[动力引擎] 奇瑞E5提升动力节油汽车进气改装配件键程离心式电动涡轮增压器LX2008
玩改车 汽车动力改装 2015-05-22
网店特价:3600.00元        商品原价:3620.00元
[quote]
关于安装
1.支持到厂免费包安装
离心式电动涡轮 提升动力20% 节油7-15%提升0.2-0.3个排量试用15天,无效果,效果不好不满意可包退货
赵秀琴 手机:18502086031  QQ:1713295214微信:1713295214
产品名称:键程离心式电动涡轮增压器
产品型号:LX2008
使用车型:发电机大于70A以上
最大功率:650W
最大风速:56.2M/S
相对压力:78mbar
工作电压:12-16V
叶片直径:99mm
叶片方式:后倾式
电机类型:无刷外转子
电机转速:19800转
产品功能:动力提升20% ,燃油节约12%
提高燃烧值,达到提升动力的效果!
厂家直销,品质保障!
奇瑞E5安装LX2008离心式电动涡轮增压器案例
第一步  节气门开度信号线  与涡轮白色信号线接在一起
第二步   :接发动机转速信号线  转速信号线从喷油嘴插头上取得  与涡轮套件的蓝色信 号线接入
第三步 安装主机  配件有:
细节图1:
细节图2:
细节图3:
细节图4:
安装效果图
控制器上红色线接电瓶正极,黑色线接电瓶负极。
显示器直接放置在驾驶室内即可
第五步:调试
功能设置方式:
注:启动转速以冷车怠速电动涡轮不工作为最佳。
6.工作模式的设定:默认界面短按右确认键即可更改使用模式。
7.显示屏参数详情
(1)显示器内置电池,在断电的情况下可用两小时以上;
安装完成!
精益求精,
打造电动涡轮新时代!
电动涡轮车型安装个例:
更多车型安装作业请进入键程帮派
  售后服务条例    为了更好的保护你的权益,请关注以下信息!为了得到“保修、包换、包退”的“三包”权益,请你妥善保管好已填写的《保修卡》。有效的保修卡是你实现“三包”权益的基本保证(有效的保修卡要求:填写的内容全面、真实和正确,无涂改痕迹)。 包退条例    自产品购买之日起15天内,出现任何性能故障或感觉性价比不如意,您可以选择退货退款,申请退款过程中产品零配件有影响二次销售的根据实际零配件单价减扣损耗费。 包换条例    自产品购买之日起60天内,出现任何性能故障,你可以选择修理或者更换。在60天内,产品二次更换仍不能正常使用的,可以退货,可按当时单独销售的价格一次性退还货款,由销售处经销商为你提供退换货服务。 保修条例    自产品购买之日起14个月内或行驶公里数3万公里内出现非人为损坏的质量问题(地震、台风等不可抗拒的自然因数损坏的除外)都可以联系你的经销商返回原厂免费维修,其中前2个月返修所产生的运费由公司负责,后12个月返修所产生的运费由买家及公司各自负责单程。    若产品超过保修期后出现质量问题,你可以联系经销商,将产品返回原厂修理,厂家根据实际情况,收取一定的维修费用。
[/quote]
关联信息:[商家动态]名爵MG3提升动力节油改装加装键程离心式电动涡轮增压器LX2
[商家动态]菱智M3提升动力节油改装加装键程离心式电动涡轮增压器LX20
[商家动态]雪铁龙世嘉提升动力节油改装加装键程离心式电动涡轮增压器LX2
[商家动态]起亚狮跑提升动力节油改装加装键程离心式电动涡轮增压器LX20
[商家动态]奇瑞风云2提升动力节油改装加装键程离心式电动涡轮增压器LX2
[商家动态]吉利GX718提升动力节油改装加装键程离心式电动涡轮增压器L
[商家动态]奇瑞E5提升动力节油改装加装键程离心式电动涡轮增压器LX20
[商家动态]长安睿行M80提升动力节油改装加装键程离心式电动涡轮增压器L
[商家动态]奇瑞E5电动涡轮 汽车进气改装 动力节油 离心式涡轮增压器L
所属商家:广州键程离心式电动涡轮增压器
商品分类:动力引擎 > 涡轮增压套件
商品有效期:2015-05-22 至 2025-05-22
源地址:http://www.wangaiche.com/dian/store-1777-good-15498.html
佛山专业汽车隔音 佛山劲力奇瑞E5专业四门汽车隔音
遂宁奇瑞E5 升级 行车灯 遂宁新视点车灯
衡水改灯 艺邦汽车照明 奇瑞E5改奥迪Q5透镜 红恶魔眼
[动力引擎] 奇瑞E5 1.5 电动涡轮 汽车进气改装 提升动力节油 离心式涡轮增压器LX2008
[动力引擎] 奇瑞E5 提升动力节油改装加装键程离心式电动涡轮增压器LX2008
奇瑞E5车灯不亮选什么透镜好 奇瑞E5改氙气灯 靓车会馆改灯
哈尔滨靓车会馆改灯 奇瑞E5大灯改装 奇瑞E5大灯怎么改
衡水怡和改灯,奇瑞E5改装奥迪Q5透镜!
奇瑞E5改Q5双光透镜氙气灯 北京波波专业灯光升级
奇瑞E5改装大灯 改透镜氙灯 北京专业改灯
芜湖奇瑞E5前门双层隔音降噪案例 芜湖专业汽车隔音降噪
[影音导航] 【新品上市】正吾皆道 安卓4.1双核DVD导航 奇瑞E5/瑞虎/13款风云2通用DVD导航一体机 7寸高清电容屏影音发烧机
上海音豪-奇瑞E5全车隔音降噪!
奇瑞E5外观改装之全车拉花
