人怕出名,猪怕壮啊,还是用新号发吧。
全部原创手机拍摄 制作未经允许不得转载,特别是汽车之家普力马论坛!(版主超级恶心 ,说不得半点普力马不好,动不动就删贴,特别是油耗10升以上,就说别人是开赛车的,一定要7,8升才正常 。)
新普利马 7座 开拓版 提了半个月左右。家里人多,用车的多,开车的也多。当时也没怎么考虑就买了,就一交通工具呗。
优点就不说了,很差也不会买这车。说说缺点,就是1.6的动力差,标称88.2KW的发动机,看起来已经很先进了。但是
远远跑不过人家低10KW的各种发动机对比官网的0-100码加速也是,整整要接近16秒之多 ,油耗也不省,不堵车的
乡村工厂路上跑跑,不打空调40-50km/h的时速,也要近10升的油。不要怀疑楼主的技术,楼主家里的人都有好几年的驾龄
,同时手动档也有好几辆,同样的路都有对比。这车确实耗油。估计跟其变速箱还有近1.4吨的车重有关。
再有就是灯光系统很差 。远方照射范围狭小,也不够亮,近光发散,亮度也不够,距离也不远,
几次被乡村小路边上窜出来的电瓶车吓着 。乡村小路经常会有会车,遇到流氓司机,
开远光根本看不清路。
言归正转
一直在汽车之家和XCAR潜水看贴,要不是这次改灯的事情,或者也不会上来发作业。
这车的灯光系统 说不好呢,还真是不好,原车灯光效果实在是差,基本上跟5万块的车差不多,甚至有的还不如 。
要说好呢,也好,采用了现在不多见的,比较老的远近光分开设计,这样如果改灯的话,可以只改近光,改成双光透镜
(一个灯实现远近光)的就可以了,保留原车远光。这样的话,开氙气远光时,能有四个灯同时亮效果应该不错。
第一步就是找杭城资深的改灯师傅确定方案,找了好几家,结合网上的评价,还有现场查看以后,比较灰心 ,
都说这车灯太小了,塞不进好的双光透镜,只能用用国产的。效果嘛现场看了一下,比原车的肯定强好多倍,但是
跟知名透镜如海拉3,Q5小糸比,现场看光形,还是差距明显。
直到后来,找到一家说,想办法应该可以安装的店,聊了一会儿,感觉靠谱,我们就决定试试了 。
定下来的方案就是: Q5双光透镜 菲利浦拆车D2S 4300K灯泡 普通的国产海蓝星安定
为什么安定不用好一点的呢?
第一是因为进口的基本是超薄的安定,带的高压包屁股座太大,空间实在紧张放不下。
第二是用不着,因为现在国产的好一些的安定基本上稳定性是没问题的。主要就是点亮速度慢了,但是这车是近光改,
近光切换远光时是电磁挡片动作,没有任何延迟。不像有的车改了远光氙气,如果安定速度跟不上,可能在远近光切换时,
会有短暂的切换黑屏时间,造成安全隐患。所以就选了一个普通的国产安定。
先说说效果:
氙气灯调近光时故意往两边外侧靠了一点距离,为的就是增强近光的覆盖范围,因为Q5透镜本来近光就强,
再配合原车的 两个卤素雾灯,所以说近光效果是相当好的。。
远光的话,有了原车的两个卤素大灯,一起开,就等于有4个灯,其中卤素的靠内侧一些,弥补Q5的远光的先天不足,
氙气灯泡用的是4300K的 配合原厂卤素灯,雨天的穿透力也不是问题,整体效果一流。更重要的是,再遇到流氓司机 嘿嘿。
具体改灯步骤,我已经全部做在图中了,大家慢慢看。。全部手机拍摄,效果一般。未经允许不得转载 如需转载就PM站内信。
海马新普力马 2012款 7座开拓版 新车刚提,就开拆了。因为从来没想过去4S店,楼主家都是整箱的买全合成的,所有车共用。
7500公里一换,比起4S几十块钱的面包车上用的那种机油。不知道好多少价格也不贵。至于保修的话,白花在4S店里的钱
自己在外边换什么塑料件都够了。大件又不会坏的。开坏了,车子早不要了。
原车大灯,样子还是蛮好看的。。就是效果差。。
拆开了,看到了鸡肋的小透镜,原车带的透镜是单光透镜,只能用于近光,没有切换功能。实际效果也不好,发散。只是装饰意义。
拆下来,拿个海拉3上去,比划了一下,差距相当大。感觉不妙了。。
同时,对汽车之家上面有一个精华贴,号称安装 博世双光透镜的,相当怀疑,至于为什么,看完大家就有数了。
第一次方案,宣告失败,其实不失败也不想用。太丑了。
原厂的塑料支架
我们用铝板一刀刀切出来,磨出来,制作的支架!定位精准。
同时透镜的脚也必须要打磨,不然有的地方还是会碰到。
制作完成的支架,喷黑!
