网店特价:6221.00元 商品原价:8888.00元
[quote]关于安装
1.支持到厂免费包安装
离心式电动涡轮 提升动力35% 节油7-18% 试用15天,无效果,效果不好不满意可包退货
键程离心式自动调速汽车电动涡轮增压器 LX3971S顶级版电动涡轮
拥有四项实用新型专利,一项外观专利;
过流断电保护、过温断电保护、低压降速保护;
高速中央处理器、水冷散热系统、全金属离心式涡轮、
航空铝五轴车铣成形叶轮;
压力国内最强、流速国内最快、流量国内最大、
动力国内最强、价格国内最便;太平保险公司壹百万人民币承保;
工厂直销——您能在中华大地找出更好的,键程送你一套
产品名称:键程离心式电动涡轮增压器
产品型号:LX3971s
使用车型:发电机大于100A以上
最大功率:1050W
最大风速:85M/S
相对压力:115mbar
工作电压:12-16V
叶片直径:99mm
叶片方式:后倾式
电机类型:无刷外转子
电机转速:29500转
产品功能:动力提升35% ,燃油节约12%
转速一致时节气门开度越大电动涡轮转速越快,节气门开度一致时转速越快电动涡轮转速越快;电动涡轮转速受节气门开度大小及转速信号大小变化而变化。如此控制的电动涡轮最为完美:起步时就算你油门踩到底,转速没上去,涡轮不会以最大工作量工作而出现进气过大现像,而在中高速段转速高后节气门只打开一点点电动涡轮也会以高速补偿,且油门再深踩时涡轮也正比提升。
提高燃烧值,达到提升动力的效果!
厂家直销,品质保障!
思铂睿提升动力节油汽车进气改装
键程大功率水冷型离心式电动涡轮增压器LX3971S
再将电动涡轮控制器上的转速信号检测线及节气门开度信号检测线分别接上即可
第一步 节气门开度信号线 与涡轮白色信号线接在一起
第二步 :接发动机转速信号线 转速信号线从喷油嘴插头上取得 与涡轮套件的蓝色信 号线接入
第三步 安装主机 配件 70弯管 70铝管 70直管 主机 75-70直角 消音管 70弯管 消音管 70U型 70T铝 70弯管 70铝管 70-80直角 废气小管 短3P延长线
第四步 水箱 控制器固定
控制器上红色线接电瓶正极,黑色线接电瓶负极。
显示器直接放置在驾驶室内即可
第五步:调试
功能设置方式:
注:启动转速以冷车怠速电动涡轮不工作为最佳。
6.工作模式的设定:默认界面短按右确认键即可更改使用模式。
7.显示屏参数详情
(1)显示器内置电池,在断电的情况下可用两小时以上;
安装完成!
LX3971S工作参数表:产品型号适用车型最大功率最大风速相对压力流量工作电压适应温度叶轮片数叶轮直径叶轮结构最高转速LX3971S≥100A1050W85M/S115mBar13m3/min12.5-15V-40-105℃14片100mm后倾式29500
昂科雷3.6安装LX3971S全景图
轩逸1.6安装LX3971S全景图
猎豹2.4安装LX3971S过程中
凯迪拉克3.0安装LX3971S全景图
更多车型安装案例请咨询店主!、售后服务条例 为了更好的保护你的权益,请关注以下信息!为了得到保修、包换、包退的三包权益,请你妥善保管好已填写的《保修卡》。有效的保修卡是你实现三包权益的基本保证(有效的保修卡要求:填写的内容全面、真实和正确,无涂改痕迹)。
包退条例
包换条例
保修条例
若产品超过保修期后出现质量问题,你可以联系经销商,将产品返回原厂修理,厂家根据实际情况,收取一定的维修费用。
[/quote]
关联信息:[商家动态]科迈罗大黄蜂提升动力节油改装加装键程离心式电动涡轮增压器LX
[商家动态]大众朗逸提升动力节油改装加装键程离心式电动涡轮增压器LX39
[商家动态]新品推荐 昂科雷3.6提升动力节油进气改装安装水冷型离心式电
[商家动态]新品推荐 日产轩逸提升动力节油进气改装安装水冷型离心式电动涡
[商家动态]新品推荐 凯迪拉克提升动力节油进气改装安装水冷型离心式电动涡
[商家动态]宝马525提升动力节油改装加装键程离心式电动涡轮增压器LX3
[商家动态]本田雅阁2.4提升动力节油改装加装键程离心式电动涡轮增压器L
[商家动态]长城哈弗H5提升动力节油改装加装键程离心式电动涡轮增压器LX
[商家动态]猎豹黑金刚提升动力节油改装加装键程离心式电动涡轮增压器LX3
[商家动态]别克GL8提升动力节油改装加装键程离心式电动涡轮增压器LX3
[商家动态]雪弗兰科鲁兹提升动力节油汽车进气改装水冷型离心式电动涡轮增压
[商家动态]丰田普拉多2700加装离心式电动涡轮增压器水冷顶级版LX39
[商家动态]长安CS75提升动力节油改装键程大功率水冷型离心式电动涡轮增
[商家动态]丰田普拉多2700 提升动力节油汽车进气改装键程大功率水冷型
[商家动态]北京40提升动力节油改装键程大功率水冷型离心式电动涡轮增压器
[商家动态]思铂睿提升动力节油改装键程大功率水冷型离心式电动涡轮增压器L
所属商家:广州键程离心式电动涡轮增压器
商品分类:动力引擎 > 涡轮增压套件
商品有效期:2015-05-04 至 2025-05-04
源地址:http://www.wangaiche.com/dian/store-1777-good-14806.html
