准备:
小屏幕,或带AV IN功能的GPS,只要有视频输入都可以,我选的是3.4'双路输入,一路优先。
通用版倒车摄像头,后视CCD的,外挂式,嵌入式的还得后杠钻眼,没选。
电线一截,以免原线不够长。
其他的就是包布等工具了。
此项改装适用于新手,或老手黑夜在不熟悉地形使用。显示的比较准确,夜晚在无灯的情况下效果很好。当然,夜晚无光时噪点肯定是有的,不是毛病。和倒雷配合更佳,有条件的还可以弄后视镜下摄像头或前视摄像头。
在此鸣谢leping5193和wojiaolili的帮助,尤其是三爷,下雪后的夜晚多凉啊,干了毛2小时。
连线:
1、先卸下后牌照上装饰板,将摄像头从牌照灯孔穿出,取正位置,固定于装饰板上,然后复位。
2、摄像头电源取自后倒车灯,挂倒档,灯亮,摄像头启动。
3、将视频线沿车体走向中控台屏幕的位置,走顶棚或走踏板均可,视频线一般6米,绝对够长。
4、摄像头视频线与屏幕视频线优先显示的那一组连接。
5、屏幕的电源线取自点烟器,我屏幕装在顶子上,绕顶棚、A柱走到点烟器,原线不够长,接了一段。
6、都接好后拧钥匙开关,挂倒档,屏幕应该就显示出来了,调整摄像头位置至最佳即可。
7、测试无问题后,将插头都用包布包好,以免脱落或进水,将线都埋进槽内整理好。
拆装饰板
卸下来了
卸牌照灯
穿摄像头
穿过来了
取正位置
先接下胶纸粘上
再用螺丝固定
最后再观察一下位置是否居中,然后拧紧
接好倒车灯电源后,将视频线穿到前面
穿到中控台下
连到点烟器上取电
线是从手套箱里走的
施工中
从喇叭这穿到A柱,再到顶棚
都接好了测试一下
调整屏幕参数
这是连行车记录仪的图像,P制式,故黑白色
昨晚先连上,今天开始整理,先量好尺寸挖洞
将屏幕底座卸下,贴上3M胶纸,粘之前打火机烤一烤粘的牢
底座从顶棚穿出来了,里面已和顶子粘上,开孔要小,这样包围的紧
将屏幕装上
从另一角度看
周六聚会可现场参观
完毕。
补上三个图
前视行车记录仪
后视倒车影像
整体
引用:原帖由 leping5193 于 2012-03-06 23:12 发表在 1 楼
唯一的遗憾就是n制分类太杂了
三爷,可以控制屏幕了,我当初装的这个真明智啊,带开关的一拖二带USB。
