福克斯两厢车在大街上很常见,但它的天线比较长,个人不太满意。进而想弄个短点的天线。网上查询了一下,有如下方案:
1. 换tpye-r的短天线,这个不用换底座,最简单。
2. 换ST(可能是ts,记不住了)天线,这个要把底座也换了才了好用。
3. 用网线和签字毛diy。
4. 换用奥迪系列的原装鲨鱼天线,因为这个天线自带放大器故而效果好。
这三个方案,个人认为第二个最好,但价格贵些,第三个最便宜,第一个好多人说改完后效果不好。第四个方案估计有钱人会考虑。
综合查询的结果我才用了第三个方案,但进行了改进。
详情见下文
1.材料:渔杆用的玻璃钢配节第一节(3RMB),废记号笔,AB胶,热熔胶棒,铜丝(直径0.5),M5*15不锈钢螺丝,普通胶带,热缩管(0.75RMB),废自行车内胎(做防水垫用)下图为部分材料展示
![](http://bkimg.wangaiche.com/img_lib/2012/11/29/1235_0/img_3693ef4cdec5920fb976161d9b533f74.jpg)
2.加工过程
A。首先计算要用多长的铜丝,其实主要是要知道绕多少圈,这个参数可以参数螺旋天线的制做,具体计算公式网上有,这儿就不多说了,我选用了15厘米长的参数,要绕223圈。
B,从买的玻璃钢配节的截取合适的长度,我选了20多厘米的长度。然后把铜丝绕了223圈后,把两端用胶带将铜丝抽头固定好,防止散开。
C。将热缩管截取合适的长度,正好把玻璃钢做的天线骨架包上且适长3mm左右,然后用打火机烤一下,使其紧缩在绕好铜丝的骨架上。
D. 将记号笔的粗头端取下来,天线正好能从那个笔尖的位置穿过去,要是天线粗了,可以把那个孔扩大一些,我弄的是正好。
E,配好AB胶后,用它把天线的记号笔的粗头固定好的同时,把不锈钢螺丝也固定上。其中螺丝用热熔胶固定,这一步是最麻烦的,螺丝一定上固定正,天线的铜丝抽头的长度也要留足,否则前面就白忙活了。
F,将天线抽头的绝缘漆打掉,在螺丝上绕几圈使其与螺丝充分接触。
![](http://bkimg.wangaiche.com/img_lib/2012/11/29/1235_0/img_113fd08b8caac457a8fee751f29596d7.jpg)
G,安装上防水胶垫套上,等固化时的差不了,就可以上车试了。
两天线对比:
![](http://bkimg.wangaiche.com/img_lib/2012/11/29/1235_0/img_b6dba844aad796c8f7e272c4a98df7f7.jpg)
实际情况:
天线在制作时中心频点选择了98Mhz,按装好后,实测比原配天线少收了3个台,但手调到对应频率还是能正常收听,信号强的台没有影响。
天线的长度还能再去一些因为上端没有铜丝缠绕。由于比原装天线少收了台,说明天线的增益不如原天线,原因个人估计是天线架非等径,及手工缠绕铜丝,间距不均匀,铜丝细。
要说明的是,铜丝采用的是漆包线,弄不到的话可以找好一些的网线代替(一定得是铜丝的网线)。
装车的图回头再上吧。另最后一个图中的,小塑料袋中接插件准备弄阅读灯取电,及后排阅读灯时用上,这样就不用在阅读灯上焊线,随时可以改回来,做到无损。当然顶棚破洞安灯不算啊。谁知道自已安装后排阅读灯后,整车电路还有保么?
量新上一个装车的图,
![](http://bkimg.wangaiche.com/img_lib/2012/11/29/1235_0/img_df95f9a1eeec8f0a1a34f7c25330c2fb.jpg)
然后自己改的一个车机家用,音箱,机头外壳自己做的,索8的机头,所有功能实现,USB,AUX,CD,收音机,天线采用双棱形天线,正好隐藏在机头外壳里。
![](http://bkimg.wangaiche.com/img_lib/2012/11/29/1235_0/img_f568b22680a851f7b639e5d449fbbff7.jpg)
