福克斯的大灯不给力,改了龙鼎的大灯总成,看了很多朋友在改大灯的时候把安定器用双面胶粘在车架上在用扎带扎紧、我认为这种方法不是很好因为机窗里的温度较高时间久了可能会老化然后脱落造成安全隐患,我是直接把安定器用螺丝上在大灯总成下面 强度够而且还防水。
![](http://bkimg.wangaiche.com/img_lib/2012/06/07/1753_0/img_dc37c4229dbe96b12c23aa7be45851d2.jpg)
用的是雪莱特5000色温的球炮,安定用的雪莱特的银冠启动电流5安我用福禄克的表测试的 这个表带瞬间最大值测试。我一直没有弄清楚很多朋友一直强调切线 为了切线花几大千去改,难道夜间开车你会一直去把切线盯着,只要亮度 宽度足够近光不晃来车就够了。Q5也好海拉也好 真有那么多原厂的吗 用同样的透镜装不同色温的灯亮度是不同的。 其实改灯的在后面偷着乐,个人见解。 改龙鼎自己觉得满意。
灯的效果图就不上了 不然有的朋友又要说切线不犀利呀 等等 车开起来 我不知道 这个时候的切线还是不是和改灯时静止的切线是不是一样的犀利 养眼 车动起来 我们的注意力应该放在那些地方 呵呵
最开始我也准备买透镜来自己改 改的工艺 可能不会差到哪里 工具都有比如恒温箱(单位有进口的精度+-0.2度)后来想想还是算了 透镜认不到真假 灯泡有可能不是全新的 所有改灯配件下来如果都用所谓进口的近2000元 用龙鼎加安定器和灯泡 才2000多点 坏了 换起也便宜。
有很多朋友上了改灯的效果图 看起特别亮 ,而且基本都有一共性那就是车的两边都是墙 前面也是墙 或者两边都是绿化带 那线看起确实漂亮 请问相机的iso调的多少 相机有没有自动补光 ,改灯一般用的是6000的色温 肯定看起来发白 感觉亮 个人认为 4300到5000就行了 ,改灯的目的是安全
如果那位朋友 或者改灯的 如果能够提供在市区行车中的效果图就好了 。。在来看那个切线
说点不中听的有很多朋友潜意识的观点是商家灌输了 自己不知道 商家怎么说他就怎么说 ,就成推手了 偷着乐的是商家 别喷我
![](http://bkimg.wangaiche.com/img_lib/2012/06/07/1753_0/img_26729e7ad98332c0e85a313f256635d5.jpg)
自己手缝的方向套加亮片 自己比较满意 加了音响控制手柄忘了单独照一张 仔细看能够看到很少一部分呵呵。
![](http://bkimg.wangaiche.com/img_lib/2012/06/07/1753_0/img_fec7e18fb376899a9db616f785a2e105.jpg)
![](http://bkimg.wangaiche.com/img_lib/2012/06/07/1753_0/img_dfd801079ae55ae1ca496cba718a0802.jpg)
原车音响
![](http://bkimg.wangaiche.com/img_lib/2012/06/07/1753_0/img_7d31f3c69e6b88850a33f6f3fcac2db1.jpg)
这个是改的dvd一体机 面板
![](http://bkimg.wangaiche.com/img_lib/2012/06/07/1753_0/img_ce6401638eefa69d5651a33c800a18f0.jpg)
后面 散热风扇是温度控制的 温度高就运行 温度低就停止
![](http://bkimg.wangaiche.com/img_lib/2012/06/07/1753_0/img_898bc7d1aa2f13fc915c7c053bfcf64d.jpg)
一体机的功放用的是东芝的2929 把它换成国半的7850 7850打磨的较多 买的时候一定要注意 原滤波电容是4700的换成了1000的 注意要用105度 同样的音量大小 换后高音比原来的要亮一些 低音更有力度。 有些朋友花几大千改扬声器 加功放 加低音炮 我个人觉得无非就是声音比原来的大些 就车里的听音环境确实不敢恭维 能和家里或者专门的听音室比吗。
![](http://bkimg.wangaiche.com/img_lib/2012/06/07/1753_0/img_287ff58745e40dc24780013db2c4096f.jpg)
拆下的2929 引脚没有拆变形 放一边当备用 下面是要换上的7850
![](http://bkimg.wangaiche.com/img_lib/2012/06/07/1753_0/img_d73e44060cf0c0944b9fb135bb0f13d6.jpg)
装功放集成块的地方 这个是厂家焊接的
