2年前,在北京 极速蜗牛性能提升中心,即,提车仅6个月的动力蓝福,就得瑟的,整端了 2.5的发动机,在众多的车友关注中,历时3天即完成换心手术,这个心脏到目前为止,已经跑了5万3000多公里,一直运转平顺,油耗正常!之后,很多坛子里的车友,加我QQ,各种问,由于各种忙,一直未能详尽,最近应很多车友要求,发个帖子,汇报近况,来感谢这么长时间以来,大家对我的厚爱!
首先,我要表明我的改车宗旨,就是 “均衡”,不走极端,提升性能同时 适合家用买
菜,要能顺顺开,舒服,不能提升了马力,也提升了噪音、振动,到处都有异响!
其次,我的改装风格,就是“素”和“实用”,严格说,只是改装的属性之一,不能算一个风格,只改有用的,不整那没用的!有一种主流改装风格,就是HF,我相当喜欢,但是,可但是,要付出很多代价,所花的心思更多,也更复杂,不只是 齐平和低那么简单,还要各种不蹭,HF是个要求相当专业的改装风格,我想当佩服那些改的好的HF!
下面,汇总一下各车友的提问,希望能给予大家帮助!
问题一 换发动机,耐用性如何?
这是我最常被问到的问题,其实呢,我也不知道,为什么这么说,因为我是个客观
的人,耐不耐用,我始终认为我跑过了10万公里甚至20万公里,才有资格回答!目
前,我赶脚,这台发动机耐用度没问题,53000 公里了,声音、油耗、加速,一如
当初!我唯一可以肯定告诉大家的是,换发动机这种行为,是改装里最常见的手
法,没什么大不了的,关键看改装店的责任心和手艺,还有 经验!
问题二 2.5的油耗?
我喜欢干净,北京风沙大,很少开窗,基本都是开空调,分几种路况:
1 北京城内 堵车情况下 ,温柔驾驶,保持在2000-3000转数区间,10-11个油,
加油到跳枪计算!
2 北京城内 不堵车情况下,比如今年的十一长假期间,车都跑到高速玩踢毽子去
了,导致待在城里的我,好幸福啊,路况好的不能再好,温柔驾驶,保持在200
0-3000转数区间,9-10个油,加油到跳枪计算的!
3 北京城内,激烈驾驶,前3档,保持在 5000-6500转数区间,4档城里很少能踩到
6500转,12-13个油,最多 一次,13.5,就那么一次,是因为剧堵加爆开,剩下
没超过13个!
4 高速,160一下巡航,油耗8-9个,期间不降档急加速超车!
5 高速 ,160一下巡航,油耗9-10个,期间有降档急加速超车!
6 高速,160-240 疾走,油耗 11-12,期间时刻超车或降档急加速超车!
问题 三 0-100的成绩?能不能秒掉原厂GTI!秒不了,为什么要改!
我的车,是7.4秒左右,当时就自己在车上,用的P-BOX,当时也没拍视频,无法向
大家证明!大家可以忽视!
很显然,秒不了GTI!
对于仅仅2.5的排量,没有涡轮,动力算是凑乎了,高速,国道,超大车,有足够
的安全加速距离,不至于发生能力不所及导致的危险;开起来,车很轻快,加速可
以,加上改装后的刹车,带来的最终其实是主动安全提高了一个层次!
问题四 刷SCT是否有提升!
我通过实践,可以肯定的回答,有用!但是前提是,最好是技师 路试调试,各种
转速档位都侦测数据,然后写程序!至于市场上流通的罐头程序,是这样,或
许效果明显,或许不明显,完全碰运气,因为每辆车都不一样!
问题五 花了这么多钱,还秒不了GTI,干脆换GTI吧!
这个比较剔牙的话题,问的还是蛮多的!一般,我都是笑笑说,没钱!
真正原因如下:
1 首先GTI 不是我所爱,我不认为GTI是性能车,性能车起步,我固执的认为要
从EVO STI起步,再往高的AMG、M系,再往上,就更多了,1M就不想了, 别说没
钱,有钱也买不到,100万以下,1M是我最最喜欢的,因为他较难操控,没有贬低
GTI的意思,这只是我对车的认知,大家见笑了!
2 好吧,即使我不得已而求其次,换GTI,我依然要改才满意,可惜没那么多钱
去供我挥霍,俺只是普通收入水平啊!然后EVO STI,我又买不起,更改不起,
怎么办,福克斯老老实实开着吧,爱护着,是我目前能 做到的,只好安于现状
喽!
3 吾以为,改装其实是跟自己在玩,在目前自己的能力范围内,达到自己所想要
的就可以了!
接下来,开始穿越吧!然后,再回到现在,看看如今的小福!
先回到2年前,算是响应一下汽车之家 最近发起的重走青春路的活动!
