保时捷帕拉梅拉Panamera维修这是一台老款的保时捷帕拉梅拉Panamera,车主去年底刚贴了电光灰改色膜,最近车主反映刹车时有点抖动,前大灯也有些问题。来厂经过维修师傅检查确定之后,发现刹车盘磨损起槽,刹车盘变形,需要更换新的刹车盘或刹车光盘,前大灯故障也需要进行维修。这是准备维修的保时捷前大灯不亮,经过维修师傅检查连接检测仪读取故障码,显示控制线路断路。维修师傅需要先要把大灯拆下来,拆下来后发现保时捷的大灯曾经维修过,初步判断是线路故障。里面接的线路乱七八糟,线路接触不良,维修师傅需要一步步排除检修,故障为车身电气控制单元处的接口,处理维修控制单元处插口,故障消除。大灯维修好后,维修师傅开始要把刹车盘拆下来拿去加工进行刹车光盘刹车盘经过长时间使用会有一定的磨损,磨损严重就会出现凹槽,有的还会变形,如果发现刹车盘变形可能是由于刹车片用的是副厂的,质量比较差,其中含有杂质较多,长期使用引起刹车盘变型。如果刹车片较硬,与刹车盘摩擦容易造成刹车盘磨损出现凹槽。这是拿去加工好的保时捷刹车盘,也就是常说的刹车光盘,这需要用到专业的光盘机器才能处里,光好刹车盘后,之后就需要准备再次安装回去就可以继续使用了。腾峰维修师傅正在安装光好盘的保时捷刹车盘虽然刹车光盘可以继续使用但使用寿命会缩短,一般来说是不建议去做光盘的,到了一定的使用周期腾峰建议广大车主直接更换新的刹车盘。一般来说前刹车盘行驶6-8万公里需要更换一次新的刹车盘,后刹车盘10万公里左右就可更换了。整个刹车系统是我们的保护神,因为刹车系统,它的良好的制动性能是由各个环节共同组成的,包括你的刹车油、刹车分泵、刹车总泵、刹车片、刹车盘等等。停刹的距离是感觉不出来的,它是根据路况、车速等相关的。当在急刹的那一瞬间,才会对刹车有一个很关键的作用。所以定期检查,及时更换零部件,定期的清洁养护才能真正确保刹车时准确灵敏的定位。这是刚刚安装好的保时捷刹车盘,光盘后光亮平整如新。如果你发现自己的刹车盘凹槽明显,一定要进行及时的更换,因为一旦达到磨损极限,在紧急关头会影响汽车刹车效果,刹车的距离也会变长。很多车在路上突破出现紧急情况时急踩刹车,刹不住造成不必要的交通事故。这种事故大部分都是因为刹车系统安全性不足,缺乏日常的保养造成的。所以为为了安全起见,建议及时进行刹车系统的维修保养。腾峰汽车俱乐部友情提示:为了自己和家人及路上他人乘车安全,定期为自己的爱车刹车进行检查保养。
