声明:本帖系转载于汽车之家论坛,作者: zhy1013 ,版权归作者以及汽车之家所有。
山东东营,中国地图上很小的一个地方。俺们虽木有别的城市的高楼大厦,但是俺们有全国第二大(目前好像是第三大)油田——胜利油田;俺们虽木有别的城市的灯红酒绿,但是俺们万里黄河入海的地方,并以每年19.8平方公里的速度不断的增加着陆地面积(黄河在这里入海带来大量泥沙)。哈哈,扯远了,间接介绍一下我们这小城市。
割了 开始
很早之前就关注过A版还有其他车友的改装——更换大视野蓝曲带LED后视镜,只是自己一直没舍得改,虽然不是很贵,不到三百块钱,最近双11,这款镜片也木有降价,于是狠心购了一对,自己更换。
先上图吧 手机拍的 勿喷
就是这么一对玻璃片子 三百块 属实不便宜
原车的后视镜
首先我们要拆下原车的镜片 下午有朋友问我怎么拆的 说实话 我也没啥好办法 就是硬掰下来的 如果有朋友有好办法 可以给大家普及一下
这就是拆下来的原车镜片 就是靠中间的几个卡子卡住的
拆完了以后是这样的 中间的圆盘就是调镜片方向的电机
一开始操作的有问题 我把电机给拆下来了
结果研究半天也没弄明白怎么接线 因为这样是看不到转向的线的 于是咨询A版 以及迅速翻看论坛里的帖子 终于弄明白了 拆电机是木有用的 应该拆掉外面的罩子
就是这个
这一块没有拍照片 拆下他也挺容易得 就是里面有几个卡子
拆下镜面后可以看到有两个白色的卡子 我是用一张银行卡撬开的 大家也可以用专用的拆导航的那种工具
这是拆下来的罩子 看到卡子了吗 忽略那些可恶的虫胶吧
就是这样的
看到箭头所指得线了吗?一根黑色的 一个黑白的
不知道是我的知识有限还是生产的时候弄错了 一般来讲 这种情况 黑色的线类似于火线 黑白线类似于地线也就是搭铁线 但是我的车 正好相反 黑的是打铁线 黑白的是火线 也就是正极 而镜片则是红线是正极 红黑线是打铁线 所以如果有朋友和我的一样的话 安装的时候 看一下 是我的这样 还是大家都这样 LED转向 正负极接反了是不亮的 所以在接线的时候 先试一下 在安装
接线及安装都忘记拍照片了 接线的时候一定要断电 然后 试好以后 一定要用胶带包好
新镜片使劲按上去就可以了 最后把拆下的外壳装上
就大功告成了
我的这个镜面带电加热的 但是我没有接 因为还要穿门布线 我这能力也有限 也很麻烦 就暂时没有接 以后有机会再接吧
不是太详细 还请大家多指教
来几张我的车贴
提高警惕 保卫祖国——毛主席题的词 不过 说实话 贴上这个 属实难看 准备弄掉他
这个不解释
上面是俺们东营K3车友会的标 请忽略它的渺小吧 当时尺寸定错了
下面的 看明白了吗 发改委 哈哈
作为一名石油工人 这是不可少的
再来几张俺们石油工人的工作场景吧 不要嫌烦哦
还有一些小装饰就不发了 高手们会鄙视的
