宝马3系维修更换水箱更换刹车盘案例
近日一台宝马因水箱漏水问题过来维修更换水箱以及更换刹车盘。关于汽车水箱维修这种问题在修理厂也是经常遇到的问题案例,汽车水箱又称散热器,是汽车冷却系统中主要机件,作用就是散发热量,冷却水在水套中吸收热量,流到散热器后热量散去,再回到水套内循环,达到调温作用。汽车水箱能够吸收缸体的热量,防止发动机过热,由于水的比热容较大,吸收缸体的热量后温度升高并不是很多,所以发动机的热量通过冷却水这个液体回路 ,利用水作为载热体传导热 ,再通过大面积的散热片以对流的方式散热 ,以维持发动机的合适工作温度。为了保障水箱的功能,最重要的就是冷却液——也就是我们常说的防冻液。很多车主都有个不好习惯,为了省钱往水箱中加水。这是一个绝对错误的做法。首先水的沸点低,相比防冻液来说冰点高多了。北方城市的气温在冬季很容易突破零下,在这种情况下,水箱中的液体如果结冰,在发动机强行启动的一瞬间会致使散热系统多处受损,因此,一定要将水箱内加入防冻液,不要用清水。别看冬季气温低,散热系统出故障的话一样会因发动机温度过高损坏发动机。除了为水箱加入合适的防冻液,还要适当地清洁水箱和散热系统的各种管路。长期在高温和低温之间循环,水箱内难免会产生“水垢”,就好比您的热水壶,时间长久也会出现水碱,是同样的道理。只是,水箱中的这些水垢会对爱车的散热系统产生不良影响,尤其是老旧车辆,长久没注意过这些部件,更应该及时清洁水箱。说到驾驶安全,汽车的刹车系统是重中之重。刹车在汽车的驾驶中起着重要作用,但刹车片和刹车盘容易磨损,需要定期检查维修更换。由于刹车盘和刹车片一样都是消耗品,一旦磨损就不能修复回原状,所以只能选择更换成新的。实话说,刹车盘的更换时间一直都很难确定,因为它会受到驾驶时间长短、踩刹车次数的多少等多种因素的影响。判断刹车盘是否需要更换可以通过以下几种方式来判断:1、听声音:在轻点刹车的同时伴随有“铁蹭铁”的丝丝声或者嚣叫声,此时即便更换新的刹车片,仍然不能消除响声,建议及时更换刹车盘。2、警示灯是否亮起:一般该指示灯为熄灭状态,当刹车盘出现故障或磨损过度时,该等点亮,修复后熄灭,当警示灯亮起时,刹车盘已磨损到极限,刹车效果已下降,极大的影响行车安全。3、看厚度:大多数刹车盘产品有磨损指示器,就是在盘上面会分布3个小凹坑。刹车盘双面的总磨损深度达到了3MM,需要及时更换刹车盘。4、找专业的修理厂进行检查确认。
