春节刚过,就来了一辆宝马GT,车主反映踩去年刚在S店换的刹车片,踩刹车时有异响,为了安全起见检查维修。正常情况下刹车片是不会发出异响的,如果有异响要尽快的解决,避免影响刹车系统的正常使用,下面跟随腾峰汽车一起来了解一下,宝马GT刹车片异响金属摩擦声是如何解决?新换的刹车片有异响,不一定就要换刹车片,具体情况需要检查后才能确定,很多人直接选择更换刹车片来解决,其实用一张砂纸就能搞定,你知道吗?刹车异响处理方法一打磨刹车片,把刹车片的边缘打磨掉一点,使之与刹车盘最外侧不接触,这样就不会摩擦产生异响。刹车异响处理方法二如果刹车片起槽有凹凸不平,还需要进行刹车光碟磨平,也叫光盘。把刹车盘拆下来,送到专业打磨地方进行加工打磨,把刹车盘的表面磨平。磨平后就没有台阶,与刹车片的配合也就更好。这里不要忘记刹车盘也有寿命,一般磨损深度达到2毫米以上时就要更换,最多不超过3毫米。到了寿命就要及时更换,不能再打磨,不然会有安全风险。打磨好后,就可以安装复位,安装前需要针对刹车卡钳进行保养处理安装打磨好的宝马3GT刹车片像今天宝马3GT这样的刹车异响问题,相信很多车主一定经历过,虽然刹车片厚度正常,异响也并不一定会影响什么,但闹心的声音时刻影响着我们驾车的心情与舒适性。制动摩擦片异响并非偶然,也属正常,也要检查辩证看问题。1、刹车片与刹车盘之间有石头和沙子等杂质:如果是这样的原因引起刹车片有金属摩擦声,可以尝试踩几次刹车就能够将杂质清除掉。2、刹车片生锈:如果车子长时间的没有使用或停放的地方,比较潮湿,都容易造成刹车片生锈,如果刹车片有生锈的现象,就会在踩刹车时发出金属摩擦声。一般在行驶一段距离后就能改善,如果长时间没有改善,也可以将刹车片拆下来,把上面的锈打磨掉即可。3、刹车片严重磨损:如果刹车片使用时间过长,差不多都快被磨没了,也容易发出异响,还会对行车安全造成影响,需要及时更换刹车片。【注意事项】在我们安装完毕刹车片以后,一定要上车踩踏几次制动踏板,目的就是让制动钳活塞达到工作位置。然后上路进行路测看是否把问题处理好了。更多关于汽车刹车问题欢迎评论区留言。