![](http://bkimg.wangaiche.com/img_lib/2012/06/07/1753_0/img_974516d32959d15b28360f1d7011cd3f.jpg)
[] 7850换上去了 和厂家的焊接上面一张图比较一下比较 自己比较满意 呵呵
![](http://bkimg.wangaiche.com/img_lib/2012/06/07/1753_0/img_e4c8d5ffb889d25cf26729971115e37a.jpg)
换10000 105度电容 如果不换在音量比较大或者低音的时候可能造成电流跟不上 低音就疲软了 呵呵
![](http://bkimg.wangaiche.com/img_lib/2012/06/07/1753_0/img_d22e4092c45b8f70999d8e8dd700dbfe.jpg)
连机 很多改dvd一体机 要用一个专业的转换头和原车的接口连接 我这个可是不用的直接扣上就可以了 蓝色头是gps天线接口 同样有usb接口
![](http://bkimg.wangaiche.com/img_lib/2012/06/07/1753_0/img_d7d4cbdaf223c974e34361866a38c09e.jpg)
开机进入系统看看 下面三个旋钮也换了 晚上比较好看
![](http://bkimg.wangaiche.com/img_lib/2012/06/07/1753_0/img_64faa73249e69b0a10ab659494e902ea.jpg)
深入系统看看 在设置 设置
![](http://bkimg.wangaiche.com/img_lib/2012/06/07/1753_0/img_39b89af7ef9188918533b442ac6de0d6.jpg)
![](http://bkimg.wangaiche.com/img_lib/2012/06/07/1753_0/img_68b9cb9466f056272e42b278891eae96.jpg)
开机有一小时工作模式 钥匙拧到2档 就不会1小时自动关机了
![](http://bkimg.wangaiche.com/img_lib/2012/06/07/1753_0/img_0b67fdaf823124d8490eb5a88f89ed0c.jpg)
手动关机画面
![](http://bkimg.wangaiche.com/img_lib/2012/06/07/1753_0/img_11828e48b80209ab4a1317af2a0e056a.jpg)
第一次联机通电开机时间日期不对 不用自己设置时间日期 几秒钟后 机器自动和行车电脑的时钟日期自动同步 因为dvd一体机也是带总线的通信协议也和原车相同 这个是不是大家常见的dvd一体机 猜猜
![](http://bkimg.wangaiche.com/img_lib/2012/06/07/1753_0/img_779014b5d4ca8357bf9b8b172673832c.jpg)
试试倒车影像 正常 一般常见的倒车影像把倒车摄像头的视频接上后还要专门接一根 从倒车灯处接一根线到dvd处用着倒车触发用 这个dvd不用的 只需要倒车视频线接过来就可以了 不管开不开机 只要挂倒档屏幕就出影像 屏幕是800x640的 最外面的线是车身线 里面的标尺线是距离 里面的标尺线没有在中间因为用的是无损安装摄像头 2个牌照灯不在中间 所以线就没有在中间 不过不影响 ,外面的车身线是dvd一体机生成的 距离标尺线是摄像头生成的 呵呵
![](http://bkimg.wangaiche.com/img_lib/2012/06/07/1753_0/img_c4d97b205eb74bab905419222afb2443.jpg)
[] 钥匙没有拧到2档 1小时快到了
![](http://bkimg.wangaiche.com/img_lib/2012/06/07/1753_0/img_c51179e23cd3e63c65d1f6a57ddea4bf.jpg)
安全放首位 用的线是高温阻燃多芯线
![](http://bkimg.wangaiche.com/img_lib/2012/06/07/1753_0/img_31a159d5a9c1581cfed4f1a9bf56d4fa.jpg)
安全放首位 胶带用的是大众原厂高温阻燃胶带
![](http://bkimg.wangaiche.com/img_lib/2012/06/07/1753_0/img_6228834030cc3198f3adaaeb3e87a5da.jpg)
