标致307车主本来是来做四门隔音的,后来想了想干脆把引擎盖隔音也做了,再到后来,车门板拆下后感觉这喇叭装的有点别扭,结果把中低音喇叭的安装位置也改了,下面来看施工过程吧:
两厢的标致307;
门板拆卸后,喇叭没装在板金上,而是在塑料门板上,所以,音响效果不好也就情有可原了;
后门板;
内层止震隔音,材料是来自纯进口的俄罗斯军工厂品牌STP;
止震板贴上去之后,必须压紧才有效果;
外层隔音密封;
密封如此之后,不利用这个“箱体”实在有点浪费了;
原车喇叭;
据门板开始了;
由于装的喇叭是MINI cooper上拆下来的,由于尺寸和门板问题,所以不能按常规方式安装了;
只得这样固定了,密封好了之后就可以了;
前门就可以按常规方式安装了,据门板的时候千万注意,可不要把固定玻璃的那个螺丝给锯了,不然就弄巧成拙了;
中低音安装固定后;
密封的很不错,比原车音响提升了好几个档次;
另外因为原CD主机读不了盘了,所以就更换了一个更好的专业汽车音响CD主机——阿尔派入门级141C;
引擎盖隔音止震;
门板复原;
这样复原之后,是看不出来有过改装音响的痕迹的;
