![](http://dimg.wangaiche.com/attachments/2015/01/4612_201501210956221k6dM.jpg)
[quote]产品名称:键程离心式电动涡轮增压器
产品型号:LX1006
使用车型:发电机大于50A以上
最大风速:44M/S
相对压力:58mbar
空气流量:6.4
工作电压:12-16V
叶片直径:99mm
叶片方式:后倾式
电机类型:无刷外转子
电机转速:16500转
产品功能:动力提升18% ,燃油节约7-15%
控速方案:以转速信号为基准再根据节气门开度变化自动调速的电动涡轮增压器特点:转速一致时节气门开度越大电动涡轮转速越快,节气门开度一致时转速越快电动涡轮转速越快;电动涡轮转速受节气门开度大小及转速信号大小变化而变化。如此控制的电动涡轮最为完美:起步时就算你油门踩到底,转速没上去,涡轮不会以最大工作量工作而出现进气过大现像,而在中高速段转速高后节气门只打开一点点电动涡轮也会以高速补偿,且油门再深踩时涡轮也正比提升。
特点:产品全铝合金材质,智能调节控制, 提升动力最明显效果就是改进气,增加进气量,提高燃烧值,达到提升动力的效果!
厂家直销,品质保障~
支持到厂免费包安装,试用15天,
无效果,不满意都可退货退款!!!
地址:广东省广州市天河区东圃镇吉山珠吉街灵山东路15号东丰工业区Q栋4楼
广州键程汽车用品有限公司 赵秀琴 18502086031QQ/微信:1713295214
导航搜东丰工业区或是吉山加油站都是可以到的.
乐驰1.2安装键程离心式电动涡轮增压器LX1006改装案例
第一步:接节气门的开度信号线 与涡轮套件的白色信号线接好
![](http://img02.taobaocdn.com/imgextra/i2/64915994/TB2loIEapXXXXcDXXXXXXXXXXXX_!!64915994-0-matrixgapp.jpg)
![](http://img03.taobaocdn.com/imgextra/i3/64915994/TB2iFMzapXXXXbHXpXXXXXXXXXX_!!64915994-0-matrixgapp.jpg)
![](http://img02.taobaocdn.com/imgextra/i2/64915994/TB2TEZJapXXXXXIXXXXXXXXXXXX_!!64915994-0-matrixgapp.jpg)
![](http://img01.taobaocdn.com/imgextra/i1/64915994/TB2n.AHapXXXXaTXXXXXXXXXXXX_!!64915994-0-matrixgapp.jpg)
第三步:安装涡轮主机 配件有:60-70变径,70铝管,70直角,主机,75*135度弯管(开孔接废气小管和流量计),AP冬菇头,废气小管,3P加长线(最长的) (备64-70变径)
![](http://img01.taobaocdn.com/imgextra/i1/64915994/TB2baAHapXXXXbnXXXXXXXXXXXX_!!64915994-0-matrixgapp.jpg)
细节图:
![](http://img03.taobaocdn.com/imgextra/i3/64915994/TB29VIIapXXXXaTXXXXXXXXXXXX_!!64915994-0-matrixgapp.jpg)
![](http://img02.taobaocdn.com/imgextra/i2/64915994/TB2BOgFapXXXXb.XXXXXXXXXXXX_!!64915994-0-matrixgapp.jpg)
![](http://img03.taobaocdn.com/imgextra/i3/64915994/TB2NHcGapXXXXbPXXXXXXXXXXXX_!!64915994-0-matrixgapp.jpg)
第四步:安装控制器 显示器
![](http://dimg.wangaiche.com/attachments/photo/month_1501/150121095515e7c38f08bdc4cc.jpg)
控制器上红色线接电瓶正极,黑色线接电瓶负极。
![](http://img01.taobaocdn.com/imgextra/i1/64915994/TB2SOMDapXXXXXcXpXXXXXXXXXX_!!64915994-0-matrixgapp.jpg)
显示器直接放置在驾驶室内即可 (参考其它车型图)
![](http://img03.taobaocdn.com/imgextra/i3/64915994/TB29W1hapXXXXcyXXXXXXXXXXXX_!!64915994-0-matrixgapp.jpg)
第五步:调试
功能设置方式:
注:启动转速以冷车怠速电动涡轮不工作为最佳。
6.工作模式的设定:默认界面短按右确认键即可更改使用模式。
7.显示屏参数详情
(1)显示器内置电池,在断电的情况下可用两小时以上;
至此安装安成!
产品展示:
![](http://dimg.wangaiche.com/attachments/photo/month_1405/140529173664b48fa19d354a38.jpg)
![](http://dimg.wangaiche.com/attachments/photo/month_1405/14052010537db3c6a4fe4ee119.jpg)
![](http://dimg.wangaiche.com/attachments/photo/month_1405/1405201053272bddded7af3e47.jpg)
![](http://dimg.wangaiche.com/attachments/photo/month_1405/14052010538ac8e480fafae43e.jpg)
![](http://dimg.wangaiche.com/attachments/photo/month_1405/1405201053a7e9b671e1cee868.jpg)
![](http://dimg.wangaiche.com/attachments/photo/month_1405/1405201053a481a9068013ec9d.jpg)
![](http://dimg.wangaiche.com/attachments/photo/month_1405/1405201053075824fdecbed069.jpg)
![](http://dimg.wangaiche.com/attachments/photo/month_1405/1405230911f84f5ad6dbdcd673.jpg)
![](http://dimg.wangaiche.com/attachments/photo/month_1405/140523091143df0e0ecd7f3eae.jpg)
![](http://dimg.wangaiche.com/attachments/photo/month_1405/140523090896c30d454b99e4ee.jpg)
![](http://dimg.wangaiche.com/attachments/photo/month_1405/1405230908088e35f341d3e487.jpg)
![](http://dimg.wangaiche.com/attachments/photo/month_1405/1405201053860118287f505119.jpg)
售后服务条例
包退条例
包换条例
保修条例
[/quote]
关联信息:[商家动态]骏捷FRV1.3提升动力节油改装安装键程离心式电动涡轮增压器
[商家动态]日产骐达提升动力节油改装安装键程离心式电动涡轮增压器LX10
[商家动态]爱唯欧提升动力节油改装安装键程离心式电动涡轮增压器LX100
[商家动态]长城炫丽专用提升动力节油改装安装键程离心式电动涡轮增压器LX
[商家动态]老款POLO1.4用提升动力节油改装安装键程离心式电动涡轮增
[商家动态]奇瑞QQ6专用提升动力节油改装安装键程离心式电动涡轮增压器L
[商家动态]日产逍客1.6专用提升动力节油改装安装键程离心式电动涡轮增压
所属商家:广州键程离心式电动涡轮增压器
商品分类:动力引擎 > 涡轮增压套件
商品有效期:2015-01-21 至 2025-01-21
源地址:http://www.wangaiche.com/dian/store-1777-good-11691.html