下图是拆检、测量、清洗并装配好的2.5 发动机,磨合的时候,用的是美孚最便宜的机油,油很稀,就磨合了600公里,毕竟不是新机器,没必要过分磨合,然后就换上 MOTUL 8100,开始狂草,后来一直用MOTUL 300V,因为300V实在是好用,即使机器猫的故乡,有很多牛逼的机油品牌,但是翻墙去看,法国佬的300V一直是 EVO STI的御用!
![](http://bkimg.wangaiche.com/img_lib/2012/11/05/1116_0/img_9d15f8b493f1d811c8905fa23b9233f3.jpg)
发动机的背面,可以清晰看到2.5的标识
![](http://bkimg.wangaiche.com/img_lib/2012/11/05/1116_0/img_87808dbc5b59ca8e1e1741039dac9298.jpg)
发动机 端到 小蓝福上
![](http://bkimg.wangaiche.com/img_lib/2012/11/05/1116_0/img_f01470d1a1fef0ef8d326fb3cba8bcfa.jpg)
打火,一次成功,当时公里数 1万6800公里
![](http://bkimg.wangaiche.com/img_lib/2012/11/05/1116_0/img_6216b11fabeea8225d60affb22cbcac9.jpg)
挂上空然比表,怠速时的空燃比 完美
![](http://bkimg.wangaiche.com/img_lib/2012/11/05/1116_0/img_ea184910497ed089bdcf42ccc60de7a7.jpg)
当时的整车外观,轮毂是台湾羽式的R8款,确实很轻,7.9公斤,后来折腾了不少轮毂,一个比一个重,加速的确差别不小,都没有 R8的轻快、凌厉,现在用 SRR的轮毂,除了比较切翼子板以外,8J的宽度,非一般17的7.5J的宽度,比较饱满的优点以外,剩下的"优点"就是一个字-重,10.5公斤! 好在,之前发起团购,定制的雅泛迪 N936,即2011赛季 福克斯CTCC场车所用的轮毂到货了,看过轮毂图片的人笑成为雅泛迪牌 P40,数据是17*8J,ET 35, MAT 旋压铸造(关于这个技术,百度一下,你就知道),重量8.4公斤,作为8J宽度的圈,能做到这个重量,很完美了,完全源于 雅泛迪和ENKEI同属一个集团,拥有了先进的MAT 旋压铸造生长线!
![](http://bkimg.wangaiche.com/img_lib/2012/11/05/1116_0/img_fc0be3246ac778a3fe3b19d8bd807a70.jpg)
好了,穿越完毕,回到现在吧,依然很精神
下图是目前的发动机仓,最喜欢的气门室盖,是铝合金的,不会像原厂塑料的那样高温会膨
胀、变形、渗油,散热好
![](http://bkimg.wangaiche.com/img_lib/2012/11/05/1116_0/img_64695cdbdf6eeaa76ae3a348350fd7ac.jpg)
![](http://bkimg.wangaiche.com/img_lib/2012/11/05/1116_0/img_531995426ef61f4e0a778c624095931b.jpg)
![](http://bkimg.wangaiche.com/img_lib/2012/11/05/1116_0/img_8f4a9db04fb767fbd01b4b9a0a6fac29.jpg)
![](http://bkimg.wangaiche.com/img_lib/2012/11/05/1116_0/img_5f8332e1960319eaa447db2b0adb05e2.jpg)
KN 57的冬菇,过滤性很好,位置高,再配上了KN的防雨罩,让我在北京 721 大雨那天,成功趟过了积水,幸免遇难
![](http://bkimg.wangaiche.com/img_lib/2012/11/05/1116_0/img_9010f8f03e58fb816d655a17f24a350b.jpg)
如今整车外观图,不可免俗的换了 ST前杠
![](http://bkimg.wangaiche.com/img_lib/2012/11/05/1116_0/img_d56623d0cd6ad04eeeecb85832008b9c.jpg)
福克斯的臀部,一致公认,是全车最性感的地方!其实我一直喜欢单出排气,阴差阳错,定
的排气,台湾发错了,双出的,只好又花钱装上了RS后下巴,看习惯了,也不错
![](http://bkimg.wangaiche.com/img_lib/2012/11/05/1116_0/img_39abfd3bdac596de53885ada0e4a89c8.jpg)
后轮内侧左右的那两个 横杆,是SRR的防倾杆,韧性不错,由于设计独特,效果明显,配上 NUTS的滑动鱼眼,的确提升很多的操控,毕竟前驱车,要想操控好,要让尾部的跟随性 提升!屁股上的贴纸,是因为被小摩托轻微追尾,破皮了,实在懒得喷漆,就贴上遮羞用的,结果谁看见都说丑,我也只能接受,毕竟有一种改装风格,就讲究一个字“素”!也是我一直推崇的!
