有的朋友可能会认为,高尔夫本身的做工用料都不错,没有必要做隔音。其实,汽车隔音,除了能将车厢内噪音减少到最小状态,提升车内音响效果,同时还能起到防锈、提升车身刚度、强化车体结构、延长车身使用寿命的功能。即使是途观这样的车,也发生过几起碰撞后自燃的案例,如果选用优质的隔音减震板做全车隔音,就等于给车子加上了一层坚固、阻燃的内壳,可以大大减低损伤的程度。
隔音:汽车隔音工程能将发动机噪音、震动、车身车门的共振、行车时与路面、空气阻力产生的摩擦声等,有效的消除和阻隔,给您一个宁静的驾驶空间,极大的提高行车的舒适性。
隔热:隔音工程不但隔音,还能有效的将发动机工作产生的高温阻隔在外,提高空调效应,令您倍感清凉。
强化车身:车身机盖、车门、后备舱、车顶、中非关键部位扳金铁皮都比较薄弱,加装隔音材料后,车身更坚固,发生碰撞时,被动安全系数得到提高。
优化音响效果:音响,特别是安装在后部的低音炮,会导致后备厢振动,音效降低,这是因为没有做过妥善的减震,汽车的结构无法承受超重低音的冲击,发出“吱吱”声音。经过隔音施工后,消除了车身金属的共振,同时又有良好的吸音作用,能感觉音响更加清晰、浑厚、澎湃。。
开始施工前的必须步骤:(1)车辆保护(2)施工检查。车辆保护是用专用的座椅套保护施工座椅以及方向盘套等施工部位,让施工更安全更方便。车辆的施工检查主要检查车辆外观是否有刮花,车辆仪表是否有故障灯等情况,检查完之后都会告之车友,比如漆面刮花位置,让车主知道之后能妥善处理,不会因为漆面刮伤了造成漆面氧化生锈,还有车内如果有故障灯也会提醒车友出现的某些问题。这些检查都得到了非常多的车友认可以及赞许!
本次全车隔音材料:
一、引擎盖施工:
1、先清洁干净引擎盖施工表面,最后一遍清洁一定要用清水清洁。
2、先将第一层隔音减震板比照引擎盖的凹槽形状裁成小块,撕去背胶后直接粘贴于凹槽内,用于填充引擎盖内的凹槽内部,填平凹槽的加强筋。
3、粘贴完毕后,最后扣上原车机盖卡扣。
二、翼子板隔音:
翼子板隔音操作步骤并不复杂,但是过程很麻烦。首先要将车轮拆卸下来,然后将轮眉内侧的翼子板挡板拆下,此时会露出轮眉内侧的钢板。
1、为了粘贴更加牢固,应当在施工前将钢板上的浮尘擦拭干净。
2、首先将止震板按照车辆钢板的形状分别裁好粘贴上,刚刚拆下的轮眉挡板内侧也要粘上一层止震板,最大程度减小共振。
3、多次使用压轮用力将止震板紧紧贴合翼子板内部,将其紧贴即可。
施工效果:这些部位减震吸音施工后能明显降低因路面与避震器所引起的噪音,效果是很明显的。
三、四门隔音:
1、拆下车门后需要必须使用湿毛巾清洗门板内外的灰尘和水迹,再把车门上的线路整理放好。
2、粘贴隔音材料时,要根据所需大小事先裁好,由于门板内部并不平整,为了保证粘贴效果,小块的胶垫拼接也是正常做法。
3、粘贴后,隔音材料与门板间隙或多或少会存留一些空气,因此最重要的一步就是将胶垫用力感平,让它死死粘贴住门板,这一过程枯草费力但必须仔细完成,否则不仅不会降低噪音,更有可能制造噪音,因此商家施工时是否负责,这些细节很重要。
4、外层隔音材料施工必须整张粘贴在车门上,让车门可以形成一个箱体,提供给车门内的喇叭一个良好的工作环境,音质也有效的得到提升。
施工效果:四个车门是车内主要噪音的来源,永固隔音将对这个部位做双层隔音处理。将有效的降低通过车门传入的大量路噪风噪,更可以因为车门变成音响而大幅度提高安装在车门上的喇叭音质, 音箱音质提升80%,车门的噪音降低40%,加装隔音材料后,车身更坚固,发生碰撞时,被动安全系数得到提高。
四、底盘施工:
底盘部分施工比较复杂,所拆装的内饰、座椅等的饰板比较多,拆卸时需十分谨慎,必要拥有一定的技术经验人员拆装,方可保证整过过程不出任何差错。
1、首先把底盘上的座椅、地毡、饰板等物品都需全部拆除,再进行吸尘清理工作。
2、根据施工部位的形状裁剪隔音材料,然后再进行粘贴。
3、粘贴后,必须使用压紧轮用力逼压才能紧贴底盘上的铁皮。
4、隔音材料完成后,再贴上一层低频王,有效的阻挡底盘下的噪音。施工效果:底盘隔音施工,最主要的功能是处理在高速行驶时钣金件振动共鸣,及由轮胎传入的路面噪音,和排气声导入后箱的共鸣音压。
五、后备箱施工:
后备箱部分施工比较复杂,所拆装的内饰、饰板比较多,拆卸时需十分谨慎,必要拥有一定的技术经验人员拆装,方可保证整过过程不出任何差错。
1、首先把后备箱地毡、饰板等物品都需全部拆除,再进行吸尘清理工作。
4、隔音材料完成后,再贴上一层吸音棉,有效的阻挡胎噪、路噪和尾排噪音的侵入。施工效果:后备箱隔音施工,可以有效的降低胎噪,路噪和排气的噪音,而且可以降低低频共振带来的噪音,为以后升级低音单元打好了基础!
本次高尔夫全车隔音改装过程到此结束,谢谢大家观看。
