quote]
天猫店铺链拉:https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a1z10.5-b.w4011-9588191786.85.0RfrkT&id=42582374496&rn=caa317e449ced9dbd844d75a39580e51&abbucket=13&skuId=72222001521
超高亮度、绿色节能、超长寿命、安全稳定、无损安装、瞬间启动、极速散热!
型号M3C生产厂家广州九加一电子科技有限公司品牌九加一(NAO)适用车型通用型色温3000K /6500K功率18W/24W(超亮版)输入电压DC12V光源封装进口定制专用COB光源光通量2000LM/2500LM(超亮版)发光角度三面360度发光散热方式22孔散热器+高速大功率风扇使用寿命30000小时(温馨提示:由于本“摩托车LED大灯”亮度极高,安装后请勿直视车灯,以免对眼睛造成伤害;同时请根据当地交通法规正确合理使用机动车灯光) 1.九加一专利产品,专利号:ZL:201320551208.3,360度三面发光(近光两面亮,远光三面亮),配合原车灯杯反射,光利用率提升30%,瞬间启动,没有延迟,从根本解决灯光盲区。特殊材质,解决高温散热问题。
2.LED通用一体化设计,无损安装,安装简便,配合不同的卡座98%车辆均能安装。不用拆大灯总成的玻璃罩。 3.最新设计的22孔散热器+高速大功率风扇强制散热,6500圈/分钟,极速散热,有效延长光源寿命,使光衰非常非常低。 4.光源采用进口定制专用COB光源,陶瓷基板封装,光效达到130LM/W。 5.节能设计,18W达到2000流明光通量,24W超亮版更是达到2500LM,亮度是原车卤素灯的2.5-4倍,而能耗是卤素灯的1/3~1/6,又亮又节能,深受摩友喜爱! 6.本品堪称最亮的摩托车LED大灯。
7.远近光一体设计,近光时,两面亮,灯光照向地面;远光时,三面都亮,灯光除了照向地面,也照向远方。
8.本灯为直流供电,用在直流摩托车或12V电动车上的;交流摩托车或非12V的电动车不能用。
9.输入电压:DC12V。
10.30000小时超长使用寿命。
11.一年售后服务保障,9年专注生产车灯,品质优秀,售后无忧。
包邮说明: 宁夏、青海、甘肃、内蒙古:不能全额包邮,只能包部分邮费,买家须补运费5元; 西藏、新疆:不能全额包邮,只能包部分邮费,买家须补运费10元;以上6个省份由于运费太贵,不能全额包邮,只能包部分邮费,买家须补部分运费。请买家拍下东西时,注意补拍运费。谢谢。 其他省份可以全额包邮。 香港、台湾、澳门可以发顺丰快递,运费到付,不包邮。7月买灯畅快通道:
车友们问得最多的问题是:九加一LED大灯在我的车上能不能安装?
答:从11月17日起,九加一LED大灯配5个卡座,市场上所有用到的卡座全包括,总有一个适合您。再也不用担心装不上,只要您的车是直流摩托车或电压不高于12V的电动车,可不咨询客服直接拍下付款。(不用启动发动机就可以打开大灯的是直流车)
负极控制的电动车只能亮远光或近光
市场上绝大多数的摩托车和电动车都是正极控制的,就是两根正极进来,一根负极出去,控制器通过控制两根正极分别控制大灯的远光和近光;但有部分电动车是负极控制的,就是只有一根正极进来,两根负极出去,控制器通过控制两根负极分别控制大灯的远光和近光。
而摩托车LED大灯是要求正极控制的,要求两根正极进来,因此,负极控制的电动车,只能亮远光或近光!
如果要远近光全亮,须把负极控制改成正极控制。
01:九加一LED大灯M3C亮度敢于挑战市场上任何一款LED大灯
上图为摩托车LED大灯M3C的18W黄金光电流、电压实测图。数据是使用专业仪表测试的,是准确的;但车友们用自己的仪表来测,数据可能会有稍许偏差
演示用摩托车型号是:豪爵摩托车:HJ125-4 “摩托车大灯总成”形状是:圆头大灯
用于演示的摩托车LED大灯:九加一M3C24W超亮版
(由于淘宝描述页放不下超大图,我们把超大图放在了九加一官网,要看超大图的可把如下链接复制到浏览器地址栏打开:http://www.naohid.cn/dl/m3c08244000.jpg)
02:九加一摩托车LED大灯M3C与氙气灯PK
氙气灯发热量很高 VS LED大灯A340发热量低
氙气灯耗电量大,亏电瓶 VS LED大灯A340省电,不亏电瓶
氙气灯延迟5-15秒 VS A340没有延迟,瞬间启动
氙气灯寿命3000小时 VS LED大灯A340寿命30000小时
氙气灯稳定性中等 VS A340安全稳定,绿色智能
03:摩托车LED大灯M3C与原车卤素灯PK
04:某牌子LED大灯与九加一LED大灯M3C对比
九加一LED摩托车大灯M3C堪称最亮的LED大灯,亮度敢于挑战市场上任何一款LED大灯!
九加一摩托车LED大灯是如此小巧!
不需要拆大灯总成的玻璃罩。
安装几乎跟换个卤素灯泡一样简便!
05:摩托车LED大灯色温选择
06:LED大灯防水测试
九加一摩托车LED大灯是防水的,泡到水里都没有问题
防水测试视频地址:http://v.youku.com/v_show/id_XNzk0MDM1ODg4.html (复制网址到浏览器地址栏打开) 注:视频中的车灯色温为:3000K黄金光
(行车路线:广州地铁三号线人和站C1出口,然后5分钟车程可达东华工业区华隆路1号九加一生产基地)
九加一天猫旗舰店 网址:http://naoqcyp.tmall.com
一本专利证书只有薄薄的6页,但却是九加一科研团队九年如一日,
默默奋斗,无数个灯火通明的夜晚,刻苦攻关换来的!
