奥迪A4A5A6改排气中尾段双排最新款换装F009排气中尾段四出
玩改车 f009dg 2012-09-08
东莞F009汽车部品有限公司,是一家集各类改装部品研发,生产与销售于一体的汽车改装部品企业。具有丰富的生产经验及先进的技术设备,以团结严谨的团队结构和开拓创新的产品技术发展理念,以优质的产品,高度信誉,及时的供货,完善的售后服务及合理的价格让客户满意,部分产品已远销到欧美/东南亚/澳大利亚等地。
产品以全(SUS304)不锈钢和钛金属为材质。生产国产车、进口车专用原装位赛车排气系统和运动型排气系统,专用及通用增强型尾鼓排气涡轮增强系统。目前,工厂拥有最先进的弯管设备,检测设备,焊接设备,冲压设制等大小机器二十多台。凭借自身严格的管理制度,不断推出高新的技术产品,并且注重技术力量的培训和提高,深受客户的好评.所有产品出厂前都经过马力测试机测试,符合多种动力提升、噪音小、环保等要求确保每一产品的质量达到国际水平。
产品简介
F009 专用型:目前多数的厂家生产的排气管都是按鼓形来计算价格,也就是说不同的发动机或不同排量都是用同样的鼓,这是非常不合理的,因为每个汽车生产商采用的发动机不同,排量不同,波箱型号不同,设计不同,如果都用同样的排气管就会对车有着或多或少的负面作用,并且也就达不到改装爱好者的个性要求,而F009排气管是针对不同发动机、不同排量、不同波箱型号以及车主个性要求等都有针对性的设计,真正做到专车专用。
通用型:S鼓–外回压设计,可提升中低转速扭力,起步快,爬坡有力。声音低沉,在80分贝左右的时不会牺牲高转速的马力。但其高转速时会有轻微共振声,对高转速马力提升不明显。S鼓一般适用于2.0以下排量的车型。
内回压---产品根据不同车型特性专用的回压设计,不损失马力的前提下能提升中低转速扭力,声音底沉,爬坡有力,无论转速高低均无共振声,提速快。(另:声音比S鼓略大,且有些车型不能装S鼓,只能装内回压。)
直排---比较适合长时间跑高速和赛跑道。声音在95--100分贝左右,较哄亮。主要提升高转速马力,但一般的直排对中低转速扭力损失较大,我们通过内壁回压及尾部喇叭口设计,降低了扭力损失的同时仍能完全发挥马力高提升的作用,持续高速时,马力提升威力更明显。
半回压---又称Y鼓提升中低转速扭力。声音较哄亮,90分贝左右
椭圆型扁鼓---新颖的椭圆型鼓身,多重回压设计,根据转速的高低来调节回压的大小,在高转速时没有共振声,当发动机在低速时,气体流动速度就慢,通过调节阀的速度会变慢,产生真空小抽吸力小,单位时间里存储的废气回压就大。当发动机在高转速下时,气体流动速度快,通过调节阀的速度会变快,产生真空大,排除的废气多,高转速的排气顺畅。达到提升扭力的同时也提升马力的效果,(全转速动力)高转速时在80分贝左右,是在目前国内按国外设计理念展现最为明显和有动力提升的排气管
中段---连接头焦和尾段的“中消”,对马力有提升3---4匹的作用,可控制5分贝左右内。
头焦--- 421头焦提升中低转速扭力.及动力
         41头焦提升高转速扭力及动力
做工:CNC机械切割法兰盘,完全连接中间段,经久耐用
采用SUS304全不锈钢制作保证产品的使用寿命,光滑的排气管内壁能有效降低排气阻力,使排气更顺畅更易提高转速,能减少加速时间和增加瞬间的爆发力,以达到提升动力的目的
进口CNC弯管设备弯制,创造完美效果,平滑自然,效果出众
采用精细黄金鱼鳞焊接和精美的表面抛光处理方式,使其品位非凡
接口处黄金鱼鳞焊点焊接,单面焊接,双面成形,牢不可破。
奥迪A4中尾段四出
奥迪A4L装饰作业之镀膜
奥迪A4L改装作业之安装午阳真皮座椅
奥迪A4L改装避震+刹车碟+轮毂+改色
12款奥迪A4L改装导航作业
奥迪A4L改装豪车音响+创世纪功放
奥迪A4L改装KW V2避震+MTM双边双出中尾段+大包围+轮毂
奥迪A4L改装之贴膜+改轮毂、轮胎精彩作业
奥迪A4L改装原厂S-LINE中网标作业(全程DIY)
奥迪A4L改装TTS和四副多功能作业
奥迪A4L改装外观、内饰、双排、刹车盘精彩图片
白色奥迪A4L08款MT改装B16 PSS9避震作业
始终不曾缺席改装市场的Audi A4
改装Audi A4行车电脑
VAG改装之Audi A4(B7)+TD06SH20G
27.28-46.45万 2012款奥迪A4L正式上市
