前几天自己动手把全车的减震换成KYB的,由于更换过程是一个人操作,没有办法拍照,有点遗憾。
QQ车的减震器一直有个问题困扰着我,就是转弯的时候不好操控,查阅了不少更换KYB减震器的贴子,都说换后有效果,不禁心动更换,于是在淘宝上找到了一个KYB卖家,前后一套共4支,前面的型号是332121,332122,因为前面的有左右之分,后面的都一样是343430。买回来后,带着减震器开车到经常去洗车的维修店,换一套要收我200,砍价100,不从,最低要150,于是不给他们换,决定自己动手更换,首先把比较容易换的后面的给换了。换后面的难度不大,一去减震有上下两个螺丝,拆下更换即可,在拆的时候最好配合千斤顶,调整到合适的高度换上去最好。
换后减震是到货后的当天下午更换的,是上班的时候在地下车库换的,前减震器花费的时间会长些,只能等到周末的时候更换,周六早上8点多动手开始换,先买了一点铁丝,用来绑弹簧的,在第一家五金店花了1元钱。先换了右边的把铁丝用完了,后来又到另一家五金店买了点,差不多的铁丝,这家花了3元钱,又买了一双手套2元。简单说下换的过程:拆下轮胎,把减震器下面的两个螺栓拆掉,再拆发动机仓的上面两个螺丝,取下减震器,用两股铁丝绑弹簧,绑三个位置,能拉多紧就拉多紧。然后拆下弹簧,换上减震器,这个时候麻烦来了,因为铁丝绑得再紧,弹簧还是有些余量,无法固定减震器的螺丝。于是采取装回车上的办法。先把原减震器上面固定的一个盖子的东西固定上去,再把弹簧位置上的零件装配好,把轮胎也装回去,把千斤顶放下,车子会把弹簧压下来,这时候调整好上面的螺丝孔位,使其能把螺丝固定上,最后把螺丝上紧。上紧螺丝后,再把轮胎和减震器拆下,检查下弹簧安装的位置,检查无误后把原来固定的铁丝剪掉再把减震器和轮胎装上,另一边也一样的操作。修车店150,我用6元就搞好了,自己动手虽然是累些烦些,但那是一种乐趣,还省下了不少的银子。
简单的说下效果:经过几天的体验,感觉最明显的就是过弯,原来有些弯道过弯的时候感觉侧倾比较明显,要减速或刹车控制,现在可以不需要减速或者刹车,感觉舒服很多。虽然不能象之前开过的跑车一样顺畅,但已经改善非常多了。
一套的价格是840,卖家:wxf340123,名称:特价包邮两厢奇瑞QQ/QQ3 日本原装KYB 充气式减震器/避震器 前后4。
补上几张后来拍的图片:
1.右后减震器换上的效果
2.右后减震上面的螺丝
3.右后减震下面的螺丝
4.右后减震上下的螺丝
5.左前减震更换效果,比原车减震要高一个手指左右
6.右前减震器下面要拆的螺丝
7.左前减震需要拆的螺丝,那个长一点的不需要拆,更换过程要把保险盒拆开。
8.右前减震需要拆的螺丝,那个长一点的不需要拆,绿色的是减震器上固定弹簧的螺丝,上这颗螺丝是最费劲的,需要把减震半成品和轮胎装上,再放下千斤顶,使其长度能够固定,问题是它不能升高到合适的位置,关键要对准那个孔,拆的时候要把冷却水箱和助力油箱移开。
9.在车底下看到的右前减震器上面的两颗螺丝
10.这个刹车油管固定,跟原车的有些差别,使劲把它塞进去固定
11.参考网上其它车友的方法,可能我在操作的时候没有尽量的把弹簧压缩,导致螺丝无法固定。
引用:原帖由 june_lau 于 2012-02-21 18:49 发表
前几天自己动手把全车的减震换成KYB的,由于更换过程是一个人操作,没有办法拍照,有点遗憾。QQ车的减震器一直有个问题困扰着我,就是转弯的时候不好操控,查阅了不少更换KYB减震器的贴子,都说换后有效果,不禁心动更换,于是在淘宝上找到了一个KYB卖家,前后一套共4支,前面的型号是332121,332122,因为前面的有左右之分,后面的都一样是343430。买回来后,带着减震器开车到经常去洗车的维修店,换一套要收我200,砍价100,不从,最低要150,于是不给他们换,决定自己动手更换,首先把比较容易换的后面的给换了。换后面的难度不大,一去减震有上下两…
车友好,悄悄的问下:那个避震上,绿色圈里M12*1.25的螺母你拆下来好拆么,我二边那个螺母已经锈的不行了,该死的奇瑞,不在那上面加个塑料盖子保护一下。
