LED尾灯是一种采用长时间LED光源的创新刹车灯与尾灯。
它们可以在汽车刹车、调头或转向时向其他车辆和行人发出信号。
LED尾灯拥有出色的光源强度,即使在雾天也能保持极高的可见度。
与传统灯具相比,发光二级管(LED)拥有一系列技术优势,
极短的反应时间和较长的使用寿命是其中最为重要的优势。
及时看到前方汽车的刹车灯有助于减少驾驶者的停车距离。
在同等条件下以100公里/小时的速度刹车时,及时看到前方汽车刹车灯,使驾驶者的停车距离减少约5.5米。
▲安装LED尾灯前,先把原车的尾灯拆下来,上图是原厂尾灯,下面是安装步骤;▲这是原厂拆下来的尾灯,如图所示▲把尾灯拆下来后的图,之后就用泡沫擦拭剂擦干净上面的残留下来的灰尘和尘土;▲安装前先把SUPER LUX 品牌的尾灯的线束理清楚,免得安装过程中出现不必要的麻烦▲和原插头对插,无需破线,上好螺丝▲安装好一边的效果图▲另外一边的安装的是一样的▲灯泡是用二极管做的,亮度比普通灯泡高,而且反应速度快。LED(Light-Emitting-Diode中文意思为
发光二极管)是一种能够将电能转化为可见光的半导体,它改变了白炽灯钨丝发光与节能灯三基色粉发光
的原理,而采用电场发光。据分析,LED的特点非常明显,寿命长、光效高、无辐射与低功耗。LED的光
谱几乎全部集中于可见光频段,其发光效率可达80~90%。将LED与普通白炽灯、螺旋节能灯及T5三基色
荧光灯进行对比,结果显示:普通白炽灯的光效为12lm/W,寿命小于2000小时,螺旋节能灯的光效为
60lm/W,寿命小于8000小时,T5荧光灯则为96lm/W,寿命大约为10000小时,而直径为5毫米的白光LED
为20~28lm/W,寿命可大于100000小时。有人还预测,未来的LED寿命上限将无穷大。
▲黑色款▲LED有很多其它发光源所不能比的优点:
1,LED的颜色很纯,颜色其实就是光的波长,LED发出的光的波长是LED确定了的,什么颜色都可以调出来,一点杂色都没有。
2,节能,与莹光灯比,基本上节能一半是没有争议的,车上的电能是昂贵的。
3,抗振动,LED不像别人玻璃封装的灯不襟摔,用在车上更合适。
4,寿命长当然也是一个优点,当然寿命与设计有关,散热好5万小时压命没有问题,散热不好几天光强就变暗了。
▲托埔的技术团队
