保时捷Cayenne卡宴虽然是一款SUV,但卡宴身上却充满了保时捷家族的动感元素,自问世以来便是全球车迷眼中的焦点,不过这些在追求完美车主眼中还不够完美,很多车主都会选择给这台款车进行个性的改装,或车身的漆膜保护,本期腾峰汽车俱乐部带来大家的是一辆白色保时捷卡宴刹车系统保养维护案例保时捷Cayenne维修项目:1、更换刹车盘,2、更换刹车盘,3、更换刹车油,4、刹车感应线这台保时捷Cayenne的刹车盘刹车片其实还没到需要全部更换的地步,但车主是个追求完美的车主,这不是马上要春节回家过年了嘛,车主为了更好的保障长途一家人的行车安全,决定把一套刹车盘和刹车片,全部更换新的原厂刹车盘刹车片。这是小编从配送过来的需要更换的原厂刹车配件上拍下来的,配件标识信息,德国原装进口刹车盘刹车片这是部份原装配件和拆下来的旧的原厂刹车盘和刹车片这是更换下来的旧的后刹车片,刹车片使用时间过长厚度就会渐渐变薄,慢慢的到达使用极限值,磨损到感应线所在位置,感应线受到磨损就有信号传回电脑,仪表盘上的刹车报警等就会亮起,预示你尽快更换制动片。维修师傅正在安装刹车片,而新盘新片一起更换时,因为都是全新,所以就不需要倒角这个阶段,直接安装即可。更换上新的刹车盘片,对于刹车盘,刹车盘在生产时厂家都会在上面标注被使用的极限值,一旦盘在使用后厚度低于这个极限值之后刹车距离就会被拉长,影响行车安全,所以到这时候我们要做的就是换新盘。保时捷后刹车系统安装后的效果刹车盘片全部安装完毕之后,因卡钳漆面长期行驶沾满了油污,这种情况很难用清水直接清洗开净,需要用到汽车用的美容液进行清洗。师傅们正在给刹车卡钳进行漆面清理美容,清洗的时候还需要使用擦洗刷,这是最好的清除油脂和污垢。这不是一项困难的工作,但确实需要一点时间,进行清洗。清洗完毕,让我们来看下清洗后的效果清洗完毕后,准备安装轮毂离地安装轮胎,此时安装不可上劲,先做好固定,上紧需要落地使用扭力扳手根据车型不同的扭矩安装。落地后需要用轮胎螺栓扭力扳手,如果不使用扭力扳手,蛮力安装的话容易使轮胎螺栓宁死,下一次不容易拆卸甚至导致轮胎螺栓拧断的情况时有发生。一切安装完毕之后,师傅们全面检查胎压,并开出去进行试车,并对刹车系统进行刹车测试,并检查车辆刹车时是否有抖动,异响等问题。一切都正常后,就可以安心交付了。汽车刹车片的保养介绍如下:很多的新手车主,喜欢急踩刹车,紧急制动刹车对刹车片的损坏很大,因此平常开车时要注意缓慢刹车,或者使用点刹的方式来刹车,这样对刹车片的磨损比较小。平常开车时,要养成减少制动的习惯,可以让发动机的制动来降低车速后,再使用刹车来进一步减速或停车。正常行驶条件下每行驶5000公里对制动蹄片检查一次,不仅要检查剩余的厚度,还要检查刹车片磨损的状态,两边磨损的程度是否一样,回位是否自如等,发现不正常情况必须立即处理。
