保时捷帕纳梅拉维修案例保时捷故障描述:车主反映,自己的保时捷帕纳梅拉,开出车位时发现停车位下面有一滩黑色的油污,趴到地下查看是自己的爱车发动机有漏油的现象。空调制冷不佳,水温高到店检查维修。保时捷帕纳梅拉发动机漏油,有可能是以下几个原因造成的:1,正时侧盖垫破损;2,发动机油底壳破损;3,气门室盖垫破损。维修师傅使用举升机将车辆举起,拆开油底壳检查漏油问题,漏油故障原因是发动机油底壳老化破损。解决方案:更换保时捷发动机油底壳。发动机漏油,除了浪费机油外,更严重的可能导致发动机内部损伤,汽车开动时,由于发动机等一些地方温度比较高,也会引起意外的自然等问题出现。所以如果发现自己的爱车有漏油现象时,应及时到专业的维修点进行检查修理。保时捷帕拉梅拉空调制冷不佳,水温高故障开始拆修作业拆开保时捷前保险杠总成,可以原车空调散热器可以用脏乱差来形容,汽车上最容易忽视的维修保养项目,就是汽车空调散热器。更换汽车散热器的话,要拆装的配件也比较多,更换起来也比较麻烦。汽车散热器由进水室、出水室及散热器芯等三部分构成。冷却液在散热器芯内流动,空气在散热器外通过。热的冷却液由于向空气散热而变冷,冷空气则因为吸收冷却液散出的热量而升温。散热器又叫水箱,散热器兼作储水及散热作用,如果单纯依赖散热器,有三个缺点,一是水泵吸水一侧因压力低而容易沸腾,叶轮容易穴蚀;二是气水分离不好容易气阻;三是温度高冷却液容易沸腾逸走。因此设计师就加装了膨胀水箱,它的上下两根水管分别与散热器上部和水泵进水口联接,防止上述问题的产生。
安装新的空调散热器保时捷帕纳梅拉维修清单:1.保时捷帕拉梅拉维修发动机漏油问题2.更换油底壳垫3.更换机油散热器垫4.更换空调散热器
