消停了好长时间,一个偶然的机会从本坛同学那里收了个便宜蓝牙,又一个偶然机会收了个便宜RNS510,于是就把这两个高档货给装上了,蓝牙效果很好,导航也不错。两个东西不是同时装的,时间间隔的比较长,蓝牙去年就装好了一直懒得发作业,RNS最近才装。
还是按顺序先蓝牙后RNS吧:
蓝牙模块730D,虽不是超级蓝牙,但也足够了,关键是便宜
线束,坑爹,如何坑后面说
第一坑,麦克线应该是屏蔽线,结果屏蔽层根本没接地,哥给他重新加工一下
加工后
蓝牙模块支架,跟很多同学蓝牙安装方式不一样吧,市面上看到的都是泡沫支架固定的,明锐原厂应该是用这个支架的
模块装到支架上
安装过程,首先拆掉门边压条走线
同样拆掉A柱饰板走线
麦克线束穿过车顶走到顶灯处
此处SB9插个5A的保险供电,供电线路我早在折腾ESP的时候就布好了
麦克固定在顶灯处
黑海绵拿掉固定上麦克即可
线束第二坑,麦克端居然都是母插
最后夹开插头直接胶布缠上
线束第三坑,MLGBD居然不够长,夹断,接长吧
接到收音机处的插头
整理好线束
麦克线束固定在右边A柱
在A柱上固定线束用了下面这种线束卡
按顺序发,直播中,别急。呵呵
蓝牙模块固定的孔位
看得清楚一些
用得这种螺丝和螺丝卡子
插入螺丝卡子以后
固定好支架
固定好的样子,位置在副驾座位下面。上面应该还有个盖子,卖蓝牙那位同学不给我,其实他留着已经没啥用了
上电。拿出神器5053,进入安装列表,显示电话没登记(忽略37导航系统,这个图我是后来补截的,当时上蓝牙的时候还没有RNS)
进入网关注册77电话模块
下一步选品牌,都是默认的
下一步选车型,不知道为什么是“客货两用车”,不过话说回来明锐真的可以客货两用
选择左侧驾驶
选择4门
执行编码
然后进入引导程序编码
选择好车型后引导出来的编码跟原来一样,不是废话嘛,蓝牙人家本来卖给我之前就在用
最后清一遍故障码,一切正常
RCD510关机状态下接电话(当时装的RCD510)
蓝牙音频,效果很不错
下面开始上RNS作业
RNS相对就比较简单了,本身09款也没什么需要改动线路的地方,GPS天线也在折腾蓝牙的时候埋好了,天线放在右侧A柱里了。
机身标贴,已经刷到0896固件和7741地图,大屏仪表不支持汉字显示不打算升1570
机身侧面
二转一天线,某宝买的,发给我的居然是18的,试了一下粘机身后面碍事,得改,改成5P的那样,线背在后面那种
拆开,线焊下来
焊好以后的样子
正面
刚装上车的样子
开机
首先还是注册,显示导航系统未登记
网关编码
导航编码
引导出来的RNS510编码
看看都是些什么含义吧,这里Byte0Bit2不要钩,引导出来的有,后面我自己去掉的,不然AUX插头一端插在车上一端不插会有错误码
Byte1
Byte2
Byte3
Byte4
Byte5
Byte6,啥也没有
Byte7,有点小窍门,Bit7这个位置10款以后要选,09款以前不要选,否则仪表没有导航系统、音响系统菜单也没有罗盘显示。引导出来的编码这个地方是选上的,我自己去掉了
Byte8
Byte9,也是啥也没有。最后得到的编码是000004020401000D0000,此编码适合09款以前没有丹拿啊这些音响系统的车型,有装了RNS报编码错误的同学照抄吧。至于10款前面说了Byte7Bit7选上就行了
