第一次改,由于对音响有着独特的爱好,原车音响用了一段时间之后,实在是差强人意,声音发浑,低音不够,因此,不得不对奥迪A4L原车的音响进行一番整改。
联系到我们重庆渝大昌汽车影音,经过商量与试听,最终确定改装配置如下:
1、前声场:DLS MS6A 两分频喇叭 1套
2、功放:DLS CA41 大功率四声道功放 1台
3、低音:零点 GZIW250X 10寸低音喇叭 1只
4、隔音:四门双层安博士隔音
为了改善喇叭的安装环境,让喇叭还原出更好的声音,安装喇叭之前必须做四门双层隔音。因为原车的门板一般都比较薄弱,用原车的小动态喇叭播放时我们或许感觉不到,可一旦用大动态的喇叭,刚性的门板上就很容易产生共振及噪音,影响整个音响系统。如下图:奥迪A4L原车门板
隔音是通过减震、密封来提升整个车门的坚实性以及密封性。通过内外双层隔音,让车门形成一个箱体,喇叭才会有更好的发挥。内层隔音:外层隔音:接下来就要开始安装喇叭了。
为了让喇叭安装更加稳固,我们一定要用经过防水处理的喇叭垫圈,在保证喇叭能够平整安装的同时,这样也防止了一些非专业店安装的喇叭变形的情况。在喇叭安装过程中,就算小到喇叭线的保护措施我们都必须做足,保证线路的安全
喇叭安装完成:高音喇叭则同样是原位置安装,在挡风玻璃两侧为了方便调节,同时也为了避免其他线路的干扰,我们一致决定将功放和分频器吊装在尾箱上方。
最后说说低音的安装。奥迪A4L低音安装不占尾箱一丝空间,那必定是要倒模的,首先让我们看看最常见的两个倒模位置:1、备胎式倒模。对奥迪A4来说是行不通的,因为,奥迪A4的备胎下方是电瓶,根本没有足够装低音的空间,舍弃!;2、侧面倒模。先看尾箱右侧,空间倒是足够,但是里面有保险,如果将低音装在此处,势必会影响今后保险的维修,不方便,舍弃!再来看看尾箱的左侧,里面空间足够大,仅有一台原车功放,我们只需要将原车的功放移动安装到更合适的位置就好了,并不会有任何影响,由此可见,尾箱的左侧便是此次倒模的最佳位置,可行!
低音倒模完成后效果图:奥迪A4L此次音响改装升级到此已经圆满完成。这套系统的特点就是听摇滚特别霸道,DLS的MS6A这套喇叭就是为摇滚而生的,在加上DLS的大功率功放,正好满足了车主想要“嗨起来”的要求!
改装店家:重庆渝大昌汽车影音
改装热线/微信同号:18983051881
