汽车轮胎长时间使用,多多少少都会出现一些损伤。那么汽车常用胎容易发生哪些故障?以及怎么处理这些故障呢?下面我们跟着上海志琦轮毂修复专家一起来看一下。
一、铁钉等尖锐物突然刺入
目前,几乎所有的车子都装有无内胎的辐射层轮胎,即使突然遭到铁钉等尖锐物刺入也不会马上就爆胎。相反,装有内胎的轮胎在突然遭到铁钉等尖锐物刺入时,空气会通过内胎与轮胎内侧的间隙,并从气嘴及钢圈的间隙中流散出来,胎内的空气会马上锐减。无内胎的轮胎不会立即爆胎,这是因为空气只会从被刺的小洞中慢慢地流失。
处方:全面检查轮胎
方向盘偏向不稳时,先将车子停在安全的场所,然后再全面检视轮胎空气减失的情况。
1.将车子置于平坦的路面上,比较一下前轮及后轮左右的轮胎气压是否均等。
2.如果发现轮胎的空气减少了,要仔细检查轮胎的四周,特别是胎面的部分要认真检查。
3.有铁钉等锐利物刺入时,不可将铁钉拔除,只要更换备胎即可。若拔掉铁钉,空气会跑掉,而且千斤顶也会很难顶起来,在修补爆胎时会找不到漏点而耗费时间。
4.如果没有备胎或者无换胎时,要控制速度,以低速行驶到最近的加油站或修理厂请求援助。
二、开车误操作导致轮胎爆裂
轮胎的侧边部分是保证从胎面到胎圈为止整个胎架的橡胶层,开车时如果错误操作,比如汽车在高速行驶时,轮胎碾过石头时会破损,进而引起轮胎的爆裂;再比如,停车时紧贴马路牙子,可引起轮胎鼓包或产生蹭裂的痕迹。这是因为路面上所承受的冲击造成不断的弯曲扭动造成的。如果是轮胎侧边部分爆裂,则无法进行爆胎整修,最好还是更换新胎。
处方:开车时注意正确操作
1.掌握好时速,在路面遇到石头等尖硬的东西要及时躲避。
2.停车的时候,尽量离马路牙子远一点,避免蹭痕。
3.无法整修时应及时更换轮胎。
查看轮胎的凹陷程度
当您行驶在平坦的道路上踩刹车的时候,如果总感觉道路的状况或方向盘偏向一边,有时不握紧的话似乎无法前进时,这时,不要继续行驶,您最好下车查看轮胎的凹陷程度,即使不知道正确的轮胎气压也无妨,只 要与地面接触的四个轮胎凹陷在1厘米左右的话,仍可继续使用。
以上是上海志琦轮毂修复专家为大家分析的轮胎常见故常及处理方法,希望能够帮到各大车主。轮毂改色http://www.shlungu.com/lggs/
