前些日子闲来无事,在浏览淘宝时突然看到有“307原装高音喇叭,限时促销”,嘿,头一次听说307还有原厂高音喇叭啊!这段时间还琢磨着要对狮子的音响做下升级呢,正好看到有这个原厂高音了,不妨买一对回来试试效果。于是,店主的如何判断是否有高音线预留的帖子,我都没仔细看,就拍完,付款了。 大概第五天,快递给我电话,说有一快件到了,送单位签收了,我估计差不多是高音喇叭到了。果然,“小喇叭”到货了,看着外观,有点........,希望效果比外观强吧。接下来是找“预留音频线”;此处省略5000字的找寻经历,2000字的感慨。长话短说,找了共三次,每次都近一小时,最后得出结论07款大嘴(我是十月提的车),没有音频线预留。希望给同年份提车的童鞋个提醒,不要费劲去找根本不存在的东西了。
那就这么放弃了???左寻思,右寻思也不对劲,不甘心啊。那就Do It Yourself 吧。在废旧电脑上拆下来一束电源信号线如下图:
白色头一端原来是五个插孔的,用壁纸刀从中间一分为二,稍稍修饰下
这是线的另一端。
修饰后的双孔插头可以正好插入高音喇叭的双针插座中,牢固度也很好哦,不用后期格外加固了。
接线。将插头留一小段,剩下剪断,接到音频线上。注意标记好左右,以备安装时候区分+、-极的时候用。
将接线处包好。注意音频线左右是可以分出来的,有一侧是带蓝色标记的。
另一端原以为是可以插到车内CD机头接线座的插针里面呢,所以把电脑电源线的另一端也利用上了(还小自豪了下泥,觉得选的这个原材料太好了),如下接法:
另一侧的喇叭如是接法,不再赘述。
拿着接好音频线的两个喇叭,去车里面。至于如何走线,我就说的太详细了,坛子里面有很多“老童鞋”已经介绍过很多次了。左边拆下方向盘下面的盖子将音频线送到左上方的高音喇叭罩里面,喇叭罩很好起,找个细点的螺丝刀或者镊子一撬便打开了,将高音喇叭旋进去,尺寸正好。原厂嘛
右侧从高音罩处走手套箱然后引线到中控处,如下:
至此,左右两端引线完毕!
下面就是如何接线了,先看下机头和机头接线座的样子。
注:以前装过路特仕DVD导航,但是有种种问题,关钥匙,还耗电,弄的我两天没开车,蓄电池就彻底亏电了,不是原车接头,还要剪线,幸亏当时安装的小师傅没剪线,而是“剥线皮”。
后来这个东西让我退掉了,亏了几大毛。
所以此次也就用不上什么插头,插座了,可直接将响应度线接到以前拨开过的地方。于是,马上要面对的是如何接线?到两个“坛子”里面撒网,如下是找到的307西门子机头针脚定义图:
”感谢上传者“
一目了然吧,左侧高音接针脚3、7注意正负极,右侧接2、6。
接好线后将四根线认真包好。再用尼龙扎带“勒死狗”,固定下:
接上主机,试试效果。
效果灰常八错哟!手受了点小伤
一切归位..........
中控和很多童鞋不同,因为加了“富二代”导航,换了个C2的中文显示屏(307的中文屏太鸟贵了,不值得),这个也凑合,看得明了多了,经管偶家“公子”一直要我换回去,说这个颜色不好看。
说下体会,加装高音后,对整体的音响效果还是很有提升的,高音靠前,靠上了,音场也饱满多了,另外,我以前加装了一个悍马的坐下“低音炮”
因此,低音“浑厚”高音“饱满”,不到50米,自己动手,把307令人诟病的音响问题小提升了下。认为还是非常值得的。
秀一下此次DIY的工具:
此外,简要展示下这几年来,对小狮子的“改造”:
“富二代”导航。
“天使之翼”方向盘、音乐控制手柄。
不锈钢VTS换档手柄,和纯皮挡杆防尘套。
“天使眼”,铝合金空调旋钮!
氙气大灯。
还是“仙气”!
WRC养生坐垫。
三明治座套。
老款“中央扶手箱”,准备换掉。
小狮子。
下一步的理想!!!
梦想!!!
幻想!!!!
