尾灯渺渺之--自己动手,刮痕修复作业
无论你是多有经验,多么熟练的老司机,意外总是出现在你的掌控之外,于是小刮小碰无可避免。买车的时候觉得自己18岁拿驾照,10年以来开车刮碰少之又少,所以除了交强险其他一律不买。WW的处女刮就是在这样的背景下发生了。
17号那天和朋友去吃早餐,刚好那段路施工,临时在路中间筑起两陀水泥墩,宽度刚好比WW车宽大概20CM左右,上面已经是刮痕累累了,估计不少车在这里遭殃了。我看了一下心里想位置虽然窄,但小心点过去是没有问题的。于是调好车头慢慢挪了过去,准备到水泥墩的时候发现两个水泥墩之间的右侧有半截砖块,那刚好是WW右前轮要过的地方,我为了防止右前轮碾到砖块后砖块弹起来,这么窄的地方砖块弹起来碰到水泥墩反弹回来WW肯定遭殃,所以下意识往左打了一点方向,谁知道就那么一下,就听到刮到水泥墩的声音了,极度郁闷。
没办法,没买保险,如果去4S店的话没有300大米是出不了门的,其他汽车美容店就算便宜也要个200米吧,我估计~~
想起万能的淘宝上好像有补漆套装,心想想这样的小刮痕应该可以解决吧~~~
大不了弄糟了再去4S,反正也就那点,都是那价钱,^_^
于是买回补漆套装,找了个空余时间,自己动手修复刮痕
这个是那天刮到的地方,这可是WW的处女刮哦~~~
补漆套装全家福
每进行一个步骤开始之前都要把工作面清理干净,以下就不重复提此步骤了,省略……
先用水磨砂纸打磨,把刮痕里面以及周边的毛刺给去掉。打磨的时候记得在砂纸上沾上水,水磨砂纸嘛,呵呵。说明书上说的是用#320打磨就可以了,我不舍得用那么粗的砂纸用在WW光滑的皮肤上,所以用了#600的
刚开始打磨的时候由于心里没有底,感觉越磨越花,刮痕不仅没有不明显,反而连周围的一圈都磨白了一层。第一次嘛,不免有点担忧会把事情弄得更糟,于是狠下心来,反正都这样了,大不了去4S花钱消灾~~哼!
打磨完了之后,把刮痕和周边都清理干净,准备补土。如果不清理干净的话,也许补土会不稳。这个就是补土和补土用的小刮子。
挤适量的补土在小刮子上慢慢填在刮痕里,要一层干了在填一层,大概填到比原来的平面稍高一点点,这样便于打磨。
在等待补土晾干的时候,趁有空余的时间,拿出轮胎笔来描一下轮胎。发现这轮胎笔超级不好用,出水不仅难,而且不均匀。最讨厌的就是画不出的时候按几下,一不小心它又流一摊出来,害我弄了一半又不得不硬着头皮画完同一个方向的两个轮胎~~~~(>_<)~~~~
等补土完全晾干后再用水磨砂纸慢慢把多余的补土磨掉。
紧接着就是补漆了,心里有小小紧张,因为如果漆的颜色有偏差,直接影响效果。也不知道在淘宝买的这个漆匹不匹配。先用补漆笔描了几笔,看起来颜色是一样的,悬着的心才放下来(~ o ~)~zZ,
然后装上小喷灌,先在旁边喷一下,直到喷出来的颜色均匀为止。
喷漆最重要的一点是不要集中往一点来喷,别以为用东西挡住其他地方就可以了,因为那样会喷,把遮掩物拿开后会有一个明显的痕迹。这是喷漆的大忌。这个道理俺非常明白,可是当时也不知道脑袋哪根神经搭错线了,我就是那样喷了~~~~(>_<)~~~~ 那是错误的示范,大家可别学我哦。
正确的方法是拿着喷灌保持一定的距离,朝着刮痕轻轻地滑动来喷,一层一层地喷到颜色与周围的基本一致为止。
之后就是上驳口金油了,开始时不知道驳口金油为何物,看了说明才知道是调和颜色的,喷了能让补漆与原漆减少颜色上的差异。
完工。效果还是满意的,虽然在补土那个环节做得不够好,补得不够平整,仔细看还是能看出还残余有一点点的痕迹,但对于第一次在没有什么信心的情况下能有这样的效果,算不错了,相信以后自己动手补漆的TX会做得比我更好
完工后才发现有这两样东西忘了用,一个是稀释剂,另一个应该是用来擦拭的海绵吧(⊙_⊙)?看了说明,说是稀释剂那一步可以跳过。管它跳不跳呢,反正没用。
最后,发几张补漆后的WW,希望第一次也是最后一次补漆,也希望大家看了俺的补漆作业也用不上,(*^__^*) 嘻嘻……
