本贴是在我失去女友的爱以后,忍痛历经3小时完成的此作,希望对大家有所帮助。谢谢车友们大力支持
同时非常感谢斑竹加盖精华大红章!这鼓舞我为汽车之家的建设目标奋斗终身
前言:如图所示,绝版奇瑞白QQ611一辆,手动舒适性,42800元,1分不少,送脚垫、以及送套车膜体谅一下男人的处女情结,呵呵
经济型车型难免存在一些缺点,现在将在报警、雷达、减震除噪、电开尾箱四个方面对QQ6进行施工,其实这就是对车辆的一种优化工作。除了安装雷达,其它各项内容即使您愿意花钱维修站可能并不一定愿意帮做,自己动手使乘坐舒适性提高了而心情愉快,这便是DIY别有一番的乐趣。
1、报警喇叭安装,从QQ611的车身电脑BCM B10接口引根线出来,报警状态时,该线输出10V电压,可接低功率报警喇叭或接继电器驱动大功率报警喇叭。如图白色那根线(白色部分是阻燃线套,0.5元/根(1.5米)) 为白色那根线接个合适的金属插销直接插入B10孔(B10原厂未接线),而无需拆座椅、BCM。 目前的QQ611都可以用B10接口接报警喇叭,但据说QQ613的BCM不行,不过613的ECU有芯片钥匙认证程序,不装报警无所谓啦。
[ 本帖最后由 mickeysu 于 2007-11-20 22:49 编辑 ]
BCM B10线需要接到发动机前舱接报警喇叭。走线是坐椅->前左门框->前仪->加速踏板下面那个洞->发动机前舱。 首先看前左门框,如图所示...
拆开饰件,需用力但又要小心,小心掰断卡扣。
门框的走线上图所示。 接下去绕过前仪,如图所示:
[ 本帖最后由 mickeysu 于 2007-11-19 23:59 编辑 ]
走过前仪后来到加速踏板下面的那个洞,驾驶室内的大量线路走这个洞,我也试图跟着走。 此时需要找一根硬的铝心或铜芯线(家用的那种)小心翼翼的插入那个洞里,注意:线材一定是有硬度的才插得进去,但也不要太用力,小心伤着它哦(原厂线束),插入的动作方法要讲究,用旋转扭动的铜芯线的方式慢慢推入,比较容易进入洞里面。
说实在的,插入那个洞的动作难度很大,我折腾了一个下午,终于插入了,那一瞬间,那种心情的舒畅是无法用语言来描述的
BCM B10线就接上述这根铜芯线,而发动机前舱的报警喇叭则接铜芯线的另一端,如图所示:
接下来就是接报警喇叭啦,报警喇叭用螺栓固定在蓄电池附近,报警喇叭的负极搭铁(我是固定在玻璃水附近的那个螺母上),正极接BCM B10引线,同时为布在前舱里的接线包裹了一层耐高温阻燃布料电工胶,报警喇叭采用QQ3(S11)的原厂配件。 如果想使用大功率报警喇叭,必须用继电器来控制,不可将大功率报警喇叭直接接入BCM B10线路。 如图所示:
[ 本帖最后由 mickeysu 于 2007-11-29 23:02 编辑 ]
报警器完工啦!!听到她发出了声音,心情有多爽快,不是吗?
接下来到第二个步骤: 2、倒车雷达的安装。 倒车装置有视频、超声波雷达两种,视频的优点是直观,而超声波雷达虽然不够直观,仅在进入2米多的范围内才检测到障碍物,但它价格便宜,能精确测量距离。如图中的矩阵表示我的尾保险杠右侧已将接近障碍物,数字表示车子任何部位离障碍物的最短距离0.55米,车每移动1厘米刷新一次,很精确。 有了前面的基础,倒车雷达的安装没有任何难度,首先是将雷达LCD显示屏固定在后视镜上面,如图所示:
[ 本帖最后由 mickeysu 于 2007-11-22 22:13 编辑 ]
雷达显示屏线路沿着顶篷边缘-->A柱(饰件很容易拆装,放心)-->前仪-->左前门框-->左后门框-->后备箱左侧到达主机。 图中显示的是线路通过A柱的情形,用海绵双面胶固定好。
雷达LCD显示器线经过前仪室,如图
雷达LCD显示器线路经过左门框的情形与装报警喇叭的布线相同,图略。 最后,线路到达后备箱左侧身的主机,主机厂家给了3M胶及粘扣布固定在侧身上,如图所示:
最后是得安装探头啦,安装探头得再保险杠上打洞,产品提供了开孔器,开孔器装在电钻上可以给保险杠打开,你可以找有安装经验的师傅帮你打。仅需要打四个孔即可,探头线材通过后备箱尾部偏左地方的排水通风孔进入后备箱内部,接到主机上,即可完工!
[ 本帖最后由 mickeysu 于 2007-11-20 21:02 编辑 ]
3、电动尾箱开启。 此时我们需要购买一个中控电机(要2线的,而不是5线的),汽配城大概10元可以买到,我们需要的是像左图所示的中控电机,而千万不要购买像右图那样的“尾箱开启器”,这个产品价格贵(50左右),而且全金属,特重,给后备箱盖之下那层附加的薄铁皮增加了震动源!同时它又是个XXX无能的(拉力小,抽拉活动行程短)。 我不是说右图那种质量不好,而是个人感觉右图那种不适合QQ6的实际情况。
[ 本帖最后由 mickeysu 于 2007-11-20 22:19 编辑 ]
安装后备箱开启遇到的第一个问题是取电,可以在前仪室的插头寻找电源,用回形针将电引出来,一般来说,插头上红色、直径很粗的线肯定是电源线。
[ 本帖最后由 mickeysu 于 2007-11-20 21:04 编辑 ]
接下来是安装尾箱开启按钮开关。 注意,不可以直接用启按钮开关控制中控电机,否则,你的开关过不了多久就报废了,因为中控电机需要电流很大,开关触电处容易打火花,烧毁开关触点。 正确的方法是小功率控制大功率:开关按钮用于开/关闭继电器,继电器再去开关后备箱中控电机,线路原理图很简单:
安装上面的电路图接线,继电器用12V直流驱动的,继电器用海绵双面胶固定在车身上,按钮安装饰板上。如图所示:
