保时捷Panamera(帕拉梅拉)维修保养案例这是一辆19款的保时捷Panamera(帕拉梅拉)年前进行维修保养整备,因后避震器漏油需要更换新的避震器;刹车保养更换前刹车片及刹车光盘。订购的全新保时捷Panamera(帕拉梅拉)避震器到货,维修师傅开箱验货后准备接下来的更换作业保时捷帕拉梅拉原厂刹车片及刹车感应线维修师傅开始拆卸保时捷的四个轮毂,保时捷刹车保养更换刹车片是常规保养项目,但刹车盘的维修与更换需要跟据情况而定。先从刹车盘(制动盘)开始,刹车盘磨损的更换标准在用数据来说的话就是在2毫米左右,如果刹车盘磨损超过这个标准,就要考虑更换。一般每次保养的时候都要检查刹车盘的磨损情况,如果发现磨损的较为厉害,如上图片的保时捷刹车盘磨损起了比较明显的凹槽时建议尽快进行更换刹车盘或做一次刹车光盘处理,这样可以避免出现不必要的安全问题。拆下来的保时捷刹车碟需要提前拿去进行专业的光碟作业保时捷后避震器漏油情况保时捷后避震器可以看到很明显的油迹,这种情况,一盘都是里面的油封坏了,漏油了。这个减震器不像别的东西,漏油了还能修,但这个避震器漏油的话就只能更换了,维修的意义也不是很大。这是保时捷更换好新的避震器,避震是汽车使用过程中的易损配件,避震器工作好坏,将直接影响汽车行驶的平稳性和其它机件的寿命,因此我们应使避震经常处于良好的工作状态。定期的维护检查是关键,毕竟生命安全高于一切。开始刹车片的更换,把旧的刹车片及刹车感应线拆除。刹车片上会有一条感应线,如果刹车片磨损到感应线了,汽车就会有提示需要做刹车片的保养更换了。安装新的保时捷前刹车片汽车的刹车系统就是通过刹车片和刹车片的摩擦,将汽车动能转换为热能,从而使车辆的速度降低。有摩擦就有损耗,刹车片就是一个易损件,需要定期更换。不过,刹车片没有固定多久换一次的说法,因为每个人的开车路况及开车习惯都不一样,这些习惯都会影响刹车片的使用情况,因此,定期检查最重要。加工好的刹车盘,表面整齐细腻,并不是所有刹车盘都可以选择光盘加工的,根据刹车盘原本的厚度,磨损宽度和深度,视情况可以光盘维修。如果刹车盘磨损比较严重,就没有加工光盘价值了。安装加工好的两个保时捷的前刹车盘,后刹车盘暂时还不需要光盘处理。保时捷Panamera刹车光盘安装效果特别提醒:日常行驶时一定要多注意汽车的状态,如空然出现有异响、或异味、仪表上出现故障灯亮起等情况时要及时电话咨询或到专业的修理厂进行检查。
