![](http://www.528500.com/data/attachment/forum/201405/19/164138kz44fffcfe49ssf6.jpg)
奔腾X80在噪音抑制方面还有提升空间。发动机噪音不是那么悦耳。车身高风阻系数大的原因,导致高速行驶时风噪偏大。如果你是完美主义者,隔音升级势在必行。
下面我们来分享一下奔腾X80的施工过程。
首先是车门的隔音。由于车门钣金薄且密封性不够的原因,使得车门成为风噪、路噪和发动机噪声向驾驶室内传递的主要通道。我们使用大能蓝金刚对车门里外两层钣金进行双层减震、密封和隔音处理,可以减少车门的振动及共振,同时还能提升车门对噪音的防御能力。此外,隔音后的车门钣金间形成一个扎实的类似于“音箱”的箱体,有利于车门音响音效的发挥。
![](http://www.528500.com/data/attachment/forum/201405/19/163741sj44evwvs8nt4y4q.jpg)
![](http://www.528500.com/data/attachment/forum/201405/19/163747uja70g3wg0fakw5m.jpg)
内饰板与钣金间会产生摩擦、共振,我们使用大能蓝金刚和超级温莎处理它,可以解决摩擦和共振的问题,还能吸收过滤多余噪音。
![](http://www.528500.com/data/attachment/forum/201405/19/163801tjgcpaih4icixa9p.jpg)
尾箱是后轮胎噪和排气管噪音的主要通道,而且尾箱是一个相对密封的箱体,进入的噪音在此会被来回反射和放大,产生回音与共鸣。在尾箱贴上大能蓝金刚,可以强化尾箱钣金结构,减少振动及共振,提升行车平顺性。同时还有密封隔音作用,提升前排VIP的驾乘舒适度。
![](http://www.528500.com/data/attachment/forum/201405/19/163816vovst6pfptt5zt3h.jpg)
车地板占车体很大一部分面积,并且离路面、轮胎和引擎盖都很近,通过这里向驾驶室内传递的噪音非常多,并且穿透性强,普通的地毯材质无法达到良好的隔音效果。若想达到理想的隔音效果,大能蓝金刚和大能低频王是最佳的选择搭配。低频王独有的高密度铅合金层,对低频段声音具有超强的阻隔功能,是胎噪、路噪和发动机噪声的超强克星。在蓝金刚减振之后贴上它,可以大大提升车体的隔音效果。
![](http://www.528500.com/data/attachment/forum/201405/19/163827n5unn5eadcuucqld.jpg)
发动机是汽车自身最大的噪音源,并且噪音通过引擎盖向驾驶室内传递。通过使用大能蓝金刚和引擎盖隔热膜对引擎盖进行施工,可以减少引擎盖振动与共振噪音,降低发动机噪声向驾驶室内的传递。此外,还能大量阻隔发动机仓热量,防止引擎盖漆面因受发动机仓热量的高温烘烤而过早老化!让引擎盖保持亮丽如新!
![](http://www.528500.com/data/attachment/forum/201405/19/163837hsw9hhjkpfjjkssp.jpg)
通过大能隔音后的SUV奔腾X80,车体密封性大大提高,提升了车体对外来噪音的防御能力。同时,车体钣金得到强化,减少了振动与共振,提升了行车平顺性。大能隔音,让奔腾X80的静谧性、行驶平稳性和舒适性展现得淋漓尽致!
分享到:
![](http://www.528500.com/static/image/common/qq_share.png)
![](http://www.528500.com/static/image/common/weibo.png)
![](http://www.528500.com/static/image/common/qzone.gif)
![](http://www.528500.com/static/image/common/fav.gif)
![](http://www.528500.com/static/image/common/agree.gif)
![](http://www.528500.com/static/image/common/rec_add.gif)
![](http://www.528500.com/static/image/common/rec_subtract.gif)
![](http://www.528500.com/source/plugin/mobileoem/static/image/push.png)
<劲力汽车影音工作室>
专业汽车音响改装——DLS、BKELL、Rebec、morel
中国第一隔音品牌——大能隔音佛山核心店
TEL:83381332 QQ:781506613
