保时捷卡宴刹车保养本案腾峰汽车俱乐部为大家介绍的是一辆两地牌的老款保时捷卡宴刹车系统保养维护案例保时捷卡宴刹车保养刹车油是汽车制动系统中关键的环节,关系着车主切身安全。 大多数车主会认为刹车油的更换以年、公里为限,其实不一定。这还取决于车辆所在地区的气候和湿度,热带地区每年或20000公里更换一次。寒带两年或四万公里更换,温带三年或六万公里更换。建议购买中高档刹车油。低端刹车油杂质多,会导致刹车泵加速磨损,刹车系统油路堵塞。之所以需要定期检查是否需要更换,是因为长期使用后,刹车油会进入杂质和水分而变质,变质的刹车油不易肉眼观察。刹车油用久了也会有制动效果,但可能会突然减弱或失去制动效果。保时捷卡宴更换刹车油刹车油在汽车制动系统中起着驱动作用。我们用脚踩刹车踏板,借助一个真正的空助力器,我们推动刹车总泵,刹车总泵推动刹车油,将我们脚下的力通过刹车油传递给四个车轮的制动缸。制动缸推动制动片,制动片挤压制动盘形成制动力。保时捷卡宴刹车保养刹车油吸水性强,可以用专业的工具来检测刹车油的含水量,所以每次保养都可以做一个测试看看含水量有没有超标,如果超标了一定要更换刹车油。刹车油吸入水分或有杂质时,应及时更换或过滤,否则会造成制动压力不足,影响制动效果。比如广东雨季这样的天气总体较为潮湿,这点尤为重要,确保刹车性能。如果你平时都没有检查过刹车油,可以参考刹车油的更换周期为2年或者40000公里来更换,但还是要看自己车型用户手册所规定的周期,毕竟不是所有车型的要求都是一样的。以上就是腾峰汽车俱乐部有关汽车刹车油更换的一些建议,更多精彩案例请关注腾峰汽车。