取电的线 单独找了片保险 破坏掉 取下插片焊接在线上用热缩管处理 中间的是安装保险的 我用的是3A的 足够了 如果电路有短路 3A的保险安全 红色的头是并线头 便宜好用 呵呵
![](http://bkimg.wangaiche.com/img_lib/2012/06/07/1753_0/img_4c1113490cbe21852e592d2236f59de9.jpg)
行车记录仪和流动雷达测速取电 现在插的这个孔是长期12V,如果要用钥匙2档控制 就把它插到110的上端 这些保险座都是没有用到的 不影像原车,现在取的长期12v因为我不想用钥匙控制 直接用的开关控制,如果用钥匙控制 如果在行车中想关掉雷达或者记录仪以及其他设备 手要抻很远去关设备 因为一般都安装在中间上方 影响行车安全 我把开关装在除霜开关的左边 操作方便。
![](http://bkimg.wangaiche.com/img_lib/2012/06/07/1753_0/img_a85ae1e6ff75b270e3435cfb050bd127.jpg)
取电安装到位 和原车线扎在一起 抖不掉的 呵呵
![](http://bkimg.wangaiche.com/img_lib/2012/06/07/1753_0/img_60e972b3d2015cdcc20cac9ebee706bc.jpg)
因为有的设备要用5v就安装一个降压的东东 输入12到24V 输出5V 5A 足够了 手机充电也可以用 5v比较准用福禄克的表测试5.05V 空载和满载 这个东东赞一个
![](http://bkimg.wangaiche.com/img_lib/2012/06/07/1753_0/img_9f2d5dfcd2107043b927fea7ef0c0f96.jpg)
满载5A也不怕 散热良好 散热器较好 带过热和短路保护
![](http://bkimg.wangaiche.com/img_lib/2012/06/07/1753_0/img_3acd35e6359e2f6cf3f78cdf7dfd18f8.jpg)
雷达连接线头处理 因为线较小 怕不安全 先用小的热缩管处理 下面用大一点的热缩管处理 还不错
![](http://bkimg.wangaiche.com/img_lib/2012/06/07/1753_0/img_7184e8d0df69838319d5f914f89a3efa.jpg)
线排到顶棚了 用的是快速连接头方便 增加设备 手一捏把线取出和装上 右边的头是5V 中间红线是12V 左边
是负极 把他们放在 阅读灯孔里 要用或者接线改线 增加设备 方便 呵呵
![](http://bkimg.wangaiche.com/img_lib/2012/06/07/1753_0/img_6e5d0b871dabdae684bfb8dc6c1ea851.jpg)
[] 并线 5V稳压的安装 这些全部安装在取下手套箱后 右边出风口的下面 空间很大的
![](http://bkimg.wangaiche.com/img_lib/2012/06/07/1753_0/img_1af006fa5d7f3dac1a35c915bb1143c1.jpg)
![](http://bkimg.wangaiche.com/img_lib/2012/06/07/1753_0/img_760f5238f0f8314f5d5d9de5c684a31d.jpg)
开关 按下后红灯会亮 又边的usb口接到了5v上 可以给手机等小设备充电 原手扶箱的usb口功能 不变 因为原usb口的电流太小不能冲电 所以把开关上的usb口利用起来
![](http://bkimg.wangaiche.com/img_lib/2012/06/07/1753_0/img_dfcbc0f126124f10269cb35a60e6637b.jpg)
狗狗 和大视野蓝镜 大视野不错 晚上后面狂闪影响也不大
![](http://bkimg.wangaiche.com/img_lib/2012/06/07/1753_0/img_56767d7f014463559db6977fd47dedb2.jpg)
钥匙 小和尚 老婆在寺庙买的
![](http://bkimg.wangaiche.com/img_lib/2012/06/07/1753_0/img_fc93a086da82f25ed4f85433d8babdf0.jpg)
其他的内饰作都差不多 就不上图了
经常看到有朋友问拉高速 没有必要的现在的车不是几十年前的技术和材料了 ,当然每过一段时间在安全的情况下可以把发动机转速踩到3000转上跑个几十分钟 积碳自然就少了 。保养按手册 里程和时间稍稍比手册的短点就可以了***的油和路确实有点恼火,仅代表个人观点。
