宝马M3虽然也已经接近换代的阶段,但并不代表它已经老了。目前有不少人仍然在改自己的M3,甚至有一些之前没有改装念头的车主也开始萌生了改装的念头。搭载S65B40引擎,拥有420匹马力的M3性能相当不错,可是不知道是车厂为成本还是日后改装留下伏笔的问题,M3如果要进行改造的话,确实有很多需要作出加强。例如制动系统方面,M3原厂的制动系统只是配备前后大单活塞的制动卡钳及相比起普通3系更大的刹车碟。
当然,我不会怀疑原厂M3的制动力,因为车厂是做过测试的,但如果是经过改装或者只是轻改但要跑赛道的M3,那么原厂制动系统就不足够了。一般对应街道,不少人会选择如Brembo GT套件这类型的制动套件务求让车辆的制动力方面得到加强,是的这样做没有错,但这只局限于街道。或许有人疑惑,看上去如此孔武有力的制动卡钳怎么只对应街道呢?原因很简单,因为其卡钳的设计上并没有考虑到赛道的要求,也就是它的重量及散热并不能满足赛道的要求,所以GT Kit只对应街道,而如果想要面对赛道,甚至能够应付如泛珠这类赛事的话,那么就要选择比GT更高一个级别的产品,它就是Brembo GT-R套件。
其实,Brembo在制动系统的分级上面是比较明确的,一般街道使用的级别是Brembo GT;而稍高可以对应赛事的是Brembo GT-R;而对应高级别赛事使用的则是Brembo Racing。它们的分别在于设计及配套方面。Brembo GT Kit一般为两片式卡钳配套开孔刹车碟,而Brembo GT-R Kit则为一体式卡钳配套开孔或画线碟,而Brembo Racing则是一体式卡钳配套画线碟。而本次介绍的就是Brembo GT-R系列而起配套的是开孔刹车碟。
前面也说过了,这套制动套件能够对应赛事,那么当然不会只是说说那么简单。首先从卡钳设计上,这套卡钳采用一体锻造成型,它拥有轻量化以及高刚性的效果,即使面对更大力度的制动也不会出现变形,而且它还起到减重的作用。这套卡钳为前六后四活塞设计,而且其活塞还配有散热帽,可以为卡钳提供更好的散热效果。在刹车碟方面,这套刹车碟配套的是开孔刹车碟,它主要是对应街道使用,这种刹车碟由于为刹车碟的金属留有变形的空间,所以如果制动温度交替频繁的话,相对来说会较易开裂,所以如果大家想利用它来跑比赛的话,建议还是更换画线刹车碟会更加好。至于刹车皮方面,Brembo方面提供了多种选择,从街道混合到赛事使用的刹车皮到有,车主可以根据不同的使用情况来选择不同的产品。
