首先,大家要了解汽车噪音来自那些方面:
1、发动机噪音:通过仪表台以及前挡风玻璃传入驾驶室。
2、风噪:车辆在行驶过程中与空气摩擦而发生的呼啸声,主要从翼子板、窗玻璃及密封条传进驾驶室。(此噪音最难处理,暂时还没发现有针对性的隔音措施和材料。)
3、路噪:车辆行进时轮胎与路面摩擦而产生的噪音。主要从前叶子板、四门、底盘、后叶子板、避震座、尾箱等部位传入。
4、钢板震动噪音:车辆在行进过程中汽车的钢板产生共振而产生的的噪音。整个车身都可以传播进入驾驶室。
南昌音为有你专业汽车音响隔音改装店提供专业安装技术服务,其施工人员均为3年以上专业隔音工程施工经验。要进行全车隔音,首先要做的是进行隔音部分的附近拆卸,清洁干净之后进行施工。车友们可以放心,店家丰富的施工案例为其积累了宝贵作业经验,隔音施工完毕之后附近会完璧归赵的进行复原,也是我们常说的无损施工!隔音材料,基本分为两种,制振板和吸音棉。车的噪音来源基本分为两部分,一个是车本身的振动,一个是车的噪音。制振板的目的是降低振动,吸音棉的目的是吸音。所以,比较合理的施工方案是先装制振板后装吸音棉,两层结合才能有比较好的效果。有些制振板比较硬,需要用烤枪烤软了以后才能比较好地施工(这道工序是最费时间的),另外,一定要裁剪成合适的尺寸施工。吸音棉建议使用带背胶的,没有气味,不会造成二次污染。
施工店家:南昌音为有你专业汽车音响隔音改装店
施工部位:引擎盖、翼子板、底盘、尾箱、尾门、四门
车门噪音影响分析:
车门体钣金减震吸音,可降低行车时,车门钣金因较薄生成的共振,或是因车龄老旧、长期在崎岖路面行驶下,因金属疲劳与车身扭动而生成的杂音,并有效帮助改装音质较好的音响喇叭后的音色质量。车门内饰板隔音,可降低行车时,门内饰钣因与零件松脱造成的杂乱噪音。有效改善音响系统在内饰板上引起的不规则震动噪音,是提高音响质量的最佳施工部位。施工材料STPI卫士。
施工材料STP银卫盾STP银卫盾是一种带粘性的、易弯曲的有弹性的防震阻尼材料。材料由多层材质组,包括铝箔和丁基胶聚合层。材料防水,能适应周围温度的变化,有密封和防震的性能。最适合的使用温度范围在-45℃到100℃,短期内可耐受190℃的高温。
门板做隔音除了可以抑制车门薄弱钢板的振动,降低传入车舱的风噪。同时把车门做成了类似于家用音箱的结实“箱体”,让喇叭的音质得到完美的体现,做完STP之后效果达到了更大的提升。
此材料背面是一层丁基胶聚合层,可以很容易安装在震动物体表面。必须注意的是不能用有毒的胶水粘贴。
材料本身具有非常强的粘性,可以粘贴在表面崎岖的地方,安装是无需烤枪烘烤,具有密封功能,能防止水和氧气直接接触车身,有良好的防腐效果。翼子板隔音:
翼子板隔音操作步骤并不复杂,但是过程很麻烦。首先要分别将轮眉内侧的翼子板挡板拆下,此时会露出轮眉内侧的钢板。为了粘贴更加牢固,应当在施工前将钢板上的浮尘擦拭干净。之后的顺序与四门隔音相同,首先将止震板按照车辆钢板的形状分别裁好粘贴上,刚刚拆下的轮眉挡板内侧也要粘上一层止震板,最大程度减小共振。与四门隔音相同,多次赶轧将止震板紧紧
做汽车底盘隔音,主要是针对轮胎与地面的摩擦产生的路噪声,汽车底盘隔音做的好,能最大程度降低轮胎与地面的摩擦产生的路噪声,降低路噪声,对车主的行驶安全都有非常大的效果! 做底盘隔音,选择隔音材料也是非常关键!俄罗斯STP I卫士的隔音材料口碑很好!STP隔音材料+SL04吸音材料,相信做底盘隔音效果是非常好的!底盘隔音。
汽车底盘噪音分为发动机和路面噪音,排气管噪音。对此部位施工,将有效降低路躁通过底盘传递的噪音,解决地板共振噪音,让底盘更扎实紧凑,提升舒适性底盘隔音,贴底盘隔音时,尽量往仪表台位置上面贴,这样有助于抑制发动机噪音的传播。此位置使用STP银卫盾减震板和吸音棉组合施工。
发动机在工作的过程中会发出噪音,特别是在发动机高速运转时更显得突出。刚买的新车也许表现的不太明显,车子开上一年半载,由于发动机内部的磨损,和一些灰尘和油泥的干扰,这种噪音会越来越明显和突出。如果你是音乐爱好者绝对不会再容忍它继续这样残害你的听觉,对引擎盖进行隔音处理的想法会越来越强烈。引擎盖合理的隔音改装能够减小它所发出的60%的声音。发动机隔音隔热方案归结起来有两个优点,一少一多,少是施工时间少、用料少,多是隔音效果多,还兼顾了引擎盖的隔热,可以很好的疏导发动机热量对机盖表面的烘烤。尾箱铺上STP银卫盾+04吸音棉,具有极佳的减振吸音效果
意大利ATI悠扬6.2原位安装意大利ATI悠扬6.2套装喇叭安装在前声场,意大利ATI悠扬系列扬声器中高频音色柔美温润,人声晶莹通透,让人有仙乐飘飘之感。同时,悠扬系列低频密度极高,弹跳力一流且全然没有压力和烦躁,绝对让人一听上瘾。此款扬声器不仅可以提供完美的人声及乐器表现,在表现迪斯科类型音乐方面也棋高一着,在和多个顶级品牌高端产品的对此测试中,ATI悠扬系列具备全方位压倒性优势。
后声场则安装一套意大利ATI精巧6.0同轴喇叭,精巧6.0在人声方面表现出色,令车主喜欢。功放:焕然一新的土豪金纪念版系列随时散发着迷人的优雅,力量和美丽。为阿尔派的功放带来了极大的改变,它们绝不止是看上去很美,在性能和稳定性上也是如此的出色。精妙的元器件搭配工业级的标准生产线,这些都是阿尔派功放既拥有强悍功率而又不失完美的控制力表现的源泉。雷贝琴10 寸低音:为雷贝琴10寸打造专用的箱体来进行安装,专业的防尘盖能让音圈迅速散热,从而让音压更强,也更耐久。低音箱体牢牢固定在尾箱处,防止车速过快时的来回摆动想要听到动感的音乐有了,想要安静放松的汽车环境也有了,在安静的环境听着出色音质的音乐是一种绝配。经过这次改装,使海马S5的车主在车内想要动静结合的状态都不误了。
