保内车的,动了电路后据说电路就不保了。但对于想从阅读灯取电的同学来说,总是心痒痒,楼主就是这种情况。
从网上查询可知从车上额外取电,有如下方式:
1.从电瓶直接取电。这个方法要看用电的地方如果在机仓内,这种方法最方便。
2.从保险盒取电。这个方法还有专门取电线卖。用此方法要对汽车的各保险接线口有相当的了解,得知道这样弄了可能会出现什么问题。
3. 就近取电。就是看用电器离那个电器设备近,然后直接从那地方取电。这个要考虑原电器所接电线的额定电流问题,不是你换个大点的保险丝就没事的,弄不好就自燃。
以上三种方式,最好都额外在线路自己加上个保险管,尽量防止出问题,电线也要用阻燃的。
实际情况下,保险盒在保内时最好别动,除非你去4S改电路取电否则脱保的可能性很大。小电流的情况下,也不用从电瓶直接取电,所以最不保险的第三种方式用的人最多!
楼主只是想加个行车记录仪,这东西绝对小电流设备,就近取电最方便,具体说就是从阅读灯取电最方便,对于福克斯更是这样。网上从阅读灯取的教程很多,但做到无损的,楼主还没怎么看到过。所以本贴的重点就是做到无损。不改车上任何东西,只是diy了一个线束就行了。
下面就说下过程。
材料及工具:电烙铁,焊锡,生料带,电线,接插件。
1.焊接。电线怎么与接插件焊接就不说了,理科生应该都会,相当多的文科生也会。
见下图。
![](http://bkimg.wangaiche.com/img_lib/2012/11/29/1233_0/img_57558db010f6a71e91b56cf7eb1ffd8d.jpg)
这是将线焊接在接插件上。
焊接完成后的样子
![](http://bkimg.wangaiche.com/img_lib/2012/11/29/1233_0/img_e3311e2d14db27cb425ce0ad0346d45f.jpg)
2.diy“阻燃管”。这个东西其实是要用热缩管,但好多同学没有。于是会用电工绝缘胶布,或所谓的塑料防水胶布(2块钱的东西,你信它能防水么?),这两样东西,用过的肯定知道它们的缺点。楼主用了最方便买到的生料带,这东西本身就绝缘,而且遇热非明火的情况下不会自燃,你可以用电烙铁去试试。下图是用生料带处理过的线束。
![](http://bkimg.wangaiche.com/img_lib/2012/11/29/1233_0/img_50bfadeb81554b9b4dd8d1beb8e99250.jpg)
图中已经将要接的外接电源线焊接在接插件上了。
4.外接电源线的处理。
行车记录仪的电源是5V,这个要用到DC2DC的变压模块,这个东西,楼主在买行车记录仪时,已经随货购买。但不爽的是这个线上少了一个磁环。于是自行购买,东西见下图。
![](http://bkimg.wangaiche.com/img_lib/2012/11/29/1233_0/img_a285f491e19cadc38b08b093aa1d2ff7.jpg)
见到图中TDK的字母感觉很熟悉的人,可以肯定你至少是70后了。把这东西加在外接电源线上。
见下图。为啥要弄这个东西,见另一个帖子http://www.xcar.com.cn/bbs/viewthread.php?tid=18287863
![](http://bkimg.wangaiche.com/img_lib/2012/11/29/1233_0/img_5bdf9f14c8d7aacb9568a9a46f38a880.jpg)
图中左边 红色圈内为接插件的母头,这个外面要用生料带缠绕做绝缘外理,图中右边红圈内是接插件的公头,这个不动。DC2DC的模块就是黑线上离小usb公头近的那个长方形的东西,拆开看过,都是贴片元件。磁环就加在它的前端。
到此线束加工完成 。
5.与阅读灯接。
福克斯的阅读灯有三个接头,一个正,两个负分别对应,门灯和常亮,外接电源线要接常亮,也就是下图中的接法。红线接的是正,黑线是常亮的负。
![](http://bkimg.wangaiche.com/img_lib/2012/11/29/1233_0/img_d92fc896f1644e8b765907b1f3254bc0.jpg)
然后线束的三个公头接入原车阅读灯线束的对应母头。到此无损外接电源结束。剩下的工作就是装回阅读灯了。
这个改动没有破坏原车线束,也没有对阅读灯的接口端进行处理如焊接电线线,因而遇到电路有问题时,自己把这个外加的线束取下,按原样复原,再去4S,他们就不能说电路不给保了。
鲨大射了精华,咱自己也得把句子顺顺,错字改改。
[ ] 1楼自用,回头上行车记录仪的安装。这个就没啥技术含量了。
1.自制线束公头与阅读灯原线束母头连接情况,会看到还有一部分公头裸露,这个要做一下绝缘处理,同样用生料带,下面两个图分别是处理先后对比图。注意图中红圈内的情况。
![](http://bkimg.wangaiche.com/img_lib/2012/11/29/1233_0/img_f4a1b9c77591512c1236cbd3753cb1d6.jpg)
![](http://bkimg.wangaiche.com/img_lib/2012/11/29/1233_0/img_1d9b98f2fafdb0093b4b07dcc24aaee3.jpg)
2.阅读灯复位。装线束接好后,把阅读放回原位置前,外接的电源线要从顶棚里穿出先挡。然后再把阅读灯装好。如下图。
![](http://bkimg.wangaiche.com/img_lib/2012/11/29/1233_0/img_e4b8b94c7aa36d2ba5faaf6bab0e32aa.jpg)
3.安装行车记录仪。
这部分内容网上很多,众看官可以不看。下图是从副驾拍的情况第二张是从下面拍的,最后一张是从车外看的情况,其中天线是自己改的短天线效果还行,有机会应该会试下能不能改的再短一些,最好是跟鲨鱼天线一样就就满意了,这样用个车衣啥的不碍事。
![](http://bkimg.wangaiche.com/img_lib/2012/11/29/1233_0/img_7084fb7fa5313334d8dfa66732f78439.jpg)
![](http://bkimg.wangaiche.com/img_lib/2012/11/29/1233_0/img_fa5bef82e124195cf47f01233d6b41a3.jpg)
![](http://bkimg.wangaiche.com/img_lib/2012/11/29/1233_0/img_a10dab6e7e5b13561fc19c4ffc69f9eb.jpg)