![](http://bkimg.wangaiche.com/img_lib/2012/11/05/1116_0/img_f7e925d73e8e1d0e72077d29a3d9675a.jpg)
[] 下面,各种角度外观图,不像上面是用5D II拍的,没电了,放包里一直没关,土人 干的好事,只好用手机拍了
车身高度,前轮离翼子板一指高,后轮 0指,这个高度,去过唐山,保定,石家庄,北戴河,青岛,南京,高速,国道都没问题!很多车友,问我,不怕托底吗,我说没有啊,结果有些车友说,他原厂都托,我一直奇怪,后来有幸做了一回原厂也托底的车友之车,我明白了,原因如下: 1 原厂避震行程变化长,不像绞牙,行程变化短,这还不是最重要的 2 最重要的是,车友过坑速度快啊,而且过坑瞬间踩刹车,导致避震行程变化更大,我可不敢哦,遇见坑,都是提前减速或者绕开,过坑不带刹车,慢过,所以一直没拖过底,过不去的路,我绝不强行,一定绕道,实在没法绕,也是找各种角度,斜着慢慢过!
![](http://bkimg.wangaiche.com/img_lib/2012/11/05/1116_0/img_10a799edb4ce0d7bf63ed5e18f1b2ec6.jpg)
![](http://bkimg.wangaiche.com/img_lib/2012/11/05/1116_0/img_0f7e6687ee89c1a52ce77ff980e52a96.jpg)
![](http://bkimg.wangaiche.com/img_lib/2012/11/05/1116_0/img_31fe82aa22181c3d8ce9699077681f23.jpg)
![](http://bkimg.wangaiche.com/img_lib/2012/11/05/1116_0/img_8fd3340299885c8775d7b0c4b3ced6b7.jpg)
刹车,原来用的是AP 5200 配330的盘,后来踩了别人的ALCON 大四 配343的盘,中毒了,线性,沉稳,后段,不脚软,AP 5200在这点上确实差不少火候,只好花重金换之!刚洗完车,有锈,卡钳没洗干净,不过卡钳被国道上的大车带起的石头给摧残的老了不少!盘,我有两套,一套是自己的,另一套是一个朋友卖车,拆下来的,留给我跑赛道用,由于他经常跑赛道,他的盘磨损的厉害,还有当时他用了 DS3000的皮,常言道:好妞费汉,好皮费盘,DS3000真的是很吃盘!
![](http://bkimg.wangaiche.com/img_lib/2012/11/05/1116_0/img_0950bb3f87d1d241ccf915be074a1e70.jpg)
后轮,由于手刹的原因,不容易换卡钳,因此特殊定制了 330的分体打孔盘,相比市场上的一体盘,轻的太多了,由于是定制,价格很高,材质也上乘,刹车皮,我都换了两套了,盘还没有明显磨损! 刚洗完车,全是绣,有碍观瞻了!轮毂螺丝是 BUDDY CLUB的锻造,耐用,无数次的拆卸,螺纹依旧无恙,没有飞丝!
![](http://bkimg.wangaiche.com/img_lib/2012/11/05/1116_0/img_b859cb9bcadc94132fc6b2c0584bb3d0.jpg)
轮胎是普利司通 搏天族 RE11 伴热熔,干地不错,不如AD08,比一般街胎不可同日而语,很重要的是噪音控制的很好,我改车的宗旨是均衡,不能不舒服;虽然是伴热熔,但是雨天真的很OK,因为有两条很大的排水沟花纹,当然雨天,还有北方冬天,无论什么胎,性能都会下降很多,一定要慢!
![](http://bkimg.wangaiche.com/img_lib/2012/11/05/1116_0/img_5d72955db0d89d1ccf3e53c7ec4cc78e.jpg)
外观看完了,看看内饰吧,没什么改装,除了真皮座椅和电加热,其他都是原厂
![](http://bkimg.wangaiche.com/img_lib/2012/11/05/1116_0/img_fde95497b94643782cfdd7f4cbd20ac1.jpg)
脚垫还没来得及洗,朋友就拿相机拍上了,要知道,我一直是无尘车,车里车外,总是很干净,很干净!MOMO踏板是仿货,油门和刹车的位置改动了下,更容易做跟趾!原来都是原厂做跟趾,比较别扭!
![](http://bkimg.wangaiche.com/img_lib/2012/11/05/1116_0/img_4a13a791f1324fa20163f0f1261b6064.jpg)
不信,你看,仪表台,洗完车,还没擦,就很无尘,目前公里数,你们看的见
![](http://bkimg.wangaiche.com/img_lib/2012/11/05/1116_0/img_a4ff730539e7240b4235271885a3ce89.jpg)
![](http://bkimg.wangaiche.com/img_lib/2012/11/05/1116_0/img_56f9dafa7cefbf822e07a7daf5eb0ebd.jpg)
后排基本没人做,和哥们出去玩,也把人都赶到开奥迪、宝马的朋友车上,谁叫他们车大呢,我这就是两座车
![](http://bkimg.wangaiche.com/img_lib/2012/11/05/1116_0/img_fd04da0618aab7e562e36f6c26257c4a.jpg)
OK,穿越加写实完毕,希望,既让大家重走了青春路,又能老当益壮!
