其实,如果从“家族”理论上来说,翼豹的2.0R是幸运的,因为在国内的Impreza车系里从来没有这么强大过,从当年全新改款的GDA七代开始,WRX便一直是国内高性能四轮驱动运动车型中的代表者,其水平对向四缸涡轮增压引擎及对称四轮驱动系统,都绝对够格称得上是“行业指标”了,之后经过第八代GDA和第九代GDG的耕耘,WRX以其三十多万的价格称雄着整个国内车坛,甚至有一段时间里,它被称为“百万以下无对手”。2008年初,国内终于引入了怀着第十代造型的Impreza 2.0R车型,以全新的两箱布局和全新的悬挂系统吸引着众多的眼球,不过虽然那台EJ204引擎并不是什么高科技,或者也没有令人震撼的加速力,不过在它身上,却看到了不幸。
它的不幸是相对于数月前正式发售的STi车型的,国内首次批量引入欧美规的STi是情理中事,其强大的EJ257引擎拥有近三百匹的马力输出,经过较为彻底改良四轮驱动及牵引力系统,足以成为同级霸主,但,风光无限的STi却把痛苦留给了那台为新Impreza铺路搭桥的2.0R。虽然同样拥有AWD系统,但2.0R根本从底子上就不是STi,许多部分都被刻意省略了,原因还是为了节约成本,降低油耗和降低售价。它的价格被定在不到20万的区间里,但如果要象前辈般(国内的九代2.0R)进行脱胎换骨的进化时,遇到的问题会非常多,例如要换掉东西非常多,引擎要换、变速箱、传动轴、尾差速器、传动半轴,甚至那些悬挂构件也在所难免。如果九代的2.0R要变身成2.0 STi需要十三四万的话,这台代号GH7的2.0R可能需要花上二十万甚至更多(也是没有太大的向下兼容性,新车和九代时改变太大了),如此算来便丧失了这样升级的唯一一个优势:价格!20万的车价加上20万的改装费用,只要加多几万便可获得正版的STi了,而这是致命的原因。EJ204如果横向比较的话,是一台相当不错的引擎,但问题是它的兄弟们太强了,强得几乎所有的Subaru车主都会对它们进行膜拜。
好了 说了一大堆屁话 现在进路正题。考虑了很久 GH7到底要换什么引擎才最适合 。 既要高性能 又要实惠 这好像很不合常理,但是我们做到了 下面这台 就是 B4版本 号称280P 手动引擎 电脑原产升级 8500转断油 匹配这个母豹子 绰绰有余。
对我们来说安装个发动机 20分钟搞定 这也是 多年 赛车比赛积累下来的经年 。 但是要完美 那就必须要下点功夫 不像赛车 只要发动机能动就OK 能简化的全部简化 , 民用车不可以 空调 ABS ESP 原装能有的 一样都不能少, 我也考虑过广东的改法 就是把改装的发动机 全车线路 来替换 原车线路 这样简单,但是以后的危害 就是 自燃 这样的方法 不可取 害人害己 还有以后车出毛病 根本检查不出来。我们四秒的原则就是:宁愿花1个月的时间来安装 以后也不愿花1小时的时间来返工 。 验证一句话 四秒出品 必须精品!!!
发动机安装已经到位 接下来 就是我们的御用 工程师蛙总出场 保持原产线路,接下来要焊接100多根线 两发动机线路图叠加长百份 ,两发动机行车电脑,一个日立 一个DENSO 斯巴鲁太坑爹 每代的线路图 没有一个是一样的,水平对置发动机的精密。维修工又不善好学 基本都是二把刀 这也造成了 斯巴鲁在中国或是义乌 没有几个会修的主要原因 。
