今天休息,拍了几张相片,教大家装倒车灯和雾灯+后厢灯。
啊,图片倒了,处理好再发。
回来了,继续
步骤:先起开门两边内侧的塑料卡子(每边各一个),拉开衬布。别担心,很好恢复的。露出下图样子,这是左边。
再撕开这两张贴纸,每个里面有一个十字螺丝,上图没标字的箭头指的就是这2个螺丝座。
直接用十字起就可以旋下螺丝,不用钳子。
拉开衬布往里看,还有2个螺母(见下图),旋下(套筒扳好用点)后,整个灯座就可以下下来了,是不是很简单。
灯座下下后就可以看见灯泡了,把缺的补上去。OK!按反顺序装回去。搞定一边,另一边也一样!
说没线的注意了:不用拆灯座,拆开内衬布就可以看见下图的线束饿,用手摸摸看里面几根线。
应该是:示宽灯 + 刹车灯 + 转向灯 + 雾灯(或倒车灯) + 地线 = 5根线,如果是6根,就是有线的。
雾灯和倒车灯是每边少一个!
坑留少了,后面还有!
再说说后厢灯的安装:
奇瑞门控开关样图
后厢灯座插线,在衬布里面,用手就可以摸到。
由于没买到奇瑞的门控开关,所以找个就的桑塔纳的门控开关代替,由于尺寸不太配,安装时复杂一点。
你们还是尽量用奇瑞的门控开关,这样省事。
由于是简配,锁柱位置少了一块塑料衬板,门控开关触电碰不到下面,所以加了一个橡皮座。
这是我选的后厢灯,3元一个,有个好处,如果晚上修车或换轮胎,它能当电筒用,移动方便。
换了根带护套的电源线,安全点。插头长了一点点,剪掉一些。用锉刀修一下。
装好后的样子,正好卡在后厢搁板下面,平时看不到也碰不到。
最后,从衬布后面走线,这样就看不见线头了。
大家也可以自己选择后厢灯,LED的也有,都比较简单。我选这个灯主要是当维修灯用
[ 本帖最后由 alpinist 于 2009-03-29 23:16 编辑 ]
再上一个!解决后厢搁板响的问题。
这问题在简配车上也比较突出,由于简配车少了后厢门内衬,所以关门后门是压不到这两个橡胶块的的,因此这两个橡胶块也成了聋子的耳朵-----摆设。
顺便秀一下我的爱车工具:尘把和腊把。大的是尘把,小的是腊把。先用大的除灰,再用小的打蜡。
言归正传。看图
卸下后的样子,使点劲一边旋转一边拉,就出来了。
在这附近找个位置,使它离后门的距离小于橡胶块的厚度。
我选择了这个位子,用电钻打眼,再把橡胶块装上,搞定!
原理:就是让门压着橡胶,压一半最好,搁板不会再震动了。
还有个容易产生噪音的地方,就是后座的安全带
用手轻轻一摇,好大的声音,比驾驶座旁边的要大好几倍。拆开,垫个橡胶垫片就搞定。
再秀一下我的随车工具,好多人说没有,这个应该不会简配的,还有一个三角反光牌忘加进来了
[ 本帖最后由 alpinist 于 2009-03-30 20:53 编辑 ]