广州九加一电子科技有限公司拥有九加一(NAO)、5D两大品牌商标。 引LED车灯潮流,竖行业标杆品牌。 --九加一经营理念
1、寿命:本LED摩托车大灯(型号:M3C)寿命约30000小时,一般氙气灯寿命约3000小时,一般卤素灯寿命约300小时,也就是说:
1只M3C=10只氙气灯=100只卤素灯 !
一只M3C,便足以与您的爱车白头偕老!
2、功率:本LED车灯功率为18W(超亮版为24W),氙气灯为35W或55W,卤素灯为55W-65W。
LED灯比卤素灯节能60%以上!而亮度LED灯是卤素灯的2.5倍!
3、安全稳定:九加一研发团队发明的多项国家专利技术确保九加一系列车灯的安全稳定!进口定制专用COB光源......
九加一LED大灯可以说是市场上最好用的LED大灯了!
4、无损安装:不破坏原车线路,不同摩托车配合不同卡座,可以自由简便安装!
5、售后无忧:九加一所有车灯出厂前均经过严格测试。质量三包。免费保修一年。本品质量极为稳定,有质量问题须退换的情况几乎不会发生,这个朋友们可以放心!
也许您早已用过我们的车灯,但您不知道是我们“九加一”生产的;也许,您没有听说过“九加一”。九年来,我们专注生产车灯,不做零售,只做批发;产品远销全球60多个国家和地区! 九加一是摩托车LED大灯的领航者!但是,您并不知道,只因,我们在幕后蛰伏太久太久...如今,我们走向前台,与您相见。实体店零售价:150-200元/套以上,现九加一旗舰店厂家直销超低促销价 仅售:113.09元/套!!!!!!直接在厂家购买车灯,您是幸运的这个大灯许多朋友喜欢,我相信,您也会!马上拥有一套“九加一摩托车LED大灯M3C”!---------------------------------------------------
无论是修车行的师傅,摩托车发烧友,还是普通车主,都会惊叹于九加一LED大灯的超高亮度!但九加一车灯带给你的更大惊喜,是她的安全稳定;保障你的行车安全!这绝对是你梦寐以求的,物超所值的车灯!
但是,你决定拥有一个九加一LED大灯,还须弄清楚最后一个问题:你的摩托车是交流的还是直流的?
(把车钥匙插到车上, 看能不能直接打开大灯?如果可以直接打开, 就是直流。若需要启动油门后才可以亮大灯,那就是交流。)
如果是直流摩托车或大灯端电压为12V的电动车,可以直接使用本品;如果是交流摩托车或大灯端电压高于12V的电动车,则不能用。
1、问:我的摩托车(电动车)能不能安装九加一LED大灯?
答:只要是直流摩托车、12V电动车,99.9%的车型都可以安装九加一LED大灯。交流摩托车或电压高于12V的电动车就不能安装。
九加一摩托车LED大灯M3C是如此小巧,您可以放心拍下。当然,为了更加放心,您在拍下前也可以看一下宝贝描述页开头的那个车灯尺寸图,看能不能装。
每个来跟我们聊过的顾客我们都问过车型,自从淘宝零售以来,还没有发现不能装的车。以下是在我们这里买过并确定能装的车型(包括但不限于):
2、关于光形:
九加一LED大灯是个灯泡,利用原车反光杯进行反射的。由于没有自带反光杯,因此,同一个灯泡,安装到不同的灯杯上,光形有可能不太一样。
M3C安装到很多灯杯上,光形都是很好的:灯光铺满路面,不会像手电筒那样只照一点;很亮,照路清晰,水泥路上的路纹和树叶都看得清清楚楚!
但追求极致光形的,要像手电筒一样只照一点的 或者追求安装了透镜的效果的顾客请不要拍!我们是卖车灯,不是卖手电筒;我们这个只是灯泡,并没有安装透镜。
为什么要改灯?不就是因为原车灯不够亮么?!用了九加一LED大灯,亮度上去了,很亮,灯光铺路效果也好,照路清楚,就很好了,为什么一定要追求像手电筒一样的光形呢?
3.关于评价:
我们发出的大灯出厂前均经过严格检测,发货前也会再次测灯,确保发给顾客的东西不会有质量问题。收到东西,有任何的疑问或不解,请先联系我们,我们有专业人员为您服务。请不要一声不吭作出中差评;中差评除了会伤害彼此,并无助于问题的解决。
许多问题和误会都缘于缺乏沟通和不了解。有疑问的尽管问,缺乏沟通精神的买家请绕道。
(摩托车大灯改装看似简单,其实是个技术活!安装上去容易,要改装出好效果其实并不容易。因此,为达最好效果,建议拿到专业摩托车改装店进行改装;经改装店师傅改装的效果会更好。不要自己装!!
天猫店铺链拉:https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a1z10.5-b.w4011-9588191786.85.0RfrkT&id=42582374496&rn=caa317e449ced9dbd844d75a39580e51&abbucket=13&skuId=72222001521[/quote]
所属商家:广州九加一电子科技有限公司
商品分类:灯光灯饰 > 日间行车灯
商品有效期:2015-08-27 至 2025-12-31
源地址:http://www.wangaiche.com/dian/store-4907-good-18619.html
