之前的一个LED车内阅读灯全手工作业,某一天在乡下老家无所事事,用买来的6个0.5cm草帽头型LDE+2个电路板上拆下的旧电阻焊接而成,无电路板,无引线,无损,总成本1.6元。
曾发于偶管理嘀的摩托论坛汽车区,及其他汽车论坛,因图片较多,发爱卡鸭梨狠大,故一直未发在万能嘀爱卡。
决定删掉一些图片,还是发上来吧,不应该独享哈。
哄睡小孩后补看了个来小时希金斯与特鲁姆普的斯诺克世锦塞决赛录相,夜深鸟,先上一个刚才重画嘀电原理图(钢笔画嘀,,,墨水干鸟纸巾抹老半天才出来,再次预祝祝司机同学徐州之行圆满成功:hug: :hug: :D ),其他的有时间再补上,反正图狠多,不差时间:
再上一张这次作业嘀主角吧,0.5cm草帽头型白光LED,上面原理图后面型号标错鸟,写成0.5mm鸟~~~
全部用手机拍嘀,,,
并且光线灰常不足,大家包涵的说:
来了~~昨晚小孩不太舒服,偶也一宿木有睡安稳~~
对这次购买散件手工制作成本、效果作一个总概:
1、成本:6个LED,0.25元一个;两个四色环普通电阻,0.05元一个,成本总计1.6元
考虑用电损耗(30瓦电烙铁+10瓦节能灯照明一小时呵呵),全部不超过2元;
2、效果:只用了6个LED,连分压电阻在内,总功耗不足1瓦,但晚上使用效应就不差于原车灯的10瓦灯泡
3、耗时:前后包括改装约一小时,放假时完成。如果重新做,不用改装,半小时内
[ 本帖最后由 夜玫瑰falling 于 2011-5-10 10:57 编辑 ] 本楼开始正式作业图片~~
由于打算用元件本身引脚辅以漆包铜线搭桥,不用电路板,因此要先拆下原车内灯罩及灯泡等,以测量线路、电压、安装位置、距离等。
绝大部分车内灯拆卸都非常方便,用个普通的一字罗丝刀就能轻轻的撬下来,如图:
拆下灯罩,
看到灯泡、插座、内部环境:
[ 本帖最后由 夜玫瑰falling 于 2011-5-10 09:07 编辑 ] 这是原车灯泡。
普通钨丝灯,功耗10W,国产欧司郞。
目前很多同价位的车基本都用这个规格的灯泡,例如大众波罗,宝来等。
这点东西就要10W,唉,耗就一个字~~烫是另一个字~~~
以下是拆掉灯泡后,可以看到里面的引线。
测量距离、位置、电压之类,以确定LED总体尺寸。
[ 本帖最后由 夜玫瑰falling 于 2011-5-10 09:11 编辑 ] 拆卸完毕。
工具、工序超简单:
接下来测量距离、位置、电压之类。
数字表放云浮,乡下指针表将就下。
电压12V。如无特殊,几乎所有民用车内灯电压都是12V:
下面的照片是晚上照的,光线不足。
[ 本帖最后由 夜玫瑰falling 于 2011-5-10 09:16 编辑 ] 根据这个电压,从公式算出电阻,即:[供电输入电压-n*LED工作电压(n为LED个数)] / LED工作电流=限流分压电阻阻值,即:
(12V-3*3.5V)/ 0.02A=50欧姆(大概数,其实40-60欧姆均可)
然后从偶乡下嘀百宝柜子里找电路板。
不用买,取现成的就成:
年轻时很流行的一种盒式便携AM/FM收音机,这是它的电路板:
年代久远,电容、微调中周、电感这些元件多数老化不能使用了,
但是电阻不怕哈,只要阻值不变,怎么用都行:
[ 本帖最后由 夜玫瑰falling 于 2011-5-10 09:22 编辑 ] 乡下元老级工具,
包含着年轻时一段难忘回忆。
还是狠年轻时,某一天同时稀饭上鸟了毛笔及电烙铁,就问过自己手里拿抓毛笔还是电烙铁。
后来迷恋于电烙铁下的电路板出来的迷人音乐,选择了后者。
又回忆鸟一哈那段青葱岁月~~~
拆
电
阻
哈
四节环+万用表确认(被逼恶补了一哈4色环数值,,,差点忘记鸟,好在读书时默读了一亿遍比较深刻哈,现在还能倒背如牛,,,包括后面的误差色数{:2_30:} {:2_30:} ):
[ 本帖最后由 夜玫瑰falling 于 2011-5-10 09:33 编辑 ] 下图中间几个是以前捡到的现成,300欧,太大,本来不合用,
先拿出来,打算用于保险测试,找不到50欧的再并联凑合的。
右上那个绿色的元老级电阻是刚才拆下来的,50欧哈:
找齐电阻后,对付LED哈。
先根据刚才拆灯后量得的距离及位置,确定LED及电阻的分布。
先将LED引脚细心弯曲成需要的形状:
[ 本帖最后由 夜玫瑰falling 于 2011-5-10 09:36 编辑 ] OK,焊接.
木有神马技术含量,加好助焊剂。
注意电烙铁不要也LED接触太长时间,高热会导致封装材料变形,损坏。
一不小心露了个小面哈,8过木有人肉价值:
[ 本帖最后由 夜玫瑰falling 于 2011-5-10 09:41 编辑 ]
