美中不足的是它的动力方面,机舱内搭载一台2.5L自然吸气发动机。这台代号QR25的发动机在日产旗下楼兰、天籁、奇骏等车型上均有搭载,最大功率135kW(184Ps),最大扭矩251Nm。单看数据,哎呦,好像很不错哦。但是这里的马力和扭矩数据是机头数据,也就是发动机数据。发动机通过做功,把动力输出到变速箱,再进一步传动到轮上,这一步一步的传送动力都会有所损耗,再加上途达自身1.9吨的自重,这个动力就只算得上是勉强够用了。
机械增压可是如何去解决动力不足呢?这里我们要说的就是机械增压,发动机的工作原理我们都很清楚,发动机燃烧室内通过喷油点火与进入发动机缸体内的空气(氧气)进行燃烧做功,来推动活塞连杆的不断运动,通过曲轴把动能传递给变速箱,再通过变速箱传递到轮上,于是,车子就动起来了。而机械增压则是通过增加单位时间内发动机缸体内的进气量(氧含量),调节喷油点火,从而发动机活塞连杆在做功的时候喷油与气体的燃烧会更多更充分,推动活塞连杆的力也会更多,从而让发动机把发出更大的动力。
双螺杆机械增压+中冷
冷却系统车子开的多的老司机都知道,车子在夏天的时候动力会有衰减,难道夏天车也要中暑?热机效率环境温度一高就不行,飞机也不例外管你汽油机柴油机,都在热机范围之内,所以我们就不得不说一个法国神人,他叫卡诺,他根据当时出现的蒸汽机研究了热机的效率,也就是所谓卡诺循环和卡诺效率。
如果加上高原,又是高温环境,不要说内燃机,其他热机也不好使,比如直升机的涡轮轴发动机、普通喷气客机的涡轮风扇发动机,这个时候只能通过增加发动机功率/推力来提供额外的动力储备。
中冷器:让我冷静一下为了更好确保涡轮增压发动机的效率,汽车工程师想办法来冷却进气,这就是中冷器的作用,中冷器利用空气(风冷)或者冷却液(水冷)来为压缩之后的进气降温,后者的效率更高,所以包括丰田、大众等品牌也开始在小排量涡轮增压发动机上广泛使用水冷中冷器。
水冷器
水冷器
而机械增压压缩后的空气自然会产生高温,所以中冷器的应用就显得必不可少。相对于风冷中冷器,水冷中冷器的重量更大,结构更复杂,对密封的要求也更高,但相对冷却效率也更高。冷却后空气再进入发动机燃烧室,进一步保证了发动机工作的效率和稳定性。改装后效果图:
机舱图
机械增压
机械增压
水壶
进气管
进气管
机械增压
马力机测试:
中冷
中冷
机械增压本体
泄压阀
改装后机舱图
马力机数据对比:原车数据VS改装机械增压后数据
原车马力机数据
增压后马力机数据
明显可以看出,加装了VT双螺杆机械增压以后,马力和扭矩同比上扬,总体曲线的上升也更为顺滑,减少了原有的波动及波动的幅度,动力的输出更顺畅。途达2.5L 马力机实测数据对比:原厂 马力: 172.4P 扭矩: 160.3NM改装后 马力: 272.9P 扭矩: 236.3NM提升 马力: 100.5P 扭矩: 76NM测试后数据显示,改装后马力提升58%,扭矩提升47%。
动力升级改装配置清单:
途达2.5L-VT双螺杆机械增压套件
施工部位:发动机机舱
网络预约咨询微信号:18351606106
改装店家:苏州安若特汽车技术有限公司
施工地址:江苏省苏州市虎丘区五台山路(支持全国上门安装)
