新款CRV原车大灯单光透镜。卤数灯配置。直接在原车总成升级加装博世双光透镜+小面包安定+飞利浦灯泡。搭配LED天使眼。装饰前大灯。雾灯继续更换LED日行灯总成!酷
![](http://bkimg.wangaiche.com/img_lib/2013/04/08/1100_0/img_8e9ba6f32b930194ac8c6b1f6e616314.jpg)
![](http://bkimg.wangaiche.com/img_lib/2013/04/08/1100_0/img_c36b1ba628b49c320bed66d5c33972af.jpg)
[ ]氙气灯:
氙气灯是一和含有氙气的新型大灯,又称高强度放电式气体灯,英文简称 HID Intensity Discharge Lamp. 。氙气灯打破了爱迪生发明的钨丝发光原理,在石英灯管内填充高压惰性气体— Xenon 氙气,取代传统的灯丝,在两段电极上有水银和碳素化合物,透过安定器以 23000 伏高压电流刺激氙气发光,在两极间形成完美的白色电弧,发出的光接近非常完美完美的太阳光。
卤素灯:
它的发光原理就象我们家里用的灯泡一样,靠的是利用钨丝来发光,但是限制于钨丝本身耐不了高温,考虑到它的熔点,所以一般原厂的灯泡也就多数设置在60W,而60W的灯泡也只能发出1000流明,若是经过改装成100W的灯泡,顶多也就是1200流明!要想提高它的流明度,有待于更新新的发光材料!但局限于汽车本身的限制,如果提高灯泡的瓦数,就会给汽车带来负面的影响!
镜的作用与类型:
可能会有车主疑惑,为什么安装氙气大灯会需要透镜。因为氙气灯的光线强度很高,光线散射区域非常大。如果不加装透镜的话全部光线是四周散射,无论是照明性还是安全性都成问题(对于对头车是绝对杀手)。加装透镜之后光线可以得到控制,无论是形状还是指向性才能得到保证
目前透镜有分两种,单光透镜与双光透镜,这个需要看你的汽车大灯结构来决定。单光透镜里面又分别设计有对应近光和远光的透镜,如:M6的近光透镜,蒙迪欧远光透镜;双光透镜的不同之外就是它能作类似远、近光转换的变换,平时是近光状态,当同时开启远光的时候,它通过电磁机构操作变光档片,使近光的灯光也分配到远光照射上去。
单透镜下氙气灯闪光慢的主要原因是氙气灯开启需要一定的时间,半秒到一秒之间,毕竟安定器要为击穿惰性气体产生23000V高压需要的充能时间,如果选择了好的安定器的话,可以避免这个问题。
双光透镜的工作原理是通过获取大灯切换信号,开启电磁阀,调整透镜的角度,让原来出于远光的状态变成近光的状态,或者把近光的状态变成远光的状态。切记,选择的时候一定要注意找粗一点的电线,如果供电不好容易卡住电磁阀,导致整体故障。
改装前后的灯光切割线比较,卤数灯。与氙气灯的区别··
![](http://bkimg.wangaiche.com/img_lib/2013/04/08/1100_0/img_e9f4237ed5d49b0b83cd975a066a1d01.jpg)
![](http://bkimg.wangaiche.com/img_lib/2013/04/08/1100_0/img_27ce64f53592941bfe609c3c37ed551c.jpg)
![](http://bkimg.wangaiche.com/img_lib/2013/04/08/1100_0/img_83642cc054c3ccb099567542f21c85aa.jpg)
![](http://bkimg.wangaiche.com/img_lib/2013/04/08/1100_0/img_bda68412c963df8844089949a30b5e78.jpg)
新款CRV升级车灯,照明道路。注意转换高低灯。做文明市民~大灯LED天使眼帅气。,雾灯的专车专用LED日行灯.酷!
![](http://bkimg.wangaiche.com/img_lib/2013/04/08/1100_0/img_aa9e142bbee1095c47ebe316010a4cb7.jpg)
![](http://bkimg.wangaiche.com/img_lib/2013/04/08/1100_0/img_e570b171e62b2f7aec16a9ecdd527bd1.jpg)
![](http://bkimg.wangaiche.com/img_lib/2013/04/08/1100_0/img_f23f9bf11d468697d090f65948cb86cf.jpg)
![](http://bkimg.wangaiche.com/img_lib/2013/04/08/1100_0/img_dc586efb7fe3cac8bccdce17672daa6a.jpg)
![](http://bkimg.wangaiche.com/img_lib/2013/04/08/1100_0/img_a6e439d3f5b38d59b56ca533df62b8b5.jpg)
