雾灯改装成倒车灯,现双倒车灯!效果还行!比原来亮多了。
起初,我为神马新君威倒车灯就一个呢?有的车就是两个!我贴的绿色的膜浅绿色的!但是夜晚倒车还是要把车窗放下来,我不住在小区,有路灯,我住在乡下,晚上倒车很麻烦!想想还是把雾灯给改了,所以去汽配城买了2个LED白光的倒车灯!
下面容我稍微介绍下!
先来一张照片,我和我爸的车挺一起的!(小区里,楼上往下拍的)
进入正题,这时两后灯总成已经拆下!很简单的,后备箱打开,竖面靠后两侧有俩三角形盖板,小心取下,你会看到两个固定螺丝(图中4个黑色的东西)!拧下即可!然后拍几下后灯总成,就松开了!再脱开线束,总成就能下来了!
再取下后备箱后端的盖子,后备箱锁扣左右各有两个环,在此不上照片,各位懂的!把这两个环放到垂直,然后从下慢慢的把板子的卡口松开!最后取下这个板子。
准备开始穿线啦!看到这个橡胶的东西没?线就是从这个里面穿过去!
这是又总成的情况,拆下来,和左边的一样
这次用的线是音响用的线,比较粗,是上次装日行灯时剩下来的!已经穿过去了啊!呵呵!这是左边的!
需要破线,把原雾灯的线剪断了!
开始把电源线接到灯线上。绕好,然后用绝缘胶带绑好!
这个是绑好后的线束,那根断的线也包在里面了
接下来是从橡胶圈里接出来的线
继续穿线
开始接线啦!
下面装灯泡的过程不细说!很简单,就把总成后盖取下,总共6个螺母拧下就行了,但是有一个细节的东西要注意。
如图示,雾灯的两个卡口小脚不在同一个水平线,装到总成里十有点麻烦,我起初没注意,装的时候怎么也卡不紧,后来用扁锉在装灯泡的那个口子上锉了个小口子才能把灯泡放下,然后旋转一定角度卡紧。
下面发一下白天的效果图
晚上的效果
接下来是前几天装的日行灯的效果,当时正好在往这里过度,所以没上照片没交作业,星叔和6叔不能怪我啊!!!!
日行灯开关,开关临时的,我还没找到合适的开关!到时在换下就行了。
原厂的倒车灯跟雾灯,保留,以后可以随时跟换过来!
这个是白天改好后雾灯你这里的现状,还是反射镜面的问题,跟倒车灯镜面不一样!将就用着吧!
继续,哈哈!好几天前装的假引风口。
到这里,作业全部结束,做天作业做到一半睡着了,会长,我先承认错误,你们不要怪我!这几天好累的!我错了。下次再也不敢隔天再完成作业了。所以今天一大早赶紧起来做,至少态度还行哇!呵呵!
