无论是内在还是外在,卡宴都做得非常出彩,得到了车主们的一致认同与青睐。但对于卡宴的噪音问题,车友们却各持己见,而反映最多的是胎噪和发动机噪音偏大。如果你是卡宴车主并且认为它的噪音偏大,那么你可以根据自身的需要对卡宴进行隔音升级使它更加完美。今天来店里的卡宴车主,是一个追求生活品质的完美主义者,对驾驶的舒适性要求也极高,毫不犹豫的选择了大能专车定制全车隔音像保时捷卡宴这类型的豪车选择隔音材料要十分谨慎,不是什么隔音材料安装上都能出好效果的。而大能隔音一直备受这种豪车的青睐,本文中的主角毫不犹豫的选择了国内第一品牌大能隔音,让爱车的隔音系统更上一层楼
本次隔音材料是大能专车定制全车隔音,下面我们就一起来看看吧:车门施工需要使用到大能蓝金刚和大能超级温莎,用蓝金刚对车门钣金进行里外两层的钣金强化,通过阻尼减振的原理减少钣金震动和共振产生的噪音,也对车门进行了密封,减少外界噪音的传入,在内饰板上使用超级温莎,超级温莎有着良好的吸音效果及隔热功能外层钣金上有很多孔洞,密封性有待加强。使用大能隔音,能大大的提升车门的密封性,有效阻隔噪音的传入。隔音后的车门变得更加密封扎实,有利于车门音响效果的完美发挥
车地板主要是发动机噪音,路噪、胎噪的主要通道。这些噪音大都为低频噪音,渗透性强、分贝高而难以阻隔,车地板上的地毯无法达到良好的隔音效果。若要把车地板的隔音做好,大能蓝金刚和低频王是最好的选择。大能低频王独有的声学五层结构,尤其是其中高密度的铅合金层,对低频段声音具有超强的阻隔功能。使用它,能有效的隔除各种低频噪音,提升驾驶舒适度改装技师先使用大能隔音减震胶对汽车的底盘和尾箱进行低音第一层止振处理,使得底盘钣金能吸收大部分的底盘噪音,大白鲨隔音材料使用的是环保型的材料,且制作工艺也十分的精细。大能隔音减震胶不仅使用寿命长,且在使用的过程当中不会产生任何对人体有害的物质,都是环保材料更加不会有异味产生,第一层隔音减震覆盖之后再进行第二层吸音棉进行密封处理 这样能再次隔绝第一层所未能完全过滤掉的嘈杂音质
发动机噪音同样采用大能隔音材料引擎盖隔音,再粘贴引擎覆热膜,吸音隔热处理,保护引擎盖的漆面,延长发动机线路使用胎噪,发动机噪进行针对性处理,采用不同材料进行隔音,大能蓝金刚+大能低频王隔音号称噪音杀手的材料,用来处理发动机噪音和前轮毂这块噪音,隔音效果超级明显。大能蓝金刚强化钣金结构,抑制钣金共振,而低频王是一种超低频段的声音衰减材料所以二者的紧密配合是非常完美的
大能的超级温莎有着良好的吸音及隔热功能,夏天可以有效的减少空调的能耗
尾箱是后轮胎噪和排气管噪音的主要来源。使用大能蓝金刚和低频王对尾箱进行隔音,不当可以有效隔绝噪音,还能强化尾箱钣金结构,防止汽车行驶过程中颠簸引起的车体变形经过一系列改装完成车主也看出整体工艺水平非常高超,再无损复位安装,最后带车主试车,用专用仪器检测,整个底盘无缝贴合严实紧密,升级完成卡宴车厢内的噪声也得到了有效的抑制,隔音的升级更是使得音响的音质也提升不少,车主对于改装效果简直出乎所料
