福特嘉年华汽车隔音作业,济南汽车隔音哪家最专业?汽车全车隔音怎么做?济南孚卡悦听拥有多年的汽车隔音经验,技师们对于各种车型的汽车都非常了解,汽车是一次性工程,所以在选择好材料的同时,好技师也是特别重要的!
再做隔音之前我们要知道的是,汽车噪音是怎么形成的呢?
汽车车身是由钢板架构以及其他材质组装成的相对封闭空间即车厢,而每一种车型,又因原厂设计理念不同以及成本的考虑,如钢板的厚度、引擎的设计、避震系统、进排气方式、车门门柱、车体的紧密度......等,在静止、或不同路面行车状态下产生各种各样的噪音,经钢板、车体空隙的传播,以及门板、饰板等配件的共振共鸣将声音放大。
噪音分类主要可分为:
1、发动机噪声:车辆发动机是噪音的一个来源,它的噪音产生是随着发动机转速的不同而不同(主要通过:前叶子板、引擎盖、挡火墙、排气管产生和传递)。
2、路噪:路噪是车辆高速行驶的时候风切入形成噪音及行驶带动底盘震动产生的,还有路上沙石冲击车底盘也会产生噪音,这是路噪的主要来源(主要通过:四车门、后备箱、前叶子板、前轮弧产生和传递)。
3、胎噪:胎噪是车辆在高速行驶时,轮胎与路面磨擦所产生的,视路况车况来决定胎噪大小,路况越差胎噪越大,另外柏油路面与混泥土路面所产生的胎躁有很大区别(主要通过:四车门、后备箱、前叶子板、前轮弧产生和传递)。
4、风噪:风噪是指汽车在高速行驶的过程中迎面而来的风的压力已超过车门的密封阻力进入车内而产生的,行驶速度越快,风噪越大(主要通过:四门密封间隙、包括整体薄钢板产生和传递)。
5、共鸣噪和其他:车体本身就像是一个箱体,而声音本身就有折射和重叠的性质,当声音传入车内时,如没有吸音和隔音材料来吸收和阻隔,噪音就会不断折射和重叠,形成的共鸣声(主要通过:噪音进入车内,叠加、反射产生)。
说到做隔音,在这里我先给大家简单说明下,做隔音的好处大致有哪些。
①最重要的就是可以给车内还原一个安静舒适的驾驶环境,
②有效的保护车漆
③提升汽车空调性能,降低油耗。
④提升汽车影音系统的音质效果。
俗话说:“三分器材,七分安装”这句话说明了一个道理,隔音工程中材料是一方面,施工的工艺也占比一大部分内容。
底盘隔音止震施工:
加固底盘厚度,降低行车中,发动机怠速引起的底盘共振噪音、降低路噪、降低外界通过底盘传入到车内的噪音、降低部分发动机噪音。
然后在此基础上加贴一层赛伦科特隔音,二次吸收车内的一些噪音,达到最好的隔音效果。
车门隔音止震施工:
加固车门钣金厚度,保护内层铁皮不生锈,降低行车中,车门铁皮共振产生的噪音、外界通过车门传入车内的噪音、提升汽车影音系统的音质。
塑料门板上加贴赛伦科特记忆棉,效果更佳。
后备箱隔音止震施工:
加固后翼子板及后备箱底部铁皮厚度,降低行车中,后翼子板及后轮引起的共振噪音、后轮的胎噪、排气管的噪音、外界通过后下部分传入到车内的噪音。
引擎盖隔音止震施工:
加固引擎盖钣金厚度,降低发动机高转速引起的引擎盖铁皮共振、降低通过引擎盖传出的发动机噪音、保护引擎盖车漆、降低引擎盖漆面老化速度
隔音完成!
