[size=14.285715103149414px] 各位亲爱的友友们,炎炎烈日下您是否还在为座椅的通风问题而烦恼呢?您是否还在一直苦苦寻找一款产品解决您备受煎熬的PP和后背呢?您是否还在使用座垫凉席这些既不安全也不实用的产品呢?锋程车改的主营项目之一空调座椅改装能为您从根本上解决这一大难题,什么,没听过这个词?那小编在此为您好好解释解释!
座椅的主要原理:就是用高速静音风机向座椅内部注入空气,空气从座椅上的小孔中流出,实现通风功能,在这个原理的基础上再把空调的冷热风通过导管提供给高速静音风机后,就构成空调座椅的原理,具有调节座椅表面的温度及湿度,最大限度的满足不同司乘人员在不同季节对座椅表面温度的要求,有助于驾乘人员保持充沛的精力和清醒的反应力。
空调座椅由于具有温度可控、通风的性能,对于提高驾乘人员的舒适性,起到了很大的作用,保证了驾驶人员集中精力驾驶车辆,保障安全;由于长时间的湿热和不透气,众所周知湿热是容易滋生各种病菌的,有害病菌的增多就容易使人体产生各种病症,所以空调座椅的通风和温控作用,对人体的健康也有一定的保障作用。
检查原车情况并登记在施工单上,与车主签字确认后便可开始施工了,原车的真皮座椅是没有通风孔的,稍后我们还需拆出来用专业的打孔设备进行打孔,通风孔是空调座椅的一大标志,没有通风孔的座椅无法实现内外空气的对流,犹如一张皮包裹着乘坐人员的臀部、腰部和背部,密不透风,特别是广东这样闷热的夏季,乘坐的时间久了外部空调温度再低,依然让人感到又湿又热!
这是改装座椅用到的高效导风层,耐压不变形,确保了改装后的座椅内部能实现大面积的均匀通风,让人真正感受到空调座椅的魅力!
改装座椅开始,秘密武器将被隐藏在座椅的下面,所以我们先要将座椅从车上拆下来才能施工,对汽车座椅熟悉的师傅只需要那么一会的功夫便可将座椅拆卸下来,放置在铺有蓝色柔软亚麻布的地面上,让座椅在施工的过程中最大程度上的保持整洁干净!
剥皮拆骨,为座椅注入强劲的高速静音风机,首先要将坐垫和背垫分别拆开,并将真皮套剥离出来打孔,这一系列的工作看似简单,却很考验师傅的技术,而且还要很细心才能做好!
1、根据人体力学、结构学原理和座椅本身的结构特征进行确认安装高速静音风机的位置,确保通风效果完美体现的同时保持原车座椅的舒适性。
2、安装好风机后还需要加上具有专利性的耐压不变形高效导风层,您可别小看这个导风层,它有通过25万次挤压不损的实验,导风层的质量直接关系安装空调座椅后的乘坐的舒适性和长期乘坐后的真皮饱满度,还能保证整个座椅的内部大面积均匀通风!
3、铺垫一层高效缓冲减震层,目的是为了更好的降低噪音和震动,让乘坐者体验空调座椅带来的舒适之感!
这边剥离出来的座椅,已经用我们专业的免拆线打孔机做好了打孔措施,均匀整齐分布的通风孔,大小如一,与原本就有通风孔的座椅相比较,并看不出什么不同,之所以越来越多的车友选择我们,就是因为我们的专业!
师傅正在车内布线,我们会对线路做隐藏和保护措施,不会出现凌乱三不在外面的情况,专业的改装用心在每一个细节!
这边师傅已开始将改装好的部件组合起来了,安装时要注意皮面的整洁,可别十八岁少女的脸整容一下变成了八十岁老婆婆的脸,皱巴巴的可就不招人喜欢了!
师傅的技术如何?话说有图有真相,没图说大话,绝对的原装正版未经过任何软件处理过的原始图,各位友友可以细细的观察一下改装后的座椅,与之前相比除了增加的通风孔外并没有任何的不同,舒适性反倒是增加了不少,还有暗送凉风的功能,让人爱不释手!
通风座椅按钮是改装后的另一大标志,车主选择安装在中控台控制的按键位置,与原车按键保持一致的风格,让人不易发觉这是外来的物种,能更好的与原车配置融为一体,多档的通风座椅,还可以根据乘坐者个人的喜好进行调节,真正做到贴心舒心顺心!
