保时捷panamera 4S 全车隔音降噪,隔音材料:欧洲顶级纯进口环保隔音 赛伦科特,4mm 减震板+15mm 太空记忆棉,欧洲品质隔音打造最静音保时捷panamera 。
微信约好一大早帕位梅拉赛伦科特全车隔音:
全车隔音材料
赛伦科特:极致4mm减震板 15mm太空记忆棉
四车门双层隔音: 赛伦科特Silentcoat应用的欧洲标准最环保的隔音材料,用丁基橡胶,硬化树脂层再加上有冲压铝箔层组成,所有材料完全无味道,而且这种复合结构将有更好的效果:硬化树脂层对震动有着明显的阻隔效果,而丁基层有着良好的柔韧性从而在车门复杂部位都有良好的贴覆效果。
赛伦科特研究小姐通过专用实测的内藏喇叭木箱,录得在没有任何隔音产品下,喇叭制造出来的杂音噪声是高达94dB。而当换上赛伦科特的隔音产品后,噪音和杂音顿时只录得81dB左右的数据,瞬间是10多个dB以上的改变。10dB的变化看似不多,但如果在车厢环境内产生这个数据,效果将是十分明显.
赛伦科特门板内外双层隔音:极致4mm减震板
赛伦科特引擎盖隔音:
赛伦科特轮弧隔音:极致4mm+15mm太空记忆棉 减震吸音降低胎噪.
保时捷Panamera车地板隔音
赛伦科特极致4mm车地板隔音:车地板前排双层隔音,尽可能的往上贴,把脚踏板以上的地方都堵住,使驾驶室的声音无法传递过来,有效的降低噪音。
分块粘贴好每一块,压好每寸减震板.
赛伦科特独家设计的超强网状自粘结层,从根源就做到了环保,重复粘合不损粘合性,就算不断微调达至适合的安装位置,性能也不会损失。产品的基层丁基橡胶搭配军用特种级别的材质,赛伦科特注重的止振、隔音、吸音三方面从而达到效果.
第二层赛伦科特15mm太空记忆棉双层隔音
赛伦科特太空记忆棉,可以说是业内吸音效果最佳,吸音频谱最宽的材料,在测试中,特定声箱使用这种吸音材料可以获得超过常规吸音材料低10dB以上的效果。良好的吸音效果可以抑制噪声共振而降低次生噪声源的可能。
赛伦科特极致4mm减震板 15mm太空记忆棉 尾箱双层隔音
隔音产品安装技术离不开一个“贴”字,材料都是以粘合的方式贴在门板和车厢地板等需要隔音强化的部位,但其实就是因为“贴”,才是考验实现环保的重点。隔音产品安装十分考验技师的手艺,一次性贴合到位固然重要,但如果稍有差错,分分钟导致产品无法继续使用,要更换一套新的材料进行加装。
在施工中,吸音与减振同等重要。由于车内噪声通常通过门缝,车身共振窜入,而车厢又由许多的塑胶装饰件组成,这些中空的塑胶装饰件会因噪声窜入而共鸣形成次声噪声源,因此填充吸音材料,使经阻隔后还有窜入的噪声再经过吸音处理,从而达到最佳的效果。吸音材料的填充还有一个重要的作用,就是增加空气的顺性即使箱内空气比重更大,这样即使小箱体也会有大箱体的效果。当箱体容积感觉小时,放置赛伦科特t吸音棉会有意想不到的效果。
第二层吸音处理,再贴赛伦科特15mm太空记忆棉,与里面的减震材料里应外合,使其隔音得到更好的效果,吸音,止振。
做好后车主反馈...
