网店特价:1950.00元 商品原价:2450.00元
[quote]晶锐有羊角后轮鼓刹改碟刹
堂顺独家专卖后轮改碟刹套件,有效提高整车制动性能,使您的爱车拥有更舒适的操控,提供全程技术支持!套件包含左右后轮全部配件,直接原装位安装,操作简便。完美支持原车ABS+EBD。配件全部保证大众正厂,支持4S验货。
堂顺从业于改装行业,专做跑得快,刹的住。自定目标为所有后轮鼓刹的车型都专门设计一套改碟刹套件,由于车型众多,堂顺也暂时无法做到面面俱到,请各位车友谅解!如果您的爱车需要改装碟刹,堂顺会根据您的车型,量身定做最适合您的爱车的碟刹。
汽车后轮鼓刹改碟刹基本常识和问题详解
碟刹也叫盘刹, 是由刹车盘,刹车片,卡钳三部分组成。
影响碟刹性能主要有以下几点:
1. 油压压力不足
2. 刹车片和刹车盘工作面不平整
3. 卡钳活塞卡死或者导销卡死
鼓刹是由刹车片,刹车分泵,制动鼓组成
影响鼓刹的性能主要有以下几点:
1. 油压压力不足
2. 刹车片和刹车鼓工作面不平整
3. 刹车片间隙自动调整机构损坏
4. 刹车分泵锈死,卡死
一. 质量如何保证?
二. 安装是否方便?
三. 是否需要自行加工什么配件?
四. 原车已有ABS和EBD之类的一些功能是否完好?
五. 是否会增加轮距,影响四轮定位?
六. 刚改装后刹车变软是怎么回事?
七. 刹车盘可以无限加大吗?
九. 手刹功能受影响吗?
[/quote]
所属商家:上海堂顺汽车用品改装专营店
商品分类:动力性能升级
商品有效期:2012-06-20 至 2022-06-20
源地址:http://www.wangaiche.com/dian/store.php?id=1448&action=good&xid=276