装上透镜,这下算是比较好看了。
看到没,这还是Q5小糸透镜,后面距离只有0.5cm 前面必须要切遮光罩。。
而原装博世透镜的长度,比Q5还要长2cm的样子。汽车之家上那位朋友,没有切遮光罩,却说安装了博世透镜,就很值的怀疑。
要么就是被JS所骗。安装了不知名的所谓国产博世,要么就是屁股后面突出去,用另外方法密封的。
这个距离是我们反复反复调试,得到的最好结果。。盖上后盖,正正好,一点不多,一点不少。也算是这个灯的极限位置了!!!
线路加的漂亮吧?同时安定也藏的漂亮,在大灯底下,根本看不出来改装过。
好了,安装到此结束。。马上就可以看到效果了。。
虽然是手机拍摄,还基本上还是看的出来的。
近光4个灯 远光4个灯。。。漂亮不。更重要的是效果相当棒。
开到车库先调的水平。。这个切线也不知道好与不好。。。看着还行。
调节氙灯和原车远光大灯的左右位置。。这个就有讲究了,来回调了多次。
最终确定的方案是,虽然Q5透镜的强项就是近光,但还是将氙灯偏外侧安装。再配合雾灯,一起尽可能的照顾近光的左右范围。
以防行人和乱窜的电动车。而原车的卤素远光则偏内侧,补充远光效果。事实证明,效果很好。 这也算是这辆车改灯的优势吧。
调大灯的高度了,将车停在正中间,对着墙那边数过来第五根柱子,每根大概是8米的样子。参考宝马奥迪媒体评测的例子
就将近光调到了40米的位置。后来路试效果也很好。 ,完全不是原来车灯能比的。又不会晃别人眼,又能保证市区,乡间小路
以50km/h行进时,足够安全的距离。
远光效果。整个车库全亮了。范围也相当广。实测时远光可以照到100多米远的路牌,相当明显。
这是在驾驶员位置看到的切线效果。范围足够宽了。
整体效果。。OVER!
PS:在工厂大院里,跟朋友的一辆新君威旗舰版比了一下灯光。
过程不说了,比的朋友直后悔,不该为了氙灯而花了这么多钱买高配的 。
不过感觉氙灯位置调的有点高,上网再去确认了一下,奥迪A6L Q7这些车的数据,几个媒体评测出来,都是近光为40米正好。
这个高度也开了几天,感觉很习惯也就没不想调了。
总的来说,这次改装还是很完美的。除了遮光罩的切割比较毛燥,保险杠拆装时不小心,刮掉一点漆外,应该说非常完美。
再加上全程都拿手机拍照了,想想,就发一个作业吧。要发就发专业点的。可以给后来的车主一些提示。
不过,给我们改灯的师傅说了,这个活,不想再接了,太累人。哈哈。同样2500,宁可改别的车,这车做两个支架的时间
都够改个别的灯了。 中间还多次比对,拆装。足足耗了近20小时。主要难度就是普力马这个灯里面太小了。
前后距离要算的相当死,支架要重做,定位脚也要小改动。还要磨遮光罩,磨不好就费了,而那个位置,根本不允许加一个
装饰罩,没有空间。。不过做出来以后,还是很有成就感的。 所以从来没有这么仔细的上过作业的,这次却在普力马
论坛发布了一回 。
[ 本帖最后由 坏的单纯 于 2011-12-13 02:23 编辑 ]
