汽车保养的好坏,直接关系到您的日常驾驶和爱车使用寿命。全面了解汽车养护常识,有利于爱车安全稳定的运行。选择腾峰汽车俱乐部,不仅可以节省维修费用,还能享受专业便捷的服务。不论你的是豪车还是普通家用轿车,都需要定期对它们进行保养,以确保它们能够安全、高效并在全功率状态下运转。这意味着需要对如发动机油、其它流体和诸如软管、过滤器,刹车系统和轮胎等物件进行细致的保养。维修师傅正在查看刹车系统今天的是一台宝马mini,这是一款风靡全球、个性十足的小型两厢车,作为这么一款受女性欢迎的车,腾峰在针对宝马mini进行汽车保养时检查发现,刹车系统已经很久没有进行过保养了,空调滤心器等也有很长时间没有更换过了,今天就跟着本文一起去了解。拆下来的滤心器已经非常的脏还有一股发霉的味此次除了更换机油三滤保养外,宝马mini还需要更换刹车油,腾峰师傅开始进行刹车油保养,保养前需要把四个轮毂拆卸下来,刹车保养,进行全面的检查保养。在对刹车系统保养时,大部分车主只是观察刹车片是否正常,却很少关注刹车油,但刹车油是刹车系统安全中关键的重要因素。宝马mini采用重力放油法,把原有机油排放干净,放出来的机油又黑又脏,已经超过保养期有一段时间了。这是准备好的新的刹车油刹车系统乃是保障汽车安全行驶最为关键的环节,车辆每一次减速,都需要车主踩刹车来完成,但如果汽车刹车系统不稳定,很容易造成刹车失灵等严重事故,不能无所谓不了了知。腾峰汽车俱乐部的保养师傅正在为宝马mini注入新的刹车油刹车油具有吸水特性,如果长时间不更换会腐蚀制动系统,给行车带来隐患。同时,由于刹车油吸水之后,沸点会降低,容易造成制动压力不足,影响制动效果。一般情况下建议车主,两年或者4万公里更换一次刹车油。刹车油的更换保养非常的麻烦,也需要非常的细心,需要几个师傅协同操作,一个师傅坐在车里,跟据外面的师傅指令踩放刹车,一个师傅使用扳手拧松放油螺丝,把橡胶管套在上面,另外一头连接到放油瓶内进行排空作业,另一个师傅需要在上面将新的刹车油注满油壶。更换好刹车油后,需要对刹车性能进行测试试车,检查刹车性能,及查看刹车排油口及其它部位是否有漏油情况。宝马mini保养完成后进行复位检查,清洁洗车交付。宝马MINI的保养周期宝马MINI官方推荐每1万公里更换机油和机油滤清器,每两万公里更换汽油、空气和空调滤清器,每三万公里更换一次刹车油,每5万公里更换一次火花塞。小编总结以上就是关于宝马MINI的保养简单介绍,希望能给各位车主带来一点帮助。
