[动力引擎] 沃尔沃C30沃尔沃C70正版程序ECU动力升级发动机电脑调教改装动力
玩改车 shuaishuai 2015-03-15
网店特价:1.00元        商品原价:1.00元
[quote]具体刷ECU升级详细情况请咨询手机微信13564484500 邵先生 QQ78046716
自然吸气动力提升10%-15%
涡轮增压动力提升25%-35%
机械增压动力提升15%-30%
ECU为什么具有升级的空间?
ECU改装升级行车会耗油吗?
改装升级ECU中芯片的性能,会对行车电脑ECU有伤害吗?
改装升级ECU有何好处?
      2、TURBO车型可增加30%以上的马力及扭矩;
为何需要改装ECU来获得马力?
改装升级ECU后会增加油耗吗?
改装升级ECU寿命如何?
改装升级ECU增强性能后,会对引擎有伤害吗?
[/quote]
所属商家:上海名车汽车改装
商品分类:动力引擎 > 其它
商品有效期:2015-03-15 至 2025-03-15
源地址:http://www.wangaiche.com/dian/store-2457-good-12546.html
沃尔沃C30 AWD改装全轮驱动
<合肥改灯>沃尔沃C30合肥车灯改装21点博士欧司朗5500K
镇江晓东专业改灯 镇江沃尔沃C30改原厂Q5透镜宝马光导天.....
[进排气] 沃尔沃C70改装排气管 C70专用不锈钢中尾段回压鼓M鼓 跑车声音
合肥蓝精灵实体店沃尔沃C30改灯升级HID大灯
2013年改装车之最-制动系统最强改装车——沃尔沃C30概念改装车 ... ...
Heico Sportiv改装沃尔沃C30五彩小车
2012款沃尔沃C30提车作业
沃尔沃C30R版蓝色新车作业
2011沃尔沃C30-R新车作业
沃尔沃C30超酷改装车图片欣赏
Volvo C30 D5 改装SAM Power Box 动力套件
欧洲改装大厂Heico Sportive针对Volvo C30推出改装套件
[商品--内饰仪表座椅]沃尔沃C30 后背箱遮物帘+遮物网兜
