宝马5系GT维修案例今天厂里来了辆宝马5系GT,车主描述说最近车子水温高,不过在水温高时都会熄火添加了防冻液。马上要回家过年了,就赶紧过来检查维修。经过与车主沟通了解后,维修师傅便开始对这辆宝马GT进行了全面的检查维修。经检查是水泵漏水另外发现机油散热器周边会铺满油迹,需要更换更换水泵更换机油散热器座。维修师傅正在拆装维修水泵水泵漏水是宝马的通病宝马被众多车主购买的同时,本以为能够潇洒的享受汽车的性能,然而漏水问题却让不少车主感到头疼困扰。就像这台5年的宝马GT一样,车子毫无征兆地就水温高了,到店后维修师傅先是用举升机顶起车子,检查发动机下方有明显漏水的痕迹,拆掉下护板之后,可以看到发动机周围四处都是漏出来的防冻液,经过维修师傅检查,这是宝马的水泵渗水导致了水温高故障。经过和车主沟通之后,水泵漏水已经是无法修复,所以只能更换。宝马5系水泵的拆装也比较麻烦,打开车辆的发动机盖,拆卸时需先把防冻液放掉;举升车辆,卸下水泵的固定螺栓,更换新的水泵,固定螺栓,安装完成后再进行排空和匹配即可,听起来貌似很简单,可是对于维修师傅维修拆装并非易事,看看如上图拍摄的照片就不能看出,拆装安装都是非常麻烦的一项工程。经过维修师傅的不懈努力,师傅便把水泵及机油散热器座也拆了下来,上图就是这辆宝马GT拆下来更换掉的配件。全部配件安装好后,维修师傅需要重新加注新的防冻液进去。加注完防冻液后,就需要做排空处理,不然还是会提示水温高,但宝马5系GT的排空方式跟其它车型的方法又有所不同,操作起来比较繁琐,具体排空气的方法如下:1、加满防冻液后,盖上水箱盖,然后插入钥匙,接通点火开关(或者说不踩刹车,按下START\/STOP按钮);2、空调暖风模式,温度调到最高,风量调制最小3、打开近光灯,踩下加速踏板十秒后听到副水壶排除水的声音即可。一切妥当后,还需要用到专业的电脑进行全面检查。最后还有关键一步,就是需要上高进行路测,当汽车匀速行驶的时候,水温表的正常温度是90℃。车子在启动以后水温会很快上升,指针达到了中央位置以后水温就不会再继续上升了,温度在中间位置起步是最合适的。当路测一切正常后,此次维修才算完成。宝马水泵漏水的原因有很多种情况,有的是因为老化漏水,有的是外壳有些许的裂痕漏水,如果您有汽车维修、养车等方面的问题,欢迎评论区留言。
