一、闹市中求宁静一隅,BMW X6全车安博士蓝钻隔音降噪
现在像宝马X6这样的豪车做隔音已不是稀罕事儿了,宝马X6原车的隔音是很好,但也不能阻挡我们追究更加静谧的享受,当然,像这类型的豪车不是什么隔音材料都能出好的效果的,然而我们的安博士顶级蓝钻隔音一直备受豪车亲睐,车主也毫不犹豫的在重庆渝大昌汽车音响选择了安博士蓝钻隔音王来为爱车宝马X6降噪,使爱车的隔音更上一层楼。首先对车身进行各项保护,避免车身轻擦或者施工时碰到东西划掉车漆,保证施工期间不出现任何损伤的问题。引擎盖隔音。 施工相对简单,将原车的装饰板拆下,然后用抹布将引擎盖需要贴隔音的地方擦拭干净,然后将安博士蓝钻隔音王裁剪成与引擎盖匹配的形状,粘贴在引擎盖凹槽内,用滚轮压紧。第二层安装安博士引擎盖专用膜。引擎盖隔音效果:主要是吸收引擎运转时的噪音,并且还有隔热功能,能有效保护引擎盖原厂烤漆,避免长时间高温使得烤漆变色甚至脱落。
翼子板隔音。 翼子板隔音简单但是比较繁琐,首先要将轮眉内侧的翼子板挡板拆下,此时会露出轮眉内侧的钢板。为了隔音粘贴更加牢固,我们要在施工前将钢板上的浮尘擦拭干净。然后将止震板按照车辆钢板的形状分别裁好粘贴上。第二层是一层安博士吸音棉。施工效果:这个部位减震吸音施工后能明显降低因路面与避震器所引起的噪音,翼子板隔音主要针对胎噪。
四门隔音。 拆下车门后需要使用毛巾清洗门板内外的灰尘和水迹,粘贴隔音材料时,要根据所需大小事先裁好,由于门板内部并不平整,为了保证粘贴效果,小块的胶垫拼接也是正常做法。
外层隔音材料施工必须整张粘贴在车门上,让车门可以形成一个箱体,提供给车门内的喇叭一个良好的工作环境,音质也有效的得到提升。
施工效果:四门双层隔音能够有效降低大量风噪,更可以将车门变成一个音箱,大幅度提高安装在车门上的喇叭音质。
底盘施工。 底盘部分施工比较复杂,所拆装的内饰、座椅等的饰板比较多,拆卸时需十分谨慎,必要拥有一定的技术经验人员拆装。由于底盘的凹凸情况更加不规则,因此裁剪防震板需要格外细心,至于粘贴的流程和其他部位相同
隔音材料完成后,再贴上一层吸音棉,有效的阻挡底盘下的噪音。施工效果:有效降低车地板传递的低频噪音,同时能够大量隔除通过车地板向车内传递的热量,节省能耗!
后备箱隔音。 后备箱的隔音也是如此,将备胎等配件全部拆下,将止震板粘贴在钢板上。尾箱也是双层,第二层同样是吸音棉。
施工效果:解决了由于薄弱的后备厢共振而产生的噪音,把后备厢变成一个更为扎实的结构!
隔音后的宝马X6,车内各种噪声明显被削减,为我们提供了一个更安静、舒适的驾乘环境,同时,随着车体钣金的强化以及车内静音环境的形成,车内音响系统也得以完美升级,让宝马X6更添乐趣!
改装店家:重庆渝大昌汽车影音改装热线/微信同号:18983051881地址:重庆市渝北区金开大道人和和睦北路加新沁园2号附46号(天湖美镇5号门对面)
